2-ая передача не работает
викторрр |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 00:21 | Сообщение № 16 (116312 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - липецк
Вот нарыл:
Коробки передач и трансмиссия на Rezzo довольно надежны. Правда, после 5—6 лет эксплуатации разбалтывается рычаг переключения скоростей и передачи включаются нечетко. Ремонт недорог — замена копеечных втулок кулисы примерно за 1500 руб. избавит от этого недуга.
Кто делал? Номера втулок в студию!!!
Дата: Четверг, 08.11.2012, 11:11 | Сообщение № 17 (116317 в абсолютной нумерации) |
Если у вас начались проблемы с выбором передач, меняйте вертолёт в сборе с тягой и 2 пальцами. Рем комплекты кооперативные продаются и везут их с Украины, подходят от Ланоса, но качество низкое. Отрегулировать можно и одному,но с помощником удобнее, болт хомута привода для регулировки доступен с нижу авто, и если стоит защита, придётся её снять.
викторрр |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 17:07 | Сообщение № 18 (116334 в абсолютной нумерации) |
Спасибо Максим! У меня передачи все включаются, но сама ручка стала болтаться и при включении слышаться щелчки, которых раньше не было. Вот я и подумал, что это люфт в вертолете появился?
vlad78 |
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:22 | Сообщение № 19 (116820 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Люберцы
На форуме с 16.02.2012 Пользователь № 5720 |
Однозначно детская болячка! У меня тоже все передачи включаются хорошо, а вот 2-я иногда не хочет с первого раза (и даже со второго-третьего). Видно и правда пришло время регулировать кулису. Машинке как раз шестой год.
bavav |
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 13:49 | Сообщение № 20 (116838 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красноярск
На форуме с 18.09.2008 Пользователь № 1196 |
А можно указать номера деталей, которые подлежат замене (вертолет, тяга), а то exist выдает кучу номеров.
дорожник |
Дата: Четверг, 06.12.2012, 16:06 | Сообщение № 21 (117141 в абсолютной нумерации) |
Вторая включается не сразу, хотя когда как. Если я её с напрягом включаю, чем мне это грозит? И ещё, втулочки из салона можно поменять? (машинке 6 лет)
Сообщение отредактировал дорожник - Четверг, 06.12.2012, 16:07 |
Guri |
Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:12 | Сообщение № 22 (117145 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Харьков
На форуме с 09.11.2011 Пользователь № 5099 |
Quote (bavav) А можно указать номера деталей, которые подлежат замене (вертолет, тяга), а то exist выдает кучу номеров. Quote (bavav) А можно указать номера деталей, которые подлежат замене (вертолет, тяга), а то exist выдает кучу номеров. С форума Лачетти у нас один в один. http://lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1112346&postcount=182
Пончик |
Дата: Четверг, 06.12.2012, 23:39 | Сообщение № 23 (117153 в абсолютной нумерации) |
Quote (дорожник) Вторая включается не сразу, хотя когда как. У меня было такое,отрегулировал кулису,всё стало нормально.100% регулировать.Если есть книга по ремонту,там доходчиво всё описано.
Mavruc |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 09:19 | Сообщение № 24 (117158 в абсолютной нумерации) |
А если нет книги? Как деклать?
Рыболов |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:20 | Сообщение № 25 (117164 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) А если нет книги? Как деклать? Э-э-э, дарагой, захади ка мне - пачитать дам Можешь даже картинки срисовать Надо будет - звони...
Andy |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:30 | Сообщение № 26 (117165 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Пончик) У меня было такое,отрегулировал кулису,всё стало нормально.100% регулировать. присоединяюсь!
Mavruc |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:48 | Сообщение № 27 (117166 в абсолютной нумерации) |
Quote (Рыболов) картинки срисовать Какмасутра по реццо есть?
Рыболов |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 12:13 | Сообщение № 28 (117168 в абсолютной нумерации) |
Нет, есть руководство по ремонту, это без него будет похоже на .
дорожник |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 21:08 | Сообщение № 29 (117178 в абсолютной нумерации) |
Движок у нас как у Нексии, а коробки не аналог?
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 02.07.2016, 17:19 | Сообщение № 30 (149620 в абсолютной нумерации) |
парни подскажите по регулировки кулисы .непонятно мне где и как зафиксировать шток кулисы входящийв механизм управления коробкой
