Среда, 15.01.2025, 22:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
jaguar99 Дата: Понедельник, 08.09.2014, 16:19 | Сообщение № 16 (133437 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
200 рублей стоит опора и 150 руб. токарю smile . И да,еще нужен пресс-родная запрессована хорошо(ну или прикипела так сильно).
Сообщение отредактировал jaguar99 - Понедельник, 08.09.2014, 16:21
Рыболов Дата: Понедельник, 08.09.2014, 17:00 | Сообщение № 17 (133438 в абсолютной нумерации)
jaguar99, а где взял, я у себя с городе, ну только что на рынке не был, в магазинах только нового образца - таких нет...
jaguar99 Дата: Понедельник, 08.09.2014, 18:08 | Сообщение № 18 (133439 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7026
Да в первом попавшемся магазине с жигулевскими чечками, называется подушка раздатки Нива 21213, их там 2 стоит(на Ниве), они еще бывают с опорами в сборе(то есть подушка эта туда запрессована), нас интересует только подушка. И размеры обоймы,если кого интересует : ширина 40мм, внутрений диаметр по размеру подушки(у меня было 60,5мм, у Такумовцев писали про 60,1 , вообщем надо измерять), внешний 70. Токарь точил из готового штока, у него как раз было наружка 70, пришлось делать накатку ,добавилась 1 соточка,как раз село плотненько.
Сообщение отредактировал jaguar99 - Понедельник, 08.09.2014, 18:16
zobago Дата: Суббота, 13.09.2014, 22:09 | Сообщение № 19 (133552 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
Сегодня менял реактивную тягу. Брал в эмексе что-то до 600 руб, не оригинал.
Какой смысл заморачиваться с токарем? Шнивовская надежнее?
jaguar99 Дата: Суббота, 13.09.2014, 22:23 | Сообщение № 20 (133553 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7026
Опора от Нивы,а не Шнивы,во-вторых на ней литье резиновое сплошное,а на наших тягах с перемычками(площадь опоры меньше).Поживем-увидим,как она ходит.
Механик Дата: Суббота, 13.09.2014, 22:30 | Сообщение № 21 (133554 в абсолютной нумерации)
Если литьё без прорезей то опора будет жёсткая. Есть Нивские опоры с прорезями.
leoneo12455 Дата: Четверг, 18.09.2014, 10:56 | Сообщение № 22 (133613 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Механик, добрый день! Есть вопрос по реззо. Последнее время наблюдаю люфт в трансмиссии. При движении на скорости происходят толчки при сбросе и нажатии газа. Словно есть какой то люфт. Приходится очень плавно дозировать газ и отпускать сцепление. Не сталкивались с такой проблеммой?
WingZmen Дата: Четверг, 18.09.2014, 13:35 | Сообщение № 23 (133615 в абсолютной нумерации)
leoneo12455, а характерный трансмиссионный щелчок во время люфтения слышен?
Механик Дата: Четверг, 18.09.2014, 23:25 | Сообщение № 24 (133628 в абсолютной нумерации)
Смотрите реактивные тяги двигателя и люфт в дифференциале.
leoneo12455 Дата: Пятница, 19.09.2014, 09:24 | Сообщение № 25 (133630 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Механик, нет щелчок не слышен. Спасибо за совет, верхние подушки двигателя в норме, посмотрю ещё нижнюю. Толчок по ощущениям, как будто тебя на резиновом тросе дёргают, с такими амплитудами
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Пятница, 19.09.2014, 09:26
WingZmen Дата: Пятница, 19.09.2014, 15:34 | Сообщение № 26 (133636 в абсолютной нумерации)
тогда действительно похоже на опоры двигателя :)
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 19.09.2014, 15:35
Рыболов Дата: Среда, 05.11.2014, 11:11 | Сообщение № 27 (134563 в абсолютной нумерации)
В процессе возни с ходовкой заодно доработал верхнюю и нижнюю реактивные тяги двигателя, посмотрим на сколько хватит.
Прикрепления: 5289924.jpg (125.8 Kb)
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 05.11.2014, 11:15
kons20 Дата: Среда, 05.11.2014, 11:18 | Сообщение № 28 (134564 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
я с такой доработкой уже где то 80тк прошел biggrin сначала была временная мера, но как говорится нет ничего постояннее  ...
janoem Дата: Среда, 05.11.2014, 13:44 | Сообщение № 29 (134565 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата Рыболов ()
В процессе возни с ходовкой заодно доработал верхнюю и нижнюю реактивные тяги двигателя, посмотрим на сколько хватит.Прикрепления: 5289924.jpg(126Kb)
а что внутрь вставил-что за матерьял? wink
Рыболов Дата: Среда, 05.11.2014, 14:23 | Сообщение № 30 (134566 в абсолютной нумерации)
Да вроде полиуретан, по виду похож... а хим.анализ не проводил  tongue
Думаю, что по кругу вставлять не обязательно (на мой взгляд при запуске движка уж больно "упруго" работает), длинных вставок будет достаточно...
