Вторник, 11.02.2025, 04:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
aleks614 Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:56 | Сообщение № 91 (142911 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 23.07.2013
Пользователь № 11353
Приехала опора CAR-DEX cmd 057 буду ставить, кому надо вбивайте PXCMC012C или оригинальный  96306922 на сайте zzap.ru.  Я там брал у Emeta.ru.
Корвинус Дата: Понедельник, 09.11.2015, 21:57 | Сообщение № 92 (142918 в абсолютной нумерации)
aleks614, я что-то не понял, а как они доставляют? Никакой инфы об этом на сайте нет...
Корвинус Дата: Понедельник, 09.11.2015, 21:58 | Сообщение № 93 (142920 в абсолютной нумерации)
Или это только помощь в поиске?
борода71 Дата: Вторник, 10.11.2015, 01:27 | Сообщение № 94 (142933 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
aleks614    выложи фото пожалуста
борода71 Дата: Вторник, 10.11.2015, 01:32 | Сообщение № 95 (142934 в абсолютной нумерации)
об этой подушке речь идёт?
Прикрепления: 2423135.jpg (33.7 Kb)
aleks614 Дата: Вторник, 10.11.2015, 12:13 | Сообщение № 96 (142950 в абсолютной нумерации)
Да об этой, а доставка транспортной компанией была в моем случае. Эта подушка мне обошлась с учетом доставки транспортной компанией 680 сама+200 до тк+400 услуги тк =1280 руб. Из  альтернатив на местном рынке только оригинал 2400-3000 р. под заказ (тоже ждать).
aleks614 Дата: Вторник, 10.11.2015, 12:18 | Сообщение № 97 (142951 в абсолютной нумерации)
Все нюансы обсудили с поставщиком перепиской на платформе сайта ZZap.ru даже созваниваться не пришлось. Это не реклама, просто других доступных вариантов не нашел.
Сообщение отредактировал aleks614 - Вторник, 10.11.2015, 12:23
борода71 Дата: Среда, 11.11.2015, 01:32 | Сообщение № 98 (142965 в абсолютной нумерации)
понял , спасибо
grafrat Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:07 | Сообщение № 99 (143444 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Доброго всем дня. Инфа для тех кто не нашёл кардекс. Сайлент блок RBI H09A00E от акцента встаёт как родной, цена в районе 600. Как долго проходит не знаю, но первые два дня полёт гуд.Всем Удачи.
борода71 Дата: Пятница, 04.12.2015, 23:50 | Сообщение № 100 (143460 в абсолютной нумерации)
это проверенно?
борода71 Дата: Пятница, 04.12.2015, 23:50 | Сообщение № 101 (143461 в абсолютной нумерации)
вибрация в кузов есть?
grafrat Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:18 | Сообщение № 102 (143550 в абсолютной нумерации)
Цитата борода71 ()
это проверенно?
Есно. Через два дня пытался завести машину заведённую автозапуском smile .+Убавилась вибрация при троганье ,из за косячной сцепы. Так что удачи. Если что надыбал по сайтам подбора сайлентов по размерам.
борода71 Дата: Среда, 09.12.2015, 01:29 | Сообщение № 103 (143556 в абсолютной нумерации)
Скажите , а сама резинка мягкая? по сравнению с родной!
grafrat Дата: Среда, 09.12.2015, 19:35 | Сообщение № 104 (143583 в абсолютной нумерации)
Наверное чуть жестче, но в работе мне понравилась. Она в принципе и является какой то подушкой двигателя акцента, у него она в трёх местах применяется. Из за этого у меня сомнений и не возникло, и я не жалею.
WingZmen Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:23 | Сообщение № 105 (144600 в абсолютной нумерации)
Зимой заметил усиление эффекта передачи звука двигателя в салон. Летом было не так выражено, но напрягал вибрирующий рокот по всему кузову.
Но зима помогла мне приблизиться к разгадке. В общем, если трогаться вперёд - всё как обычно, небольшой рокот по кузову, как я и привык, хоть и тоже не является нормальным.
Но трогаясь назад, на не разогретой машине ( 10 минут от старта двигателя при температуре -7) , такое ощущение появляется, что двигатель болтается на какой то железке и в такт себя стучит с довольно звонкой отдачей в кузов, т.е. вибрирует жёстко и с треском, и только под нагрузкой и только если задним ходом. При плавной небольшой нагрузке нет такого.
Двигатель, я так понимаю, наклоняется вперёд, если двигаться назад.
Соответственно, это гидроподушка или опора КПП?  Ни один сайлент блок , что на виду, не порван, подушка кпп - тоже , но  лишь выглядит просевшей на 1,5 см.  И всё же порванные сайлент блоки не издавали бы громкое крехтение, т.к. резина никуда не исчезает.
Поправьте мой ход мыслей по расследованию этого дела, если чё не так :D
Как звучит рокот при езде вперёд, можно послушать в этом видео в моменте отпускания сцепления. При езде назад тоже самое, но сильнее и с крехтением пуск в -29
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 15.01.2016, 15:41
