Воскресенье, 09.02.2025, 08:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Уровень масла!!! (не пойму куда девается)
Solutan57 Дата: Четверг, 22.10.2020, 22:38 | Сообщение № 16 (172498 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мценск
На форуме с 01.09.2020
Пользователь № 64558
Ни чего не помогло масложор рос. Дождался я отпуска в две недели, загнал к приятелю в гараж и понеслось(глаза бояться-а руки делают) вскрыл двиг-напомню пробег после ремонта после обрыва грм 45тыс. +подкидывали кольца. Кольца на первый взгляд низкого качества, без единой маркировки, и зазор около 1мм.дальше хуже,-маслосъемные колпачки были посажены на герметик, направляющие вообще раздолбаны до 6.2 6.4такое ощущение что когда притирали клапана пастой мазали весь клапан)) на одном колпаке пружинки небыло, все сальники на герметике.Прокладка гбц была металлическая 1,3мм пробита на 2 цилиндре направление между вып. кол. и 3 цилиндров.
Никакой эмульсии в масле, и пузырьков в рб не было
Уже забрал две прокладки 0.65 2*2200
Направляющие все 1600
Кольца 2600
Вкладыши шатунные 1200
Колпачки 900(вроде бы)
Прокладка выпуска 600
Сальник колена передний 250
И герметики разные вышло пока 12000к +нужно будет масло с фильтрами. Все делаю один сегодня вечер 4-дня ремонта шлифанул голову т. К была раковина в 0.1 м в месте пробития прокладки забил направляющие и начал притирать клапана. Осталось 5 штук))) Дальше отпишусь
Сообщение отредактировал Solutan57 - Четверг, 22.10.2020, 22:55
Механик Дата: Пятница, 23.10.2020, 06:53 | Сообщение № 17 (172499 в абсолютной нумерации)
После установки новых направляющих втулок, правятся сёдла фрезами, иначе будите долго притирать клапанами, стирая рабочую фаску клапанов.
Каких фирм закуплены запчасти?
Solutan57 Дата: Пятница, 23.10.2020, 07:15 | Сообщение № 18 (172502 в абсолютной нумерации)
Прокладки гбц elwis
Колпачки Victor reinz
Прокладка выпуска Victor reinz
Остальное в гараже позже скажу
Rapidrezzo Дата: Пятница, 23.10.2020, 08:04 | Сообщение № 19 (172505 в абсолютной нумерации)
Ну молодец, уважаю. Помню делал сам капиталку Москвичу-412, знаю как все это непросто.
leppa Дата: Пятница, 23.10.2020, 08:55 | Сообщение № 20 (172506 в абсолютной нумерации)
Соглашусь, особенно если не каждый день этим заниматься.
Цитата Solutan57 ()
шлифанул голову
Если можно по подробнее, чем и как?
Solutan57 Дата: Пятница, 23.10.2020, 09:05 | Сообщение № 21 (172508 в абсолютной нумерации)
Кольца TP
Сальник колена erling
Вкладыши Taiho
Шлифовал на соседнем заводе, сам работаю токарем есть и плоскошлифовальный несколько сверлилок и два токарный, но круг не правленный поэтому не стал рисковать и отдал ребятам соседям сняли всего 0,1 мм плоскость была ровная но в месте пробития прокладки появилась маленькая раковина
Solutan57 Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18:43 | Сообщение № 22 (172522 в абсолютной нумерации)
Поздравьте меня!!! Я приехал домой на своём Рецике!!! В процессе ремонта выявились два факта которые в голове не укладываются-маслосъемные колпачки были на герметике, и поршневые кольца были поменяны на 2 и 3 цилиндрах. 1 и 4 по ходу родные. Щас пробег 170.Ну вот как то так, неделя работы и машинка зажила по новому)))
Механик Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18:54 | Сообщение № 23 (172523 в абсолютной нумерации)
Молодца, опять на коне.  Только зачем герметик на колпачках остаётся загадкой. Про кольца промолчу.
Solutan57 Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19:46 | Сообщение № 24 (172526 в абсолютной нумерации)
Подскажите можно ли крутить мотор до 4к или пусть притрется немного? И сколько притираются?
Механик Дата: Понедельник, 26.10.2020, 06:23 | Сообщение № 25 (172535 в абсолютной нумерации)
Хотя бы, 2-3 тыс км в спокойном режиме покатайтесь не превышая 3,5т.об/мин. Можно кратковременно крутить до 4т.т.об/мин.
Solutan57 Дата: Понедельник, 26.10.2020, 07:51 | Сообщение № 26 (172539 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Всем добра
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 26.10.2020, 08:02 | Сообщение № 27 (172540 в абсолютной нумерации)
Solutan57, Поздравляю, ты сделал это! И теперь будешь кататься уверенно, зная, что у тебя внутри мотора. И главное к празднику подгадал. С днем автомобилиста! hello
Artem017 Дата: Понедельник, 26.10.2020, 15:37 | Сообщение № 28 (172555 в абсолютной нумерации)
Ура, ещё один автомобиль "подлечен" и теперь в строю! Желаю беспроблемной эксплуатации.
Solutan57 Дата: Среда, 28.10.2020, 16:56 | Сообщение № 29 (172579 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо!!! Теперь мучает вопрос-езжу на 92 бензине, стоит ли убирать перемычку с октан корректора с ярлыком 95?
rmsn8 Дата: Среда, 28.10.2020, 18:37 | Сообщение № 30 (172582 в абсолютной нумерации)
Solutan57, а я как купил машину так и езжу с фишкой 95 на 92-м. а что можно иначе?
  • Страница 2 из 4
