Компрессия двигателя
hello_max |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 08:28 | Сообщение № 1 (90850 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
Как то остановился на горке, на подъеме. Выключил двигатель вкл 1ую передачу. Машина стала сдерганием съезжать. Вкл заднюю передачу- таже фигня. Ручник держит без проблем, угол подъема не скажу что крутой. Это у меня компрессия хреновая? или что? Скажите кто понимает?
Сообщение отредактировал hello_max - Воскресенье, 17.04.2011, 08:29 |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:43 | Сообщение № 2 (90887 в абсолютной нумерации) |
Замерь компрессию и не гадай.
DenDR |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:00 | Сообщение № 3 (90889 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Администраторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/admin.gif) Администраторы
Ничего небычайного... двигатель то выключен
ZHEKA |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:40 | Сообщение № 4 (121184 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
Вообщем ситуация такая : несколько дней назад заметил неравномерную работу двигателя на холостых , неравномерный выхлоп , снижение тяги двигателя . Решил замерить компрессию . Замер показал снижение компрессии во 2 и 3 цилиндрах , причем компрессия одинакова 6 атм. В 1 и 4 цилиндре по 13 атм. Решил залить раскоксовку . Купил ЛАВР , залил по инструкции . По истечении времени прогрел двиг , замерил снова и хрен вам , таже фигня . Но при добавлении масла компрессия повышается примерно на 2 атм. Может быть пробило прокладку между цилиндрами , и происходит перепускание из цилиндра в цилиндр ? Кто что дуает на эту тему ?
Пончик |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:19 | Сообщение № 5 (121191 в абсолютной нумерации) |
ZHEKA, Лавр,на предыдущей машине мне то же не помог,пришлось разбирать чистить канавки и менять кольца.
sinna59 |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 18:39 | Сообщение № 6 (121200 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Цитата ZHEKAКто что дуает на эту тему ?Такое резкое снижение компрессии возможно из-за клапанов, закоксовывание же происходит постепенно, возможна и прокладка ГБЦ на повреждении. В любом случае не спеши разбирать, с помощником вращай медленно коленвал (не стартером) и слушай где шипит.
ZHEKA |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 21:09 | Сообщение № 7 (121203 в абсолютной нумерации) |
В интернете поискал подобную проблему , все склоняются к мнению пробоя прокладки . И данное уже доказано на практике , если верить записям в интернете. Так что решил вскрывать , опыт уже имеется .
Сообщение отредактировал ZHEKA - Понедельник, 08.04.2013, 21:10 |
ZHEKA |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 17:27 | Сообщение № 8 (121225 в абсолютной нумерации) |
Вообщем снял головку . Прогорела прокладка между цилиндрами.Болты гб ц от крутились подозрительно легко.Может в прошлый раз прокладку плохую поставил и она дала большую усадку.
Дата: Среда, 10.04.2013, 00:47 | Сообщение № 9 (121241 в абсолютной нумерации) |
Ставь две металлических оригинальных от Лачетти до 06г. Проверь обязательно плоскость головки и блока.
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 10.04.2013, 00:48 |
худой |
Дата: Вторник, 29.12.2015, 21:44 | Сообщение № 10 (144071 в абсолютной нумерации) |
Сегодня померил компрессию на холодном (!!!) движке, выдало по 8,5...это нормально?
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 30.12.2015, 07:06 | Сообщение № 11 (144074 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) выдало по 8,5...это нормально? Думаю нет, должна быть не менее 10.
Дата: Среда, 30.12.2015, 22:28 | Сообщение № 12 (144095 в абсолютной нумерации) |
Если манометр исправный то очень мало. Должно быть 14.
худой |
Дата: Пятница, 01.01.2016, 14:41 | Сообщение № 13 (144140 в абсолютной нумерации) |
Максим, ты не ошибаешься? 14 на холодном движке?
doctorgrem |
Дата: Пятница, 01.01.2016, 16:04 | Сообщение № 14 (144141 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/31.gif)
Беларусь - Жодино
На форуме с 15.10.2015 Пользователь № 29984 |
у меня на холодном в каждом 9 показывает
Дата: Суббота, 02.01.2016, 11:43 | Сообщение № 15 (144152 в абсолютной нумерации) |
На показания компрессии во многом влияют вязкость масла, прогрет или нет мотор, в каком состоянии акб и стартёр, в каком состоянии ремень грм
