Повышенное СО СН
Scyer |
Дата: Вторник, 24.05.2011, 12:31 | Сообщение № 1 (92822 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Архангельск
На форуме с 18.11.2008 Пользователь № 1333 |
Не смог пройти ТО, по причине повышенного содержания СО и СН. Подскажите какие могут быть причины?
krok |
Дата: Вторник, 24.05.2011, 12:53 | Сообщение № 2 (92823 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Неработоспособность систем зажигания, впуска, выпуска автомобиля (подтверждается ошибками ЭБУ), некачественное топливо (у нас в городе тоже были случаи), либо "творчество" мастеров ИК.
Scyer |
Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:02 | Сообщение № 3 (92831 в абсолютной нумерации) |
Ошибок ЭБУ не показывает(по БК), топливо вроде бы ничего (многие заправляются и проходят ТО). Двигатель не троит не дергается, чек ни разу не загорался. Правда начитавшись форума я снял дудку в воздухане и перемычку бензина. Езжу на 95 бензине.
Анатолий |
Дата: Вторник, 24.05.2011, 17:28 | Сообщение № 4 (92840 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Quote (Scyer) снял дудку в воздухане и перемычку бензина дудку я тоже убрал и перемычку, чтобы ездить на 92-м, ТО прошел без проблемм.
orgishe |
Дата: Среда, 25.05.2011, 16:01 | Сообщение № 5 (92903 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красноярск
На форуме с 30.09.2008 Пользователь № 1219 |
либо проходили на холодную, либо катализатор. других идей нет. но скорее всего - местные умельцы хотят на лапу.
Wadjara |
Дата: Среда, 25.05.2011, 17:26 | Сообщение № 6 (92906 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
К Механику! Серёг! Из Архангельска далековато на сервис к Максу
Scyer |
Дата: Среда, 25.05.2011, 21:07 | Сообщение № 7 (92917 в абсолютной нумерации) |
К Механику конечно далековато! Проходил не на холодную, температура двигателя была в районе 90-95 с.
Scyer |
Дата: Среда, 25.05.2011, 22:45 | Сообщение № 8 (92929 в абсолютной нумерации) |
Podvodnik, Ошибок БК не показывает, Лампа "Чек" не горит, но целая т.к. при включении зажигания загорается, а при заводке гаснет. У меня тоже возникает подозрение на лямбда-зонды, но как проверить не знаю, да и в ближайшие два дня некогда. Хочу попробовать заменить первый зонд, подскажите BOCHевский от Жиги подойдет?
Дата: Среда, 25.05.2011, 23:33 | Сообщение № 9 (92940 в абсолютной нумерации) |
Надо смотреть работу лямбда зондов по сканеру и замерять газоанализатором выхлоп и смотреть остальные параметры. А так можно пол машины заменить и не решить проблемы.
krig |
Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:36 | Сообщение № 10 (92986 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Донецк
На форуме с 02.02.2011 Пользователь № 4291 |
Quote (Scyer) Не смог пройти ТО, по причине повышенного содержания СО и СН. Подскажите какие могут быть причины? Если система самодиагностики автомобиля не обнаруживает ошибку, то я вижу одну причину - не дал взятку.
Scyer |
Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:53 | Сообщение № 11 (92987 в абсолютной нумерации) |
А должен ли загораться "чек" если отсоединить первый лямбда-зонд? Я у себя отсоединил и никаких изменений в работе двигателя не заметил, "чек" не горит. То есть выходит так , что он есть , что его нет, одна хрень.
Бородатый |
Дата: Пятница, 27.05.2011, 04:56 | Сообщение № 12 (92998 в абсолютной нумерации) |
Scyer, можно еще на год забыть о этой проблеме - техосмотр отменили (продлили на 12 месяцев)
Сообщение отредактировал Бородатый - Пятница, 27.05.2011, 04:56 |
Scyer |
Дата: Пятница, 27.05.2011, 08:21 | Сообщение № 13 (93002 в абсолютной нумерации) |
Проблема не в прохождении техосмотра, а в решении этой проблемы(повышенное СО СН)!
Ёна |
Дата: Пятница, 27.05.2011, 12:47 | Сообщение № 14 (93010 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
На форуме с 15.04.2008 Пользователь № 816 |
Воздушный фильтр?
Scyer |
Дата: Пятница, 27.05.2011, 14:14 | Сообщение № 15 (93012 в абсолютной нумерации) |
фильтр заменен в начале мая!
