Компрессия двигателя
vbezdetko |
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 22:07 | Сообщение № 16 (148092 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
Извиняюсь за глупый вопрос (с иномарками дело не имел). Есть ли разница в измерении компрессии с открытым дросселем и с закрытым (недавно прочитал в мануале по ремонту что должен мах. открытый). Просто до этого измерял, дроссель не трогал (свечи все выкручены), показало 5 атм в 3-х (четвертый даже смотреть не стал). Подумал неисправный компрессометр (брал на работе), т.к. тяга у машины есть, на холостых работает ровно, расход 10л в городе. Не верю что там 5 очков.
Дата: Среда, 04.05.2016, 07:48 | Сообщение № 17 (148119 в абсолютной нумерации) |
При 5 очках, двигатель уже трудно завести, особенно зимой.
lester75 |
Дата: Среда, 04.05.2016, 21:39 | Сообщение № 18 (148148 в абсолютной нумерации) |
ребята нужна помощь.после промывки инжектора выросло давление в впускном коллекторе а соответственно и время открытия форсунок.компрессию померил во всех цилиндрах ровная 14.5.ремешок проверил метки все в норме.прикладываю файлы логов СЕ.думаю что где то сосет воздух может кто чего подскажет.
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 04.05.2016, 21:55 |
Дата: Среда, 04.05.2016, 22:02 | Сообщение № 19 (148152 в абсолютной нумерации) |
Разряжение упало, а не выросло, отсюда и большое время впрыска.
kons20 |
Дата: Четверг, 05.05.2016, 07:23 | Сообщение № 20 (148160 в абсолютной нумерации) |
Разряжение упало, а давление выросло Вопрос религии. Заслонка на минимуме - сосет где то воздух
Дата: Четверг, 05.05.2016, 12:48 | Сообщение № 21 (148171 в абсолютной нумерации) |
Давление не выросло, так как в впускном коллекторе отрицательное давление при работе мотора.
kons20 |
Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:20 | Сообщение № 22 (148172 в абсолютной нумерации) |
Я про то и говорю вопрос религии . Откуда смотреть от 0 разряжения или относительно атмосферного давления В свете показания датчика (который считает от 0 разряжения) давление в впускном коллекторе выросло Главное что б всм было понятно
Dusty79 |
Дата: Четверг, 05.05.2016, 15:35 | Сообщение № 23 (148175 в абсолютной нумерации) |
Нееее. Отображается на экране абсолютное значение, причём без знака, то есть по модулю. Вот оно как меняется при изменении давления? Понятно, что разряжение - отрицательное давление относительно атмосферного. За 0 берется атмосферное давление, условно выбранное фиксированное значение атмосферного давления или вакуум? Или вообще датчик чует разницу между текущим атмосферным давлением и текущим давлением в коллекторе?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 05.05.2016, 15:38 |
lester75 |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 06:01 | Сообщение № 24 (148192 в абсолютной нумерации) |
ребята а есть варианты где может воздух сосать.я все возможные места проверил из шприца прыскал керосином.по ходу у меня дроссель сосет воздух .на холостых жрет а когда газуешь падает давление и время впрыска.да и когда заводишь холодную давление меньше чем на горячем движке.и единственный момент при таком впрыске у меня ощущение что турбомотор стоит(бешеный бегемот)кстати стоит ли рассмотреть дроссель б.у.просто у меня больше нет вариантов
kons20 |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 07:17 | Сообщение № 25 (148193 в абсолютной нумерации) |
Снять все шланги и осмотреть на предмет трещин (пересохшие заменить) Визуально и на ощуп трещин в месте стыковки шлангов к заслоКе не увидеть. К впускному колектору за дросселем подходит металлическая трубка от ЕГР (на форуме описаны случаи что трубка лопает, подвергается коррозии и тд) но это вряд ли по показанию датчика подсос небольшой. Если снимали форсунки проверяйте герметичность колечек в месте стыковки форсунок с коллектором. ИМХО керасин не такая летучая жидкость что бы увидеть быструю реакцию на ее применение при поиске подсоса.
vbezdetko |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:44 | Сообщение № 26 (148219 в абсолютной нумерации) |
Проверил компрессию на сто, 12/13/13/13. А на работе оказывается я дизельным компрессометром мерил, вот он и показал 5оч. Хотя физически принцип действия такой же - не понимаю почему так (не продавливает что ли?)
lester75 |
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:22 | Сообщение № 27 (148411 в абсолютной нумерации) |
подсос воздуха нашел все встало в норму .всем спасибо и особенно Максу за терпение и понимание и консультации по телефону
Рыболов |
Дата: Пятница, 13.05.2016, 22:08 | Сообщение № 28 (148413 в абсолютной нумерации) |
И где?
Дата: Суббота, 14.05.2016, 05:58 | Сообщение № 29 (148415 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) подсос воздуха нашел Цитата Рыболов ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И где? Присоединяюсь к вопросу.
lester75 |
Дата: Суббота, 14.05.2016, 19:25 | Сообщение № 30 (148416 в абсолютной нумерации) |
как ни странно малый шланчик на дросселе сразу после заслонки.шланчик просто опустил вниз на улицу а штуцер заглушил и вот оно а то я уже и дроссель успел поменять и мап сенсор.вот лог после
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 14.05.2016, 19:34 |
