Воскресенье, 09.02.2025, 08:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
водяной насос
ромчик Дата: Суббота, 16.04.2011, 22:36 | Сообщение № 1 (90841 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
кто менял? что ставили? какой фирмы?
ромчик Дата: Среда, 20.04.2011, 20:41 | Сообщение № 2 (91002 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
никто не менял что ли? или все оригинал ставили?
Mavruc Дата: Четверг, 21.04.2011, 12:42 | Сообщение № 3 (91016 в абсолютной нумерации)
Украинский ЛУЗАР делает для нексий 16-клапанных.
Посмотрел, повертел, вроде ничего себе по качеству, да и цена гуманная, не разорительно каждые 60тыс.км менять.
Их радиатор и кран печки мне понравились по качеству, так и продал предыдущее авто с ними. smile
Dusty79 Дата: Пятница, 19.12.2014, 23:19 | Сообщение № 4 (135394 в абсолютной нумерации)
А никто не ставил помпы GRAF или Metelli? Есть опыт эксплуатации? В последнее время на SKF и HEPU жалуются. И интересно, что лежит в оригинале, никто не в курсе?
P.S. В свете ценоскачек я всерьёз начинаю присматриваться к запчастям ONNURI. Всё-таки поставщик на конвеер Киа/Хёндай. Не должен откровенное гуано лепить. А цены очень даже влекут...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 19.12.2014, 23:34
Механик Дата: Суббота, 20.12.2014, 00:36 | Сообщение № 5 (135395 в абсолютной нумерации)
Что то я не слышал что бы  ONNURI был поставщиком на конвеер Киа/Хёндай. Мобис, Мандо это точно поставщики на конвеер  Киа/Хёндай, и то амортизаторы Мандо не высокого качества.
Dusty79 Дата: Суббота, 20.12.2014, 06:33 | Сообщение № 6 (135397 в абсолютной нумерации)
Хм. Спасибо. Значит, дезинформацию вычитал насчёт кореяк, возможно. А насчёт итальянцев информации нет?
Рыболов Дата: Суббота, 20.12.2014, 09:55 | Сообщение № 7 (135399 в абсолютной нумерации)
Я (по совету Максима) ставил Dolz, проблем вроде нет, текущий ценник не знаю.
Корвинус Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 00:15 | Сообщение № 8 (135421 в абсолютной нумерации)
А я, как бывший владелец японца, взял Aisin
Dusty79 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 00:37 | Сообщение № 9 (135422 в абсолютной нумерации)
Ребят, спасибо. Однако я решил не рисковать и взять оригинал.
По каталогу бъётся помпа с каталожным артикулом оригинала 96872702. Нету таких. Покопался, нашёл помпу GM-Chevrolet-Daewoo 96930074. Она подходит? Таблицы применяемости не нашёл. В некоторых описаниях упоминаются Авео и Лачетти 1.4, 1.6.
Раскопал. Это прозводство Дэу. Нафик-нафик.
Есть ещё помпа Chevrolet 96352650. 1507 вечнодеревянных. Подозрительно дешевле даже предыдущей... Что за зверь? В чём подвох? На фотках все три выглядят одинаково. Крыльчатку не видно.
Вот что нашёл:
Оригинальные номера детали:
CHEVROLET 96352650
CHEVROLET 96872702
DAEWOO 09022101
DAEWOO 96182871
DAEWOO 96352650
DAEWOO 96872702
DAEWOO 96930074
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 21.12.2014, 01:09
Механик Дата: Понедельник, 22.12.2014, 00:37 | Сообщение № 10 (135459 в абсолютной нумерации)
General Motors 96930074
Dusty79 Дата: Понедельник, 22.12.2014, 07:35 | Сообщение № 11 (135463 в абсолютной нумерации)
Уяснил. Спасибо.
svetoi555 Дата: Суббота, 11.07.2015, 21:32 | Сообщение № 12 (140245 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
подскажите срочно, а то ремень грм с помпой решил поменять сам (раньше на вазах менял опыт есть). купил luzar 0549/ 96352649. продавец не знал что такое реззо. попросил у него помпу для лачети нексии 1.6. 16 клапанной. так он сразу этот лузар  нашел. дак вот седня под капотом проковырялся. на старой помпе после шкива грани под 41 ключ есть а на этом лузаре между гранями и шкивом какаято еще жестянка стоит. подойдет или нет мне . ато ашингу пришлось в гараже за 30 км. от дома оставлять. завтра поеду доделывать неохото проколоться. Кто знающий подойдет или нет мне эта помпа.? а то в инете написано подходит для двиганов 1.6, 1,5 94-97 года выпуска.
и еще не так и несмог помпу снять. поэтому новй ремень не успелодеть пришлось на маршрутке домой. я открутил 3 шестиграника, ключом 41 туда сюда но она мертво сидит.где что я забыл.
пожалуста срочно  а то завтра вгараж должен знать что делать.
Сообщение отредактировал svetoi555 - Суббота, 11.07.2015, 21:32
Рыболов Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 00:19 | Сообщение № 13 (140250 в абсолютной нумерации)
svetoi555, помпа крепится 3 болтами с внутренним шестигранником, больше ее ничего не держит, может резиновое кольцо прилипло... помпу тебе по ходу дали от авео, насколько помню у нихх есть эта жестянка, подойдет или нет точно не скажу.сорри.
leppa Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 07:11 | Сообщение № 14 (140252 в абсолютной нумерации)
Выше написали как снимать. Засада может ждать в виде герметика на который возможно посадили помпу. Потому как если резинка, то там пригорать нечему. У меня, как только ослабил последний болт, помпа начала шевелиться от руки и легко снялась.
svetoi555 Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 08:13 | Сообщение № 15 (140253 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
понял. там видны следы герметика. а купленная мною помпа подойдет или надо другую покупать?
характеристики купленой помпы:
НАСОС ВОДЯНОЙВодяной насосDAEWOO Nexia насос водяной 16VНасос водяной Lanos, Nexia DOHC LWP0549Насос водяной Lanos Nexia DOHCLWP0549 Насос водяной DAEWOO NEXIA/ESPERO 1.5 16VПомпа водяная DOHCНасос водяной DAEWOO NEXIA/CHEVROLET LANOS 1.5 16V
ПРИМЕНЕНИЕ К АВТОМОБИЛЯМ:Daewoo [Дэу]CIELO (KLETN)CIELO седан (KLETN)ESPERO (KLEJ)ESPERO седан (KLEJ)LANOS (KLAT)LANOS седан (KLAT)NEXIA (KLETN)NEXIA седан (KLETN)ВсеМодельсм3л.с.ТипВыпускDAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 16V149890Бензин1995-1997DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 16V149890Бензин1995-1997DAEWOO ESPERO седан (KLEJ) 1.5 16V149888Бензин1993-1994DAEWOO ESPERO седан (KLEJ) 1.5 16V149890Бензин1995-1999DAEWOO ESPERO седан (KLEJ) 1.5 16V149888Бензин1993-1994DAEWOO ESPERO седан (KLEJ) 1.5 16V149890Бензин1995-1999DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V1598106Бензин1997DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.6 16V1598106Бензин1997DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 16V149890Бензин1995-1997DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 16V149890Бензин1995-1997
  • Страница 1 из 4
