Понедельник, 10.02.2025, 04:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Проблемы с Реццо. Кто что знает, или варианты жду помощи!!!
filsale Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:15 | Сообщение № 1 (90076 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 07.03.2011
Пользователь № 4368
В конце февраля заправил случайно на левой заправке бензин ( Теперь лью очень хороший, лукойл или газпром),прогревая почуствовал вонь растворителя, через 90км загорелся(неисправности движка) сразу затупила и расход на3-5литра вверх, приехал диагностика 1лямда низкое напряжение, меняю, стираю ошибки, проблема уходит частично, не горит Чек расход в норме, но дергается и тупит, еду к офицалам меняем сетку в насосе,паралельно вижу максло в свечных колодцах, меняю прокладку клап.крышки, далее свечи, прровода, модуль зажигания, стало лучше, но проехав по трассе и ближе к концу бензина, опять дергается и тупит на разгоне после 60км/ч, демаю мусор в баке , снимаю насос бак в идеале, промываю форсунки ВИНГСОМ, меряю давление б/насоса 2,5 на холостых-2,9-3 при повороте ключа, как бы вроде норма, поехав вроде все ок, выезжаю на трассу через 150км пробега опять тупит, и дергается ,теперь уже и в городском режиме. Вывод: После каждой возни есть улучшения,но они временны, диагостика ничего не показывает, что делать(p.s. на холодный двигатель все ОК) ??? мои варианты б/насос сам моторчик, далее регулятор давления топлива, датчик давления воздуха(аналог датчика массового расхода на Тазах), читал тут на форуме про датчик или модуль заслонки но незнаю что искать!!! ПОМОГИТЕ кто что знает!!! ХЕЛП!!!
СисадминСобака Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 06:31 | Сообщение № 2 (90100 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
А стука гидрокомпенсаторов не слышно когда начинает тупить?
Кстати может клапан обратки залипать, тот, через который идет дожиг топлива (через этот клапан идет немного выхлопа обратно в цилиндры)
filsale Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 15:26 | Сообщение № 3 (90109 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4368
СисадминСобака СисадминСобака, Гидрокомпенсаторы не стучат. Как проверить клапан обратки? Думаю надо подсоединить манометри и к лобовому стеклу и проехаться, я так на ауди делал а там рабочее давнение 5Бар. Когда снимали б/насос, клапан же там находиться, вроде работает. Ощущение как нехватает чегото, бывает прорывает гдето от 3200до 3600оборотов двигателя и как пинком под ...опу, прет просто сказка, а обычно как за зад держат, бывает и газель по прямой трудно обойти.
filsale Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 21:29 | Сообщение № 4 (90117 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4368
какому Максу, тел. или мыло дай. Худому, менял все расходники окромя ремней и тормозов.
filsale Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 21:30 | Сообщение № 5 (90118 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4368
Podvodnik, КАКОМУ МАКСУ?????
filsale Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 21:33 | Сообщение № 6 (90119 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4368
Худой, НЕ ТРОИТ не ЧИХАЕТ и в мороз на раз-два заводится, все хрень проявлется прогрет двигатель и при резком ускорении, бывает все ок, а чаще подергивается, тупит, или прорывает мотор, как быдто держали за жопу и резко отпустили, ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ, ДОСТАЛА, ...УКА????
Саша Дата: Понедельник, 04.04.2011, 00:16 | Сообщение № 7 (90125 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
ну я бы начал с диагностики датчиков топливной системы.
Бородатый Дата: Понедельник, 04.04.2011, 04:54 | Сообщение № 8 (90126 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (filsale)
КАКОМУ МАКСУ?????
Механик ...
в личку напиши или сам появится здесь
filsale Дата: Понедельник, 04.04.2011, 08:33 | Сообщение № 9 (90128 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4368
Бородатый, я ТУТ ЮЗЕР и незнаю как это сделать, и где механика найти?
filsale Дата: Понедельник, 04.04.2011, 08:39 | Сообщение № 10 (90129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4368
Саша, Диагностику делали, подсоединяли ноут с на трассе, были некоректные иногда углы опережения зажигания 1 и 3 цил., заменил модуль зажигания и меняли 1датчик кислорода низкое напряжение.В остальном все ок. Подсоединяли у официалов манометр на б/насос 2,5-2,4Бар при работающем моторе и 2,9-3Бар на поворот ключа.КАК ПРОВЕРИТЬ Клапан обратки? он я так понимаю находится в пластиковом корпусе б/насоса?
Aiku Дата: Понедельник, 04.04.2011, 08:58 | Сообщение № 11 (90130 в абсолютной нумерации)
filsale, тыркни сюды В вехней части экрана увижишь сообщение от Механика. Внизу сообщения видим мааленькую какртинку с буквицами аглицкими "PM" сиречь "personal message", ежели в переводе с буржуинского. Откроется тебе окно для написания манускрипта - дальше сам разберешься. Круче Макса-Механика никого и нету. biggrin
Вообще инструкции к форуму есть, но кто же их читает...
filsale Дата: Понедельник, 04.04.2011, 09:13 | Сообщение № 12 (90131 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4368
Aiku, Послал сообщение механику мож откликнится, спс за помощь
klengi Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:42 | Сообщение № 13 (90232 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
у меня такое было промучался месяца три возил диагностировал у официалов перечитал весь форум задавал всем вопросы бесполезняк, поехал кодному гаражному спецу, он купил какуюто фигню для промывки заслонки в работе отсоединил от бензобака топливный и движок проработал на этой ерунде часа полтора где-то в теме про дергание я писал, самое интересное что после этой промывки движок все равно дергало, лиш потом мотался в другой город на хорошем бензине прочистило окончательно и все исчезло
filsale Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:45 | Сообщение № 14 (90234 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4368
МЕХАНИК, МАКС, НАРОД, реззоводы АУ-АУ. Подскажите куда нахрен лезть?
filsale Дата: Среда, 06.04.2011, 09:58 | Сообщение № 15 (90241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4368
klengi, Отсоединяли б/бак мыли вингсом всё систему питания, усе равно дергается, но не всегда, после определенного пробега по трассе от 30 до 180км. Бензин лью тока лукойл экто( привожу с Москву в Курске нет лукойла) или газпром 95. И когда у тебя это прошло? Какой бензин лил?Мож эту хрень снять и в растворителе помыть?
  • Страница 1 из 3
