Среда, 15.01.2025, 11:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Сальники приводов КПП
Artem017 Дата: Понедельник, 28.12.2020, 08:24 | Сообщение № 46 (173052 в абсолютной нумерации)
Уровень пока не проверял. У нас тут почти весь прошлый месяц немного морозно было, может быть из-за мороза запотевание усилилось. На замену сальника на специализированном СТО готовы принять только 6 января.
Artem017 Дата: Четверг, 28.01.2021, 19:12 | Сообщение № 47 (173247 в абсолютной нумерации)
Ездил на замену сальника. Слов нет, одни буквы. Нецензурные. Нашёл СТО, "специализирующееся" на ремонте МКПП и АКПП, в том числе на дорогих авто. Сальник поменять не проблема. Но мать их, у них на таком "специализированном" СТО не оказалось нужных оправок. Дошло вплоть до использования головки на 50. ...уки, в итоге всё же аккуратно забили сальник. Конечно встал ровно, но всё таки малость замятая грань покоя не даёт. Критично-не критично?
Прикрепления: 0303103.jpg (77.9 Kb) · 1400260.jpg (85.4 Kb) · 8681430.jpg (81.7 Kb)
Механик Дата: Пятница, 29.01.2021, 06:26 | Сообщение № 48 (173254 в абсолютной нумерации)
Странно что у специализирующей компании по ремонту кпп
нет оправок для замены сальников. Мы например сделали специально под эти коробки
оправку для запрессовки сальников.
Artem017 Дата: Пятница, 29.01.2021, 07:33 | Сообщение № 49 (173255 в абсолютной нумерации)
Да вот о том и речь. К ним и Крузаки заезжают, и Хаммеры, и машинки подешевле. Но вот оправок у них нет. Но и цены подемократичнее. Я туда поехал, так как они готовы были сделать всё разом, пока машина на подъёмнике: и сальник, и наконечники, и опоры. Скорее всего больше туда ни ногой.
Механик Дата: Суббота, 30.01.2021, 15:21 | Сообщение № 50 (173259 в абсолютной нумерации)
Это там же и тяги не смогли заменить?
lester75 Дата: Суббота, 30.01.2021, 15:44 | Сообщение № 51 (173266 в абсолютной нумерации)
Рукожоп сервис.
Artem017 Дата: Пятница, 05.02.2021, 10:41 | Сообщение № 52 (173324 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Рукожоп сервис.
Угу! Они болт от опоры уронили в дыру резонатора (это который справа внизу, за бампером). Стали шурудить магнитом - никак.
- Ну, типа, пусть там и лежит. Болт большой и тяжёлый, брякать не будет, а мы сейчас чем-нибудь заменим.
- Нет, ребята, так не пойдёт. Откручивайте подкрылок, снимайте резонатор и вытряхивайте...
- ...немое молчание, в глазах вопросы...
Беру магнит сам, аккуратно вставляю в эту щель, и, о Слава Богу, с первого раза достаю этот болт.
- Фух... Все выдохнули.
И тяги не смогли заменить, так как нет ни съёмников, ни оправок.
Поэтом наверно туда больше ни ногой. Дешевизна подкупила, каюсь.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 05.02.2021, 10:43
RADIST Дата: Среда, 24.02.2021, 15:10 | Сообщение № 53 (173469 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Подскажи пожалуйста, выбираю в экзисте сальник General Motors · 25187787, а в применимости только опель мокко.  Заказывать или нет, может я чего то упустил
Прикрепления: 2104511.jpg (84.2 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Среда, 24.02.2021, 15:12
Механик Дата: Среда, 24.02.2021, 23:56 | Сообщение № 54 (173472 в абсолютной нумерации)
К Реззо подходит этот номер сальника.
letun087 Дата: Четверг, 25.02.2021, 13:17 | Сообщение № 55 (173479 в абсолютной нумерации)
Еби...ся сердце перестало.Вот это СТО.В гаражах лучше и все сделают.
С болтом в резонаторе ваще жестяк... ну а че?И так сойдет...
Тут КПП по три раза снимаешь по собственным недочетам и уговариваешь клиента не ставить такое сцепление бо оно не с этого рояля и протрет КПП.А тут болт в резонаторе пусть валяется...
Механик Дата: Четверг, 25.02.2021, 21:41 | Сообщение № 56 (173482 в абсолютной нумерации)
У всех разный подход к работе, и разная борьба за клиента.
RADIST Дата: Пятница, 26.02.2021, 14:32 | Сообщение № 57 (173486 в абсолютной нумерации)
Цитата
Механик - К Реззо подходит этот номер сальника.
Спасибо
Artem017 Дата: Суббота, 27.02.2021, 10:48 | Сообщение № 58 (173488 в абсолютной нумерации)
Вот, Максим, поэтому и езжу к Вам за "тыщу" километров  smile   up  ok
letun087 Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 14:31 | Сообщение № 59 (173493 в абсолютной нумерации)
Это уже Максим не подход к работе.А какбы так поработать,чтобы не работать и рабочий день закончился.О борьбе за клиента речь вообще не идет,а наоборот,отпугнуть!
Sidney Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 23:42 | Сообщение № 60 (174633 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Можно еще раз! ))
Мне предстоит менять сальники вала приводного!
GENERAL MOTORS 25187787 - Сальник = 200 руб
GENERAL MOTORS 96264738 - Сальник = 500 руб
Берем этот 25187787??
  • Страница 4 из 4
