Четверг, 12.12.2024, 02:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
leppa Дата: Среда, 05.11.2014, 20:27 | Сообщение № 31 (134571 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
доработал верхнюю и нижнюю реактивные тяги
Поделились Ноу-Хау, как полоски крепил, и как сайлент дорабатывал?
Я пошел простым путем, тупо поменял на новые, сначала нижнюю, а сейчас жду верхнюю, если к выходным придет, поменяю. Есть где приложить твой опыт.
Спасибки!
WingZmen Дата: Четверг, 06.11.2014, 02:58 | Сообщение № 32 (134575 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
(на мой взгляд при запуске движка уж больно "упруго" работает)
упруго, значит двигатель в салоне сильнее ощущается с такой доработкой?
kons20 Дата: Четверг, 06.11.2014, 08:24 | Сообщение № 33 (134579 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Цитата WingZmen ()
упруго
упруго гасит колебания, а не воспринимает удар от двигателя как при родной опоре (на родной зазор 5 мм - неплохой для набора инерции и удара об отбойник опоры)
Рыболов Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:11 | Сообщение № 34 (134581 в абсолютной нумерации)
На мой взгляд - да. При определенных оборотах (примерно 1000-1100) вибрация побольше. Может пару вставок уберу...
На фото все видно: длина полосок по размеру, сайлент силиконкой смазал, и пассатижами (с матом) вставил. Для "страховки" с торца замазал герметиком (вдруг выскочат  tongue )
Не знаю, я удара не ощущал, просто опора была надорвана и больно легко движок гулял при перегазовке...
kons20 Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:22 | Сообщение № 35 (134583 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
а у меня приходилось играть сцеплением при трогании с места в горку иначе случались рывки. Возможно все зависит от материала "заполнения", сам вырезал из старого сайленблока - резина была достаточно мягкая. Твердые вставки возможно и передают вибрацию.
leppa Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:40 | Сообщение № 36 (134590 в абсолютной нумерации)
Цитата kons20 ()
резина достаточно мягкая
Сегодня подвернулась оказия и к вечеру привезли верхнюю тягу. Естественно я ее тут же поменял. Что бросилось в глаза - резина очень мягкая, внутренняя втулка большого сайлента смещается при изгибе  так же как на старом порванном. ИМХА это есть хорошо, за счет мягкости резины вибрация будет хорошо гаситься. Вопрос только в том сколько прослужит. Повертев в руках сию конструкцию прихожу к мнению что делать так как Рыболов скорее всего не буду (получится жестче чем родная). Разве что вариант с длинными вставками, или делать втулку из мягкой пористой резины.
Рыболов Дата: Четверг, 06.11.2014, 21:09 | Сообщение № 37 (134591 в абсолютной нумерации)
Отчасти согласен, только срок службы от этого вряд ли увеличится. А вот сделать вставки не из пористой, а из просто мягкой резины (например из "подвесок" глушителя) - это как вариант... Попробуем...
janoem Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 15:27 | Сообщение № 38 (134615 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
тоже порвалась верхняя опора.совсем(выпала внутреняя  втулка),заказал аналог Car-dexCM-D057,а ездить то надо-приклеил на момент лепестки,чтобы втулка встала на свое место,и все залил клеем(не знаю какой-он как колбаса в серебристой обертке,дал сосед)при высыхании получается как бы резина.ночь на обогревателе полежал,просох.сегодня поставил-красота,вибраций-нет.вот и думаю зачем второй заказал?
Прикрепления: 0089540.jpg (135.6 Kb) · 0056592.jpg (120.5 Kb)
Рыболов Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:20 | Сообщение № 39 (134626 в абсолютной нумерации)
Убрал пару вставок (на фото маленькие, сверху и снизу), таки другое дело - вибрация ушла, движок не гуляет...
WingZmen Дата: Среда, 12.11.2014, 03:27 | Сообщение № 40 (134660 в абсолютной нумерации)
Класс! Спросите у соседа, что за клей такой?
И ещё будем надеяться, надолго этого хватит.
janoem Дата: Среда, 12.11.2014, 08:51 | Сообщение № 41 (134664 в абсолютной нумерации)
он тоже не знает,говорит какой то  профессиональный под спецпистолет(ему тоже кто то подгоняет)при высыхании получается жесче микропорки,но мягче резины.серого цвета.
janoem Дата: Среда, 12.11.2014, 08:53 | Сообщение № 42 (134665 в абсолютной нумерации)
p/s. хотя думаю можно и сырой резиной завулканизировать и силиконовым герметиком все это дело залить.хочу новую пдушку так заделать сразу-про запас.
WingZmen Дата: Четверг, 13.11.2014, 17:59 | Сообщение № 43 (134686 в абсолютной нумерации)
janoem, а не будет ли жёстче с такой заделанной подушкой?  Впрочем, всё когда то проверяется впервые)
janoem Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:36 | Сообщение № 44 (134689 в абсолютной нумерации)
вот сам и ответил-будем посмотреть.моя клееная подушка работает нормально.
WingZmen Дата: Суббота, 15.11.2014, 06:21 | Сообщение № 45 (134721 в абсолютной нумерации)
ну, ждём весточки по появлению или долгому не появлению изменений с подушкой:)
