Сальники приводов КПП
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 09.05.2020, 12:24 | Сообщение № 16 (171328 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Цитата Artem017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Кст, а поддон коробки снимать для этого не требуется А как ты будешь старое масло сливать? Прокладку поддона менять обязательно.
Artem017 |
Дата: Суббота, 09.05.2020, 12:36 | Сообщение № 17 (171330 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Помню, Максим на одной Авешке сальник менял без снятия поддона. Но всё равно уже заказал и сальники, и прокладку заодно. Ждём-с.
Дата: Суббота, 09.05.2020, 14:10 | Сообщение № 18 (171332 в абсолютной нумерации) |
На фото явной течи нет, есть запотевание. При замене сальника, если не нужно менять масло, то просто после замены доливается. Стопорные кольца практически не требуют замены.
Дата: Суббота, 09.05.2020, 15:01 | Сообщение № 19 (171333 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Менять лучше оба или второй только по необходимости? Я вот один зачем то поменял, когда снимал коробку. Второй не стал, так и работают, один родной еще, второй замененный. Оба держат. Причем масло теперь не трансмисионка, а ATF.
Дата: Суббота, 09.05.2020, 23:41 | Сообщение № 20 (171335 в абсолютной нумерации) |
Можно заменить только потеющий сальник. Во многом зависит ещё и плоскость шруса по которому идёт уплотнение, а так же его биение.
Artem017 |
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 22:36 | Сообщение № 21 (171341 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, Максим. Масло у меня осталось ATF III. Планирую просто долить, если поддон снимать не придётся. Тут вчера по пути заехал на СТО, где собираюсь всё это делать. За замену одного сальника обозначили 2500 руб, а если со снятием поддона, то 4500... Я что-то от цен отстал? Неужели открутить/закрутить 10 болтов на поддоне стоит 2 тысячи???
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 22:43 | Сообщение № 22 (171342 в абсолютной нумерации) |
Ахринеть, у нас работа 1т.р. стоит.
letun087 |
Дата: Понедельник, 11.05.2020, 01:00 | Сообщение № 23 (171346 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Евстратий коловратий. За копейки оказывается работаем.А там делов то максимум на час работы и минимум гемора.Да,у кого на сколько жадность...
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 11.05.2020, 08:01 | Сообщение № 24 (171349 в абсолютной нумерации) |
Artem017, Это грабеж, а не цены. У меня знакомый автомеханик взял за все 2т.р. Мы заменили оба сальника, масло в КПП, масло в ГУР. Ищи такого спеца по объявлениям, не бойся. Там особо напоротачить трудно, нужна просто сноровка, набор необходимых инструментов, место где и опыт конечно. Раз найдешь такого спеца, он потом тебе будет помогать и с другими ремонтами.
Дата: Понедельник, 11.05.2020, 08:50 | Сообщение № 25 (171350 в абсолютной нумерации) |
Не раз нам приходилось менять сальники, после горе мастеров. Толи руки кривые, толи нет инструмента. Поражает иногда как можно изуродовать деталь.
Artem017 |
Дата: Понедельник, 11.05.2020, 13:10 | Сообщение № 26 (171351 в абсолютной нумерации) |
Да я сам в шоке от такой цены. Специально озвучил, думаю может я от жизни отстал... Но, благо это не единственное СТО в округе, так что поезжу, приценюсь. На крайний случай, Максим, осенью снова к вам приеду . Кст, попутный вопрос. Сейчас сальники идут под новым номером 25187787. Но есть "Daewoo · 25187787 САЛЬНИК ПРИВОДА CHEVROLET AVEO/LACETTI/LANOS/REZZO" а есть ещё "General Motors · 25187787 САЛЬНИК". Цена почти одинаковая. Это одно и тоже? Или же Daewoo может отличаться от GM? Я заказал второй вариант (GM).
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 11.05.2020, 14:12 |
Дата: Понедельник, 11.05.2020, 23:05 | Сообщение № 27 (171361 в абсолютной нумерации) |
Это не одно и тоже, заказывай General Motors · 25187787
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 12.05.2020, 08:02 | Сообщение № 28 (171365 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) благо это не единственное СТО в округе Да, что касается ходовой, выбор всегда большой, многие этим занимаются. Вот с кузовщиной гораздо хуже. В нашем городе, например, не найти нормального спеца. Те что есть, видел их работу, мягко говоря, не устраивает качество, при заоблачных ценах.
rmsn8 |
Дата: Вторник, 12.05.2020, 10:38 | Сообщение № 29 (171367 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Артём, а самому негде это сделать? Сальник поставить только оправка нужна и резиновый молоток.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 12.05.2020, 13:11 | Сообщение № 30 (171371 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сальник поставить только оправка нужна и резиновый молоток. И еще спец, который это делал, последнее обязательно. Я видел, как он мучился и сколько по времени, сам бы за такое не взялся.
