Вторник, 11.02.2025, 04:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
Механик Дата: Суббота, 16.01.2016, 09:51 | Сообщение № 106 (144615 в абсолютной нумерации)
Растяжки верхняя и нижняя целые?
WingZmen Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 05:45 | Сообщение № 107 (144635 в абсолютной нумерации)
Механик,  реактивные тяги? Да, верхние 100% целые, нижнюю тоже смотрел, целые. Даже смотрел с товарищем - он трогался немного с ручником, нагружая двигатель, я смотрел на него. Так его даже почти не шатает - стоит прочно, будто к кузову прикручен. Но прикол в том, что проверяли мы только передний ход. А назад не трогались.
leppa Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 08:05 | Сообщение № 108 (144637 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
ощущение появляется, что двигатель болтается на какой то железке и в такт себя стучит с довольно звонкой отдачей в кузов, т.е. вибрирует жёстко и с треском, и только под нагрузкой и только если задним ходом. При плавной небольшой нагрузке нет такого.
Была подобная фигня, когда менял верхнюю РТ. Установил, вроде протянул. Пару дней поездил, появится звук похожий на твой. Оказалось, не до конца затянул заднее крепление верхней РТ. Она со временем ослабла и немного гуляла по месту. Движок при нагрузке слегка крутит, она и бьет втулками о металл передавая звук на кузов.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 17.01.2016, 08:05
WingZmen Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 15:05 | Сообщение № 109 (144641 в абсолютной нумерации)
leppa, имеется в виду звук-рокот, как в видео, или звук-крехтение при трогании назад на холодную? А вообще , спасибо большое за наводку, надо будет перезакрутить.
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 17.01.2016, 15:07
leppa Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 15:53 | Сообщение № 110 (144643 в абсолютной нумерации)
Единственный звук который мне удалось разобрать на твоем видео, это рев ГУРА, от не прогретого масла.(Или оч. похожий). От РТ у меня был громкий сверчек, откуда то из за салонных фильтров. Причем всегда, при подаче нагрузки на ДВС, или торможением ДВС, да и на кочках.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 17.01.2016, 15:54
WingZmen Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:53 | Сообщение № 111 (144649 в абсолютной нумерации)
leppa, ясно, значит это другое. Если слушать на компьютере, в наушиках, или динамиках с басом, очень хорошо слышен этот звук при отпускании сцепления. Но это только басистый рокот, а крехтение при трогании назад не запечатлел. Сделаю видео пожалуй ещё раз music
lav73 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:46 | Сообщение № 112 (145370 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата WingZmen ()
Сайлент блок RBI H09A00E от акцента встаёт как родной
Никто больше не ставил такой?
Artem Дата: Понедельник, 15.02.2016, 21:13 | Сообщение № 113 (145374 в абсолютной нумерации)
так апора PXCMC012C и салетн блок  RBI H09A00E от акцента это одно и то же?
Механик Дата: Вторник, 16.02.2016, 07:54 | Сообщение № 114 (145381 в абсолютной нумерации)
Нет разные детали, PXCMC012C это готовая деталь к установке, а RBI H09A00E что бы установить необходимо  выпрессовывать и запрессовывать.
Механик Дата: Вторник, 16.02.2016, 07:57 | Сообщение № 115 (145382 в абсолютной нумерации)
Цитата lav73 ()
Сайлент блок RBI H09A00E от акцента встаёт как роднойНикто больше не ставил такой?
Я ставил, поковыряться придётся и главное его правильно сориентировать.
lav73 Дата: Вторник, 16.02.2016, 08:51 | Сообщение № 116 (145390 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Спасибо за ответ!
То есть посадочный размер подходит точно, без вытачивания втулок?
Механик Дата: Среда, 17.02.2016, 00:08 | Сообщение № 117 (145428 в абсолютной нумерации)
Да подходит, только оправки по хорошему надо для монтажа.
lav73 Дата: Среда, 17.02.2016, 19:01 | Сообщение № 118 (145452 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Еще раз спасибо!
Закажу, поменяю, отпишусь.
lav73 Дата: Суббота, 05.03.2016, 13:47 | Сообщение № 119 (146179 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
"Сайлент блок RBI H09A00E от акцента встаёт как родной"
Действительно, ничего не пришлось точить, пилить.
Просто купил и поставил, давили прессом, оправки подходяшей не нашлось, поэтому сразу новым давили старый сайлентблок и тут же запрессовали.
Самое печальное, что в моем случае изменений не обнаружено, хотя старый был порван и держался на одной перемычке из четырех.
Прикрепления: 6005705.jpg (179.1 Kb) · 3164029.jpg (201.6 Kb) · 7181853.jpg (166.8 Kb)
борода71 Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:16 | Сообщение № 120 (146326 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
lav73
резина по жёсткости твёрже или мягче ?
