Понедельник, 10.02.2025, 03:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
водяной насос
svetoi555 Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 08:18 | Сообщение № 16 (140254 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
вот такие параметры. подойдет мне или нет?
между жестянкой и корпусом есть грани на 41
Прикрепления: 2584266.jpg (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал svetoi555 - Воскресенье, 12.07.2015, 08:19
Рыболов Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 10:49 | Сообщение № 17 (140256 в абсолютной нумерации)
svetoi555, жестянка возможно будет мешать установке задней крышке пластмассового кожуха, кстати я так и не понял снята она или нет? Я у себя в этой крышке выпиливал части мешающие установке помпы...
Механик Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 15:19 | Сообщение № 18 (140259 в абсолютной нумерации)
Жестянку придётся снимать.
PIRIT Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 23:02 | Сообщение № 19 (140262 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Новочебоксарск
На форуме с 12.07.2015
Пользователь № 26261
Скажите а кто какой герметик использует.
Механик Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 23:48 | Сообщение № 20 (140264 в абсолютной нумерации)
Для помпы герметик не нужен.
RombOs Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:17 | Сообщение № 21 (142473 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2014
Пользователь № 14864
Ребят, а вот по книжке при замене помпы рекомендуют заменить болты. Не подскажете размерность болтов? чем можно заменить оригинальные под шестигранник на болты под головку? хотелось бы знать длину болта, размер и шаг резьбы. Есть у кого померять?
А то хочется иметь в наличии при замене, не хотелось бы систему открытой оставлять на несколько дней.
leppa Дата: Пятница, 23.10.2015, 06:24 | Сообщение № 22 (142482 в абсолютной нумерации)
Лично я не менял. Более того болты каленые, крепче моего шестигранника, на нем срезало грани, пришлось шестигранник обрезать. Вроде Рыболов  прикупал при замене помпы, а вот поставил или нет, к нему вопрос.
Механик Дата: Пятница, 23.10.2015, 07:22 | Сообщение № 23 (142483 в абсолютной нумерации)
94501228 Болт крепежный, резьба М6
худой Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 14:36 | Сообщение № 24 (143329 в абсолютной нумерации)
не буду открывать тему, напишу здесь...пару месяцев назад купил помпу Dоlz, и только сегодня случайно заметил, что шестерня легко сидит на валу и проворачивается на нём от руки...назад нести бесполезно - сроки вышли, есть ли способ закрепить её на валу, если учесть, что она дюралевая, а вал калёный...клей? сварка аргоном? Или не заморачиваться? (а денег то жалко)...
mihaz Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 16:51 | Сообщение № 25 (143330 в абсолютной нумерации)
Мне кажется, аргон вабче никак не годится, а вот капсикам может быть, но только с какой-то шпонкой, шпилькой, расклиновкой, конусной посадкой??? Надо Вам подумать, посмотреть, я пока в этот угол не лазил, но движков, шкивов за жисть видел много...
Механик Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 22:47 | Сообщение № 26 (143338 в абсолютной нумерации)
Первый раз о таком слышу про Dоlz, может подделка?
худой Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:54 | Сообщение № 27 (143344 в абсолютной нумерации)
Максим, я и сам не ожидал...сидит она достаточно плотно, но если приложить хорошее усилие, то начинает проворачиваться...хочу попробовать проточить продольные фаски на валу и в отверстии шестерни и вставить туда клинья на эпоксидке...
дорожник Дата: Суббота, 09.04.2016, 15:22 | Сообщение № 28 (147417 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Производитель:GENERAL MOTORS
Артикул:94501228
Наименование:Болт
Описание поставщика:БОЛТ М8
Механик, можешь уточнить: М6 или М8?
Сообщение отредактировал дорожник - Суббота, 09.04.2016, 15:23
дорожник Дата: Понедельник, 11.04.2016, 07:11 | Сообщение № 29 (147467 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Ребята, кто может уточнить, М6 или М8 крепежные болты на помпу, мне надо до субботы заказать.
mihaz Дата: Понедельник, 11.04.2016, 12:02 | Сообщение № 30 (147472 в абсолютной нумерации)
Сейчас прочитал свой пост под № 25 в этой теме и сам офигел... Какой, на фиг, клей Капсикам- это мазь для мышечных тканей согревающая... А клей называется Поксипол (Poxipol) shy   Извиняйте братцы, чего-то меня перемкнуло, хотя ничего не курил cranky
  • Страница 2 из 4
