2-ая передача не работает
Sanches33 |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 00:16 | Сообщение № 1 (96437 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.11.2010 Пользователь № 3956 |
Всем привет! Проблема в том, что при переключении на вторую передачу машина начинает захлёбываться и стрелка тахометра стоит на одной тысячи оборотов, приходится сразу с первой на третью, соответственно разгоняясь на первой до 30-40 км\ч Может кто-то сталкивался? В чём может проблемы быть? Заранее спасибо
DenDR |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 07:13 | Сообщение № 2 (96438 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Однозначно коробка....От простой вилки переключения - зубчатое колесо - подшипник... Если не вилка, то переборка коробки.
kons20 |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 08:06 | Сообщение № 3 (96440 в абсолютной нумерации) |
Похоже начать надо с регулировки кулисы - походу 4 включается вместо 2
Sanches33 |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 12:36 | Сообщение № 4 (96457 в абсолютной нумерации) |
Да, кстати, раньше частенько вторая передача не хотела втыкаться, а теперь вот такое случилось...
Andy |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 12:40 | Сообщение № 5 (96459 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Sanches33) Да, кстати, раньше частенько вторая передача не хотела втыкаться, а теперь вот такое случилось... с кулисы начинай!!! я два года мучался с невтыкающейся 2 передачей, кулису отрегулировали - нарадоваться не могу!
Sanches33 |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 14:26 | Сообщение № 6 (96468 в абсолютной нумерации) |
В четверг на сервис поеду делать очередное ТО, там же и попрошу поглядеть на коробку
Дата: Среда, 07.09.2011, 00:26 | Сообщение № 7 (96513 в абсолютной нумерации) |
Регулировка кулисы тебе поможет
Саша |
Дата: Среда, 07.09.2011, 01:10 | Сообщение № 8 (96516 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Quote (Andy) мучался с невтыкающейся 2 передачей, кулису отрегулировали - нарадоваться не могу а вот теперь время менять. Можно ли поменять отдельные втулки/болтики или весь вертолет сразу? В нашей деревне предлагают только всборе( поделитесь опытом, у кого есть.
алексей728 |
Дата: Среда, 07.09.2011, 06:15 | Сообщение № 9 (96518 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Данный узел проще целиком поменять и забыть, правда если только не перед продажей авто ,когда нет желания вкладывать денешку. После того как установите новый будет время занятся старым.
Алекс77 |
Дата: Среда, 07.09.2011, 07:55 | Сообщение № 10 (96520 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Мне кулису отрегулировали, что четыри скорости включаться стали отлично, единственно пятая при включении, задеваешь правое переднее кресло, но пятой пользуюсь тока на трассе и это не напрягает, ненапрягало.
Mavruc |
Дата: Среда, 07.09.2011, 15:29 | Сообщение № 11 (96548 в абсолютной нумерации) |
Как кулису регулировать?
Саша |
Дата: Среда, 07.09.2011, 16:54 | Сообщение № 12 (96552 в абсолютной нумерации) |
Quote (алексей728) Данный узел проще целиком поменять мы не ищем простых путей.. и нам бы подешевле..
Алекс77 |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 08:12 | Сообщение № 13 (96583 в абсолютной нумерации) |
Честно говоря не знаю как, но точно что регулировку она имеет, мне в сервисе еще по гарантии делали.
Sanches33 |
Дата: Вторник, 01.11.2011, 13:32 | Сообщение № 14 (98895 в абсолютной нумерации) |
Сделал я всё это дело 8 сентября, с 3-его раза мне настроили-таки всё правильно и вот вчера всё началось заново, только теперь такое ощущение, что вместо первой третья, второй - четвёртая ну и так далее, т е на более низких передачах машина едет через раз Что это может быть?
викторрр |
Дата: Среда, 07.11.2012, 22:33 | Сообщение № 15 (116311 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Похоже ещё одна детская болезнь нашей машинки. И у меня нет четкости при переключении передач. Вторая иногда плохо включается. Отсюда вопросы: -Как проверить исправность кулисы? - Как самому отрегулировать кулису? -Нужна ли её замены? -Существует ли ремкомплект кулисы?
