Вторник, 11.02.2025, 11:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
Artem017 Дата: Пятница, 18.03.2016, 11:55 | Сообщение № 136 (146702 в абсолютной нумерации)
О, отлично! Новая опора стоит дорого, на разборе целых не встречал, точнее вообще не встречал б/у опоры. Наконец-то эту болячку закрою.  ok
heroboez Дата: Среда, 23.03.2016, 10:37 | Сообщение № 137 (146860 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.03.2016
Пользователь № 37042
Всем привет!
Что то теперь совсем никаких заменителей нет, может кто подскажет как сейчас решает проблему с верхней опорой?
lav73 Дата: Среда, 23.03.2016, 18:53 | Сообщение № 138 (146879 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Видел бы раньше - купил, цена более-менее https://www.avito.ru/voronez....6595277
heroboez Дата: Четверг, 24.03.2016, 11:54 | Сообщение № 139 (146890 в абсолютной нумерации)
lav73, Хотелось бы не целиком а только сайлентблок поменять, и 2000 все равно дорого хотелось бы в 1000 уложиться )
Сообщение отредактировал heroboez - Четверг, 24.03.2016, 11:54
lav73 Дата: Четверг, 24.03.2016, 12:10 | Сообщение № 140 (146892 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Тогда страницей выше читайте сообщения, я поменял только сайлентблок.
heroboez Дата: Четверг, 24.03.2016, 12:11 | Сообщение № 141 (146893 в абсолютной нумерации)
https://www.avito.ru/kazan....1199313
У нас на разборе есть, но тоже резинка порвана, может кому надо.
heroboez Дата: Четверг, 24.03.2016, 12:12 | Сообщение № 142 (146894 в абсолютной нумерации)
lav73, Старницей выше все сайлентблоки в районе 1500 рублей
lav73 Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:28 | Сообщение № 143 (146900 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
RBI в Emex (сам заказывал)
Прикрепления: 9894699.jpg (92.7 Kb)
akumasan Дата: Пятница, 25.03.2016, 09:37 | Сообщение № 144 (146927 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Ну и как? Все подошло? Как качество на ощупь?
Dusty79 Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:39 | Сообщение № 145 (147001 в абсолютной нумерации)
А я плюнул и на днях купил оригинальную опору в сборе. 2600р. с гаком. Заменил, пока курил. На старой опоре большой сайлент разодран в хлам. И он задубевший. На новой сайлент мягкий-мягкий. Вибрации не стало. Денег жаль за такую ерунду. :-(
dalstrom Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:51 | Сообщение № 146 (147002 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Я тоже плюнул и поменял на опору в сборе. Заодно поменял и гидроподушку поменял. Последняя по сравнению со старой была жестче. На старой за болт рукой шевелить можно было на новой не шевелится.
WingZmen Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:04 | Сообщение № 147 (147024 в абсолютной нумерации)
И как разница после замены гидроопоры? Были вибрации или скрежеты до этого?
dalstrom Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:15 | Сообщение № 148 (147052 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Вибрации на холостых были, было видно вибрацию двигателя под капотом. Сейчас вроде на кузов так не передается.
akumasan Дата: Понедельник, 11.04.2016, 11:28 | Сообщение № 149 (147471 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Всем доброго дня!
Кто-нибудь на нижней опоре двига сайлент менял?
Или все меняют в сборе на новую?
Заранее спасибо.
igor-bobrovskiy Дата: Пятница, 29.04.2016, 14:04 | Сообщение № 150 (148010 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Решил поменять сайлентблоки, поменял только левый, так как болт на правом перекрывается нижней опорой двигателя и рычаг не снять. Опору открутить не смогли. Похоже надо болгарить в месте с опорой, она уже устала и требует замены. Купил новую за 2300 в Автодоке, заодно болт за 300 на всякий случай. Заодно посмотрел, еще и коробка подтекает, купил сальники, прокладки, масло. Только собрался поменять, мастер, который мне машину всегда делает из гаража ушел (с хозяином из-за аренды разругался), жду когда на новом месте начнет работать. Недавно верхнюю опору пошатал-такая же ерунда. Заказал за 2800 - отказ поставщика. В итоге купил вчера за 3300.  В общем собираю детальки на майские праздники.
Смотрел сайлент-блок на Акцент, что-то он тоже не дешевый, а если с учетом запрессовок и танцев лучше доплатить и родной взять. Нижний силуминовый и лучше тоже менять целиком.
Еще один положительный момент - пока искал опоры, нашел левый пыльник двигателя, 96261164 - вот его номер. На схеме он не виден, пробивается только правый - 96261165
