Понедельник, 10.02.2025, 04:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
2-ая передача не работает
Ivan_ko Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:06 | Сообщение № 31 (149622 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата valkrajushkin ()
непонятно мне где и как зафиксировать шток кулисы
Ловите сЭр.
Прикрепления: 0821764.jpg (218.1 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 02.07.2016, 19:07
valkrajushkin Дата: Суббота, 02.07.2016, 20:49 | Сообщение № 32 (149624 в абсолютной нумерации)
спасибо иван !
всё получилось .со 2ой мучился полгода .сейчас все передачи включаются виликолепно .ну и заодно поменял масло кпп .хотя наверное зря .масло светлое .никаких осадков и грязи нет .залил атф .было какоето зелёное
valkrajushkin Дата: Суббота, 02.07.2016, 22:16 | Сообщение № 33 (149626 в абсолютной нумерации)
да на радостях забыл про один нюанс .. когда нащупал заглушку для регулировки штока . она была вставленна как бы не до конца невплотную .вытащилаль легко . но и после всего я её не смог запихнуть до конца в плотную . это так и должно ???.или я што то недоделал.
Рыболов Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 00:01 | Сообщение № 34 (149627 в абсолютной нумерации)
Это нормально, запихнешь до конца - потом хрен вынешь....
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 09:38 | Сообщение № 35 (149630 в абсолютной нумерации)
спасибо кирил .успокоил
Alexei Дата: Четверг, 07.07.2016, 16:04 | Сообщение № 36 (149811 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Цитата Ivan_ko ()
Ловите сЭр.Прикрепления: 0821764.jpg(218Kb)
Распечатывал рисунок. Смотрел-смотрел, залез под машину с рисунком, смотрел-смотрел, вылез, смотрел под капотом, потом выдернул кожух кочерги КПП, долго смотрел...нашел похожее только как в рисунке над пунктом 3, но болтик там был не на 12, а на 15. Ну в общем этого и хватило для регулировки)))
3 недели полет нормальный.
svetoi555 Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:17 | Сообщение № 37 (153845 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
ПОДСКАЖИТЕ, ПОМЕНЯЛ ВЕРТОЛЕТ В СБОРЕ, ТЯГУ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ, ШТОК СТЕРЖЕНЬ, КОТОРЫЙ В САМУ КОРОБКУ ВХОДИТ,  ПАЛЬЧИК, т ОБРАЗНЫЙ БОЛТ СО СКОБОЮ. САМ ПО КНИЖКЕ ОТРЕГУЛИРОВАЛ, ВСЕРАВНО ВМЕСТО ВТОРОЙ НА ЧЕТВЕРТУЮ ПОПАДАЕТ. ЧТО БЫ ВКЛЮЧИТЬ ВТОРУЮ НУЖНО ПОЖИМАТЬ СОЛЕНОЙД, КАК БУДТО ХОДА РЫЧАГА НЕ ХВАТАЕТ.
может ли что то в коробке износится, или вертолет сам фиговый - в магазине не оригинал за 1000 от нексии, брал других не было.
викторрр Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:11 | Сообщение № 38 (153852 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
От Нексии другой размер. С оригиналом сравнивал?
svetoi555 Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:16 | Сообщение № 39 (153853 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
несильно так на глаз, визуально все одинаково. коробки то одинаковые. продаваны продают один вертолет  сразу на ланос-лачети- нексию
викторрр Дата: Суббота, 28.01.2017, 21:07 | Сообщение № 40 (153858 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2881-1
Почитай здесь.
WingZmen Дата: Суббота, 28.01.2017, 21:47 | Сообщение № 41 (153859 в абсолютной нумерации)
Народ ставил от нексии, говорит , что всё нормально. Но на это вся информация заканчивается
dalstrom Дата: Суббота, 28.01.2017, 22:38 | Сообщение № 42 (153860 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Я от нексии ставил вертолет, но тягу 94580711 переставлял свою со старого вертолета. Все отрегулировалось.
Механик Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:02 | Сообщение № 43 (153863 в абсолютной нумерации)
Используйте качественные запчасти и проблем не будет.
Alexei Дата: Пятница, 24.03.2017, 08:57 | Сообщение № 44 (154942 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Плохо включались первая и вторая передача.
Проблему решил регулировкой. Под капотом ослабил затяжку клеммового соединения привода переключения передач (см. рисунок из сообщения 31 в данной теме). После этого помощник прижимает рычаг КПП к левому сидению и болт затягивается. Тут же производится проверка. Методом проб и ошибок (три попытки) было всё отрегулировано.
9 месяцев уже нормально езжу.
Механик Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:36 | Сообщение № 45 (154968 в абсолютной нумерации)
Люфт в приводе есть?
  • Страница 3 из 4
