Воскресенье, 09.02.2025, 08:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
2-ая передача не работает
leppa Дата: Суббота, 27.05.2017, 11:45 | Сообщение № 46 (156195 в абсолютной нумерации)
Как уже писал в теме про сцепление, после ремонта пропала 2, на ней была 4. Неделю отъездив, с 1 на 3, с утра занялся регулировкой. Все по манулу, за исключением подготовительных работ. Снял бачек ГУРа, круглую хрень под ним, егорку, ак. и плиту. ИМХА теперь если буду снова регулировать первые две позиции и плиту не обязательно снимать, достаточно снять аккумулятор, тогда правая рука достает до регулировочного отверстия, а левую можно засунуть и достать рычаг вертолета, т.к. вращал им.
Рыболов Дата: Суббота, 27.05.2017, 14:36 | Сообщение № 47 (156196 в абсолютной нумерации)
leppa, иии?
Получилось? Нашлась 2-я?
leppa Дата: Суббота, 27.05.2017, 15:46 | Сообщение № 48 (156197 в абсолютной нумерации)
Рыболов, а куда она нафик денется!? Да, сейчас как было, все 6 на месте.
Alkus Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:34 | Сообщение № 49 (156223 в абсолютной нумерации)
Люфт в приводе есть?
есть люфт в самом механизме ручки, самому некогда, мастер говорит надо менять резиновое кольцо (со стороны салона) или спиливать упор, чтоб появилась 5-я ..я чет не понимаю причём тут это ? сейчас есть или 2-я но нет пятой или пятая но проблемы со второй и третьей
lester75 Дата: Вторник, 30.05.2017, 06:47 | Сообщение № 50 (156259 в абсолютной нумерации)
Вертолет поставил от нексии без замены рычага на реззошный который длиньше❓ поэтому и нет одной передачи не хватает хода механизму переключения.по крайней мере у меня так было.мудохались долго потом опять снимали вертолет и рычаг со старого поставили вот тогда и скоростя выставили все правда ручка переключатель в салоне стала более назад как бы нежели при родном
leppa Дата: Вторник, 30.05.2017, 08:02 | Сообщение № 51 (156262 в абсолютной нумерации)
Первое найденной мной упоминание об установке нексиевского вертолета без переделки
Описание работ
Alkus Дата: Вторник, 30.05.2017, 08:09 | Сообщение № 52 (156263 в абсолютной нумерации)
нет, длинная диагональная тяга от Рецо, она комплекте с вертолётом не идёт .. или какой то другой рычаг надо было оставить ? Менял не я :(. з.ч. сдуру выбросил sad обычно я их вожу какое то время sad
Рыболов Дата: Вторник, 30.05.2017, 09:20 | Сообщение № 53 (156265 в абсолютной нумерации)
Оставляется рычаг, который на фото выше с шариком на конце, нв фото видна разница в длине.
Alkus Дата: Вторник, 30.05.2017, 10:28 | Сообщение № 54 (156266 в абсолютной нумерации)
понятно :(, а каталожного номера нет случайно ? родного для Реццо ?
lester75 Дата: Вторник, 30.05.2017, 22:08 | Сообщение № 55 (156274 в абсолютной нумерации)
Посмотри в теме вертолет там есть
  • Страница 4 из 4
