Пятница, 10.01.2025, 12:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 00:50 | Сообщение № 166 (149511 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Это от Акцента-Элантры, запрессовывается в верхнюю опору двигателя (тягу реактивную), ту, что рядом с воздушным фильтром. 561 р. была в емексе.
Рыболов Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 11:06 | Сообщение № 167 (149512 в абсолютной нумерации)
janoem, вернусь к вопросу: как работают отремонтированные герметиком опоры? Обещали подогнать такой герметик - гадаю, делать или нет.
janoem Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 16:53 | Сообщение № 168 (149516 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
работает родимая.делай ни чего не теряешь.
Рыболов Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 19:53 | Сообщение № 169 (149519 в абсолютной нумерации)
Спасибо, буду пробовать...
danforth Дата: Понедельник, 27.06.2016, 16:20 | Сообщение № 170 (149536 в абсолютной нумерации)
Украина -  Odessa
На форуме с 27.06.2016
Пользователь № 41450
Подскажите, заезжал на СТО, сказали что порвана подушка двигателя, спустя несколько недель в двигателе на холостых и выше появился лязг (цокание), тарахтит сильно, уровень масла в норме, может ли эта проблема быть вызвана порванной подушкой двигателя? Пробег в районе 110к.
letun087 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 17:46 | Сообщение № 171 (149538 в абсолютной нумерации)
Конечно может.
Механик Дата: Вторник, 28.06.2016, 07:18 | Сообщение № 172 (149543 в абсолютной нумерации)
Случайно не гидрики в моторе цокают?
WingZmen Дата: Среда, 20.07.2016, 20:44 | Сообщение № 173 (150144 в абсолютной нумерации)
Как думаете, должен ли быть такой просвет в опоре КПП? Это б/у, есть возможность купить такую, но что-то сомневаюсь теперь.
Прикрепления: 5481075.jpg (66.3 Kb)
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 20.07.2016, 20:53
Alexei Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:32 | Сообщение № 174 (150283 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Она же порвана.
Зачем тебе порванная резинка?
WingZmen Дата: Пятница, 29.07.2016, 16:17 | Сообщение № 175 (150286 в абсолютной нумерации)
Думается, она у многих порвана, т.к. там слой резины совсем тонюсенький
lav73 Дата: Пятница, 21.10.2016, 19:36 | Сообщение № 176 (151764 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
В Emex купил нижнюю опору двигателя Kross KG3703318 цена 1283 р. идет как замена 96503032.
На Такума клуб пишут "Опора двигателя нижняя правая 96306937, 96503031 , 96503032 разници между ними нет абсолютно ни какой,хотя и пишется,что одна для МКПП,а другая для АКПП.Опоры абсолютно одинаковые.Что мне подтвердили многие специалисты!!!"
В ближайшее время поставлю, отпишусь.
Прикрепления: 9238778.jpg (144.4 Kb) · 9836644.jpg (140.3 Kb)
Сообщение отредактировал lav73 - Пятница, 21.10.2016, 19:39
WingZmen Дата: Пятница, 21.10.2016, 20:39 | Сообщение № 177 (151766 в абсолютной нумерации)
Алексей, а какие симптомы уставшей нижней подушки?
lav73 Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:50 | Сообщение № 178 (151768 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
При прошлой замене масла увидел, что оторваны перемычки в сайлентблоке нижней опоры, при случае решил заменить.
Как писал ранее, замена порваного сайлентблока верхней опоры эффекта почти не принесла.
WingZmen Дата: Пятница, 21.10.2016, 22:04 | Сообщение № 179 (151769 в абсолютной нумерации)
Ну это внешний вид smile Порвано - а тревожит что? Щелчки или может мистическая вибрация-рычание при трогании, как у меня?
WingZmen Дата: Пятница, 21.10.2016, 22:07 | Сообщение № 180 (151770 в абсолютной нумерации)
Кстати, всё таки купил эту опору. Она по ощущениям оказалось гораздо жёстче моей, не смотря на б/ушность. Поставил - немного шумы снизились, но не сильно. Вердикт: за вибрацию при трогании отвечают опоры, находящиеся справа. Какая именно - пока не знаю.
