Воскресенье, 09.02.2025, 08:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Стартер
Fort Дата: Понедельник, 31.08.2015, 15:34 | Сообщение № 31 (141114 в абсолютной нумерации)
Как выбрать бендикс? Они одинаковые для нашей машины или зависят от стартера (Мой ещё родной).
В сервисе карты не берут, поэтому запчасти нужно заранее купить по кредитке.
Механик Дата: Понедельник, 31.08.2015, 23:16 | Сообщение № 32 (141131 в абсолютной нумерации)
Вроде от Нексии подходит.
Fort Дата: Вторник, 01.09.2015, 08:24 | Сообщение № 33 (141136 в абсолютной нумерации)
Спасибо Максим. Все родное в Москве с доставкой 2-4 дня. Интересно, что предложили бендикс за 2000, а стартер за 3500.
Взял, что было: стартер в упаковке MANDO, REZZO на упаковке естьpf 5100, и вертолет от Ланоса за 1700
Жена сейчас в командировке в Москве на неделю - три недели уговаривал её доехать на ваш сервис, не удалось, жаль.
Сообщение отредактировал Fort - Вторник, 01.09.2015, 11:54
leppa Дата: Вторник, 01.09.2015, 11:09 | Сообщение № 34 (141137 в абсолютной нумерации)
Цены у Вас однако. Бендиксы на наши стартера начинаются от 240 руб.
Механик Дата: Суббота, 02.01.2016, 22:41 | Сообщение № 35 (144167 в абсолютной нумерации)
Недавно меняли стартёр на Реззо 1,6л, поставили стартёр 96952005, по размерам меньше, но крутит мотор намного быстрее.
Vladrybinsk Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:22 | Сообщение № 36 (145042 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 28.03.2013
Пользователь № 8184
Добрый день. Хочу поделиться опытом может кому будет полезно:
Какое то время назад начал шалить бендикс.
Решил менять но какой покупать не знал. Заказал , оказался для стартера на 0.8 кВт.
загнал машину на эстакаду с грехом пополам снял стартер. Сложнее всего добраться до верхнего болта она же шпилька
(этакий двухсторонний болт а посредине головка под 13 ключ) к нижнему такому болту прикручены клеммы массы и когда начинаешь откручивать то  этот болт откручивается весь вместе с клеммами (а подержать за среднюю головку никак ключик нужен очень тоненький мне пришлось стачивать на наждаке)  и вот я его (стартер) всё же снял  разобрал держу в руках бендикс сравниваю с купленным вроде один в один но не тут то было на вал он одеваться не захотел. Было это вчера в воскресенье к вечеру уже.
заизолировал плюсовые клеммы прикрутил массу и завелся с  толкача с эстакады. С утра сегодня меня сосед дернул ну и я поехал по магазинам там где заказывать предлагали только заказать в паре с валом, там где были в наличии перепробовали все не налазят ( кстати сказали что на нексию тоже несколько вариантов) предложили купить стартер за 5 000. я решил подумать.
Поехал в мастерскую, которая специализируется на ремонте генераторов и стартеров   там мне подобрали бендикс но сказали что у них не магазин и продавать они мне его не будут, я предложил доплатить сверху 600 руб. (стоимость переборки) но  в ответ услышал НЕТ. Поехал в гараж  собрал в коробку все запчасти и приехал обратно отдал они мне все собрали  взяли с меня 2000 руб (1400 бендикс и 600 работа) и в коробочке старый бендикс. к чему весь этот рассказ:
Бендикс у нас стоит ZEN 10003 за  1080  руб или аналоги (ERA ZN10003 за 800 руб) , (KRAUF SDD8626 за 500 руб)
Надеюсь будет кому то полезно. Купленный бендикс у меня приняли обратно  в АВТОДОК .
А вообще если есть возможность то сначала надо разобрать стартер а потом уже подбирать бендикс.
Artem Дата: Понедельник, 01.02.2016, 18:02 | Сообщение № 37 (145043 в абсолютной нумерации)
Макс ,а по каталогу в экзисте не чего не находит,ссылается на GM или ZAZ. Какой марки был стартет и цена его какая?
Корвинус Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:47 | Сообщение № 38 (145050 в абсолютной нумерации)
GENERAL MOTORS 96952005
Стартер
Цена в Автодоке у нас 5560 р.
Механик Дата: Понедельник, 01.02.2016, 23:48 | Сообщение № 39 (145053 в абсолютной нумерации)
Стартёр стоил около 5т.р., подходит на  Нексию, Лачетти, Авео, Реззо, Ланос и т.д.
poper Дата: Вторник, 16.01.2018, 20:17 | Сообщение № 40 (160167 в абсолютной нумерации)
Добрый день.Помер бендикс.Все таки хотелось бы узнать какой у нас каталожный номер и какие заменители подходят.неужели на одном двигателе разные модели стартеров?!
Kaznacheev Дата: Вторник, 16.01.2018, 21:44 | Сообщение № 41 (160170 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Покупал AMD.EL401. Менял летом в июле. Нужно было снять стартер, чтобы понять патрубки печки и при откручивании гайки с бендекса, выходящий медный болт провернулся, пластик в котором он залит сломался. Пришлось отпилить полотном по металлу. Из-за этого ремонт немного растянулся.
Подошёл как родной. Покупал за 660 рублей.
И вот ещё какие бывают:
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AMD.EL401
Механик Дата: Среда, 17.01.2018, 07:37 | Сообщение № 42 (160173 в абсолютной нумерации)
Напишите вин, посмотрю по программе, какой номер бендикса по каталогу на вашу машину.
poper Дата: Четверг, 18.01.2018, 00:02 | Сообщение № 43 (160179 в абсолютной нумерации)
Напишите вин,
VIN: KL1UF75617K567124
Буду очень благодарен.т.к. снимать и ждать нет времени.всегда на колёсах.А дурит жёстко.Два дня без проблем,а на третий совсем не цепляется.Уже как трактор под уклон с вечера ставлю)))
letun087 Дата: Четверг, 18.01.2018, 01:38 | Сообщение № 44 (160180 в абсолютной нумерации)
Очень часто,и очень часто может быть даже далеко не бендикс в такой ситуации.Стартер Валео,а в основном он стоит,очень интересно устроен.Даже когда накрывается мост со щетками такое впечатление,что бендикс.А вот вскрытие показывает совсем другое.Ну это как вариант.У меня лично так именно и было,и у клубней тоже.Может проще снять и к специалистам по стартерам обратиться,чтоб не попадать на дополнительное бабло и время?
Механик Дата: Четверг, 18.01.2018, 07:53 | Сообщение № 45 (160184 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
VIN: KL1UF75617K567124Буду очень благодарен.т.к. снимать и ждать нет времени.всегда на колёсах.А дурит жёстко.Два дня без проблем,а на третий совсем не цепляется.Уже как трактор под уклон с вечера ставлю)))
93745760
  • Страница 3 из 5
