Четверг, 12.12.2024, 03:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Стартер
Guri Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:05 | Сообщение № 16 (119697 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Сложности нет. Будешь снимать обязательно пролей ВД-40 болты крепления втягивающего и крепления проводов к втягивающему. Частая болячка откручивая провода разламывается пластиковая крышка и попадаешь на новое втягивающее. Был на разборке, так там половина стартеров лежала с поврежденным втягивающим. Продавец сказал, что на оригинале пластмасса от времени становится ломкая и от легкого прикосновения ключом к гайке пятак рассыпается. А потом начинается секс. Сам прочувствовал.   Пришлось покупать за 50 уе б/у стартер. Мой на восстановлении. Бендикс не подошел, сообщи пожалуйста ОЕ номерок.
net10 Дата: Четверг, 14.02.2013, 21:59 | Сообщение № 17 (119703 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Guri, В Эхисте вибирали по вин коду http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BFC04FC9&sr=108 заказал AMDEL.317, так оригинал долго ждать, в субботу буду реанимировать. Сейчас посмотрел твой профиль у тебя двигатель 1,6 и возможно стартер и возможно втягивающее будет другое. Надо смотреть крепление стартера к двигателю и угол разворота втягивающего. На 2.0 литровых стартер крепится шпилькой на 10 и болтом на 10, то есть в одном отверствие  на корпусе стартера резьба М10.
Сообщение отредактировал net10 - Четверг, 14.02.2013, 22:46
kindzadza Дата: Суббота, 16.02.2013, 06:04 | Сообщение № 18 (119741 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.02.2012
Пользователь № 5664
Не вздумайте лить WD-40 куда не попадя это не кремлёвская таблетка, оное г...но соберёт на себя пыль и грязь, которое может повлиять на работу втягиевщего, там смазка есть, и лишнего не надо.
Guri Дата: Суббота, 16.02.2013, 14:35 | Сообщение № 19 (119753 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
Пользователь № 5099
Повторяю! Полить ВД на гайки и шпильки к которым крепятся контактные провода!!! Для того чтобы не разломать втягивающее.
net10 Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:57 | Сообщение № 20 (119758 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Сегодня снимал стартер, доступ еще тот.  Все таки снял водрузил на стол все и начал откручивать с втягивающего второй провод и...опа отваливается отливка плассмасы которая между контактами, открыв доступ на контакты. Наверное буду заказывать.
Mavruc Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 14:22 | Сообщение № 21 (119771 в абсолютной нумерации)
Весь стартер или только втягивающее?
net10 Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 18:22 | Сообщение № 22 (119777 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Цитата MavrucВесь стартер или только втягивающее?Хотел заказать только втягивающее, но поразмыслив, приклеил секундным клеем вечером, утром сегодня попробывал, все вроде крепко, сегодня поставил все работает. Заодно сменил газовую трубку, (ГБО) протерлась в одном месте насквось.
vova6919 Дата: Четверг, 30.10.2014, 08:06 | Сообщение № 23 (134482 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  куть-ях
На форуме с 30.10.2014
Пользователь № 17702
ребята подскажите почему на втягивающее реле стартера приходит всего 7 вольт в чем дело .
Mavruc Дата: Пятница, 31.10.2014, 13:17 | Сообщение № 24 (134495 в абсолютной нумерации)
Где-то большое сопротивление в цепи питания. Клеммы на АКБ, точки массы на кузове, от кузова на двигатель. Снимать, чистить, затягивать.
vova6919 Дата: Суббота, 01.11.2014, 07:42 | Сообщение № 25 (134512 в абсолютной нумерации)
это понятно, а еще вопрос стоит ли у нас реле на стартер или нет и если стоит то где оно находится ,в схеме смотрю там на прямую от ключа на стартер идет.
Сообщение отредактировал vova6919 - Суббота, 01.11.2014, 07:44
Mavruc Дата: Суббота, 01.11.2014, 12:08 | Сообщение № 26 (134513 в абсолютной нумерации)
Смотреть ещё замок зажигания - может подгорели контакты. Напаять, поставить реле для разгрузки контактов замка зажигания.
vova6919 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 07:02 | Сообщение № 27 (134531 в абсолютной нумерации)
у меня стоит сигналка старлайн с автозапуском а на схеме провод от замка на стартер идет прямой сегодня поеду к установщикам пусть смотрят что садит напряжение походу эта сигналка.после отпишусь.спасибо за советы.
vova6919 Дата: Среда, 05.11.2014, 08:24 | Сообщение № 28 (134553 в абсолютной нумерации)
всем привет . ездил к установщикам соеденили провод от стартера на прямую минуя сигналку все стало работать, это их косяк.
Fort Дата: Понедельник, 31.08.2015, 08:49 | Сообщение № 29 (141102 в абсолютной нумерации)
Пробег 150000 км. Пару недель назад  стартер стал халтурить, видимо приходит конец втягивающему. Крутит, но контакт с двигателем происходит раза третьего. Посмотрел по ценам, стартеры нам подходят от многих машин и цены от 3000 до 12000. Бендикс или втягивающее от 1500 рублей начинаются.
Кроме втягивающего, что ещё может в нем поломаться с моим пробегом?
Брать буду что-то дешевое, но не могу определиться, целиком менять или по частям?
Механик Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:36 | Сообщение № 30 (141105 в абсолютной нумерации)
По вашим описаниям проблема с бендиксом.
  • Страница 2 из 5
