Воскресенье, 09.02.2025, 09:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Сальники приводов КПП
Rapidrezzo Дата: Суббота, 09.05.2020, 12:24 | Сообщение № 16 (171328 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Кст, а поддон коробки снимать для этого не требуется
А как ты будешь старое масло сливать? Прокладку поддона менять обязательно.
Artem017 Дата: Суббота, 09.05.2020, 12:36 | Сообщение № 17 (171330 в абсолютной нумерации)
Помню, Максим на одной Авешке сальник менял без снятия поддона. Но всё равно уже заказал и сальники, и прокладку заодно. Ждём-с.
Механик Дата: Суббота, 09.05.2020, 14:10 | Сообщение № 18 (171332 в абсолютной нумерации)
На фото явной течи нет, есть запотевание. При замене сальника, если не нужно менять масло, то просто после замены доливается. Стопорные кольца практически не требуют замены.
leppa Дата: Суббота, 09.05.2020, 15:01 | Сообщение № 19 (171333 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Менять лучше оба или второй только по необходимости?
Я вот один зачем то поменял, когда снимал коробку. Второй не стал, так и работают, один родной еще, второй замененный. Оба держат. Причем масло теперь не трансмисионка, а ATF.
Механик Дата: Суббота, 09.05.2020, 23:41 | Сообщение № 20 (171335 в абсолютной нумерации)
Можно заменить только потеющий сальник. Во многом зависит ещё и плоскость шруса по которому идёт уплотнение, а так же его биение.
Artem017 Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 22:36 | Сообщение № 21 (171341 в абсолютной нумерации)
Спасибо, Максим. Масло у меня осталось ATF III. Планирую просто долить, если поддон снимать не придётся.
Тут вчера по пути заехал на СТО, где собираюсь всё это делать. За замену одного сальника обозначили 2500 руб, а если со снятием поддона, то 4500... Я что-то от цен отстал? Неужели открутить/закрутить 10 болтов на поддоне стоит 2 тысячи???
Механик Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 22:43 | Сообщение № 22 (171342 в абсолютной нумерации)
Ахринеть, у нас работа 1т.р. стоит.
letun087 Дата: Понедельник, 11.05.2020, 01:00 | Сообщение № 23 (171346 в абсолютной нумерации)
Евстратий коловратий. За копейки оказывается работаем.А там делов то максимум на час работы и минимум гемора.Да,у кого на сколько жадность...
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 11.05.2020, 08:01 | Сообщение № 24 (171349 в абсолютной нумерации)
Artem017, Это грабеж, а не цены. У меня знакомый автомеханик взял за все 2т.р. Мы заменили оба сальника, масло в КПП, масло в ГУР. Ищи такого спеца по объявлениям, не бойся. Там особо напоротачить трудно, нужна просто сноровка, набор необходимых инструментов, место где и опыт конечно. Раз найдешь такого спеца, он потом тебе будет помогать и с другими ремонтами.
Механик Дата: Понедельник, 11.05.2020, 08:50 | Сообщение № 25 (171350 в абсолютной нумерации)
Не раз нам приходилось менять сальники, после горе мастеров. Толи руки кривые, толи нет инструмента. Поражает иногда как можно изуродовать деталь.
Artem017 Дата: Понедельник, 11.05.2020, 13:10 | Сообщение № 26 (171351 в абсолютной нумерации)
Да я сам в шоке от такой цены. Специально озвучил, думаю может я от жизни отстал... Но, благо это не единственное СТО в округе, так что поезжу, приценюсь. На крайний случай, Максим, осенью снова к вам приеду  wink .
Кст, попутный вопрос. Сейчас сальники идут под новым номером 25187787. Но есть "Daewoo · 25187787 САЛЬНИК ПРИВОДА CHEVROLET AVEO/LACETTI/LANOS/REZZO" а есть ещё "General Motors · 25187787 САЛЬНИК". Цена почти одинаковая. Это одно и тоже? Или же Daewoo может отличаться от GM? Я заказал второй вариант (GM).
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 11.05.2020, 14:12
Механик Дата: Понедельник, 11.05.2020, 23:05 | Сообщение № 27 (171361 в абсолютной нумерации)
Это не одно и тоже, заказывай General Motors · 25187787
Rapidrezzo Дата: Вторник, 12.05.2020, 08:02 | Сообщение № 28 (171365 в абсолютной нумерации)
Да, что касается ходовой, выбор всегда большой, многие этим занимаются. Вот с кузовщиной гораздо хуже. В нашем городе, например, не найти нормального спеца. Те что есть, видел их работу, мягко говоря, не устраивает качество, при заоблачных ценах.
rmsn8 Дата: Вторник, 12.05.2020, 10:38 | Сообщение № 29 (171367 в абсолютной нумерации)
Артём, а самому негде это сделать? Сальник поставить только оправка нужна и резиновый молоток.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 12.05.2020, 13:11 | Сообщение № 30 (171371 в абсолютной нумерации)
И еще спец, который это делал, последнее обязательно. Я видел, как он мучился и сколько по времени, сам бы за такое не взялся.
  • Страница 2 из 4
