Воскресенье, 09.02.2025, 05:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Детонация
mario-sim Дата: Четверг, 13.07.2023, 16:44 | Сообщение № 16 (177215 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата letun087 ()
После 70тыщ пробега
letun087 Дата: Четверг, 13.07.2023, 19:47 | Сообщение № 17 (177217 в абсолютной нумерации)
Цитата mario-sim ()
Притерлось,зазор увеличился поршня с цилиндром,колечки подсели.Вот детонировать и перестала
mario-sim Дата: Пятница, 14.07.2023, 05:02 | Сообщение № 18 (177220 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
70 тысяч  моем случае это не меньше 4 лет, что-то долговато для притирания
letun087 Дата: Пятница, 14.07.2023, 18:27 | Сообщение № 19 (177222 в абсолютной нумерации)
Нормально.Детонация только летом в жару на бензе,на газу все норм.Это о невыдержанных как положено зазорах
Механик Дата: Пятница, 14.07.2023, 22:54 | Сообщение № 20 (177225 в абсолютной нумерации)
Поделюсь.После переборки полной мотора (все новье и Колбеншмит оригинал под заказ с Германии) на бензине и в жару ездить невозможно.Температура более 92*.Страшная детонация,педаль газа хоть не трогай.На газу детонации нет.Думал ГБЦ снимать и прокладок подкинуть. Переживал за поршня,перегородки.После 70тыщ пробега все "притерлось" детонации нет,прет че зверь мой малыш.
Это при том что делал только поршневую(колено,шатун в стандарте,только вкладыши новье поставил),а поршневую нашел 0.25 (мастак по расточке плакал че не влезим в размеры зазоры,хотел 0.5 точить) но умудрился все проточить как надо.Так по головке токарь "я на верочку тебе 0.25 снял", бля спорткар
Так головку шлифанули прилично, вот степень сжатия поднялась. Отсюда и детонация в жару.
letun087 Дата: Суббота, 15.07.2023, 12:33 | Сообщение № 21 (177229 в абсолютной нумерации)
Да понятно что прилично снял токарь"на верочку". Я от того и писал,что хотел прокладками компенсировать металлическими.Но так как деонация была только летом в жару и на бензине.А на газу нет,а езжу все время на газу,вот и не лез.А сейчас и в жару на бензе нет детонации.Вот я и говорю "притерлось за 70 т" lol
  • Страница 2 из 2
