Пятница, 10.01.2025, 11:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
WingZmen Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 18:12 | Сообщение № 196 (151810 в абсолютной нумерации)
iurik168, ну верхняя реактивная тяга хоть новая, старая и не даст разницы особой. Она же всего лишь не даёт двигаетлю вперёд-назад наклоняться. А вот почему после замены нижней ничего не поменялось - не понятно) Может у тебя настолько всё уже громко там, что разница не чувствуется? А левая опора провисла и неисправна гидроопора. Или тихо всё?)
lav73 Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 18:31 | Сообщение № 197 (151812 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата WingZmen ()
Как поменяешь, отпиши нам об ощущениях
Поменял, старая мягче и наполовину надорвана.
Ощущения(самые яркие) - 1300 р. за опору улетели в никуда.
Вывод- если двигатель не упал на защиту, не стоит тратить деньги и время.
WingZmen Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 18:46 | Сообщение № 198 (151813 в абсолютной нумерации)
Звучит прикольно конечно. Бывает ведь ещё стук при трогании, вибрации - там не обязательно ведь чтоб двигатель лежал  biggrin . Рык при трогании с места не пропал?
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 23.10.2016, 18:47
iurik168 Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 20:42 | Сообщение № 199 (151817 в абсолютной нумерации)
Вообще тихо у меня и за машиной ухаживают больше чем за женой. Я нижнюю второй раз меняю, предыдущая прошла около 90000 (заводскую тоже где-то на 90000 менял), в тот раз тоже ни чего кардинально не изменилось.
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 23:12 | Сообщение № 200 (151821 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
По всей видимости на тишину и вибрации влияет гидроопора. Япоменял верхнюю и нижнюю и никакой разницы не заметил кроме финансов. Причем нижняя меняется после снятия правого рычага, там болт закисает и хлопот очень много
WingZmen Дата: Понедельник, 24.10.2016, 02:59 | Сообщение № 201 (151822 в абсолютной нумерации)
Я в личке переписывался с товарищем Diveko . Он поменял гироопору на новую . Тоже разницы не заметил. У него вибрирующее рычание, когда двигатель под нагрузкой (трогание , разгон в гору и тд ) .
Похоже какая-то из опор рассчитана неверно и передаёт вибрации. Может гидроопора неверно сконструирована.
Скажите, а есть те, у кого тишина в машине? Ни при трогании, ни при разгоне, ни на холостых на холодную, чтоб было тихо и по кузову не разносилось никаких лишних звуков?? может это просто действительно у всех и мы боремся не с ИЗНОСОМ, а с НЕДОСТАТКОМ автомобиля
борода71 Дата: Понедельник, 24.10.2016, 11:25 | Сообщение № 202 (151824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
у меня бывает иногда когда трогаюсь, но по ощющениям -цепляется глушак. В остальном тишина всегда.
leppa Дата: Понедельник, 24.10.2016, 12:24 | Сообщение № 203 (151825 в абсолютной нумерации)
Я наверное. У меня то, что твориться в салоне тишиной назвать нельзя (ведро сверчков), но ни один из них не живет в моторном отсеке. Там кроме работающего движка, посторонних звуков пока нет.
WingZmen Дата: Понедельник, 24.10.2016, 20:05 | Сообщение № 204 (151832 в абсолютной нумерации)
Это посторонним звуком то и назвать нельзя. Это просто ОЧЕНЬ громкая работа двигателя, передающаяся в салон во время трогания. Снаружи машина тихо себя ведёт. А сборка Калининградская что ли? Сверчки в основном идут от сочленения накладки приборной панели и основного пластика торпеды.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 24.10.2016, 20:07 | Сообщение № 205 (151833 в абсолютной нумерации)
как бы тишина .для каждого сугубо индивидуально .со мной частенько до поездки к максу ездил хороший человек сосед .имеющий фольц т4 .так он в моей машине вобще ничего неслышал.говорит зачем тебе куда то ехать .мол у тебя итак всё тихо и хорошо .я ему стойки слышишь стучат . а он да нет .это я к примеру ...а так вродебы тихо .только при трогании на прогретом  на малом газу  когда обороты хх.780.замечается вроде вибрации .на оборотах 1000.и выше всё плавненько .
leppa Дата: Понедельник, 24.10.2016, 21:05 | Сообщение № 206 (151835 в абсолютной нумерации)
Нет Корея. Однако ж года наверное берут свое, все таки 10 лет машине. Сверчки везде и в торпеде, и над левым ухом, и сзади - поначалу боролся, сейчас потихоньку забиваю на них. Но они сильно отличаются от звуков издаваемых движком. Я как то недотянул верхнюю реактивную тягу,через некоторое время она ослабла и чуть гуляла - вот это был звук!
WingZmen Дата: Понедельник, 24.10.2016, 21:33 | Сообщение № 207 (151836 в абсолютной нумерации)
Ну да! зудейние должно было быть обеспечено!)) сверчки конечно - досада. Может просто кузов устал и пластик деформируется в салоне, вот и всё скребётся?
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 24.10.2016, 21:34
valkrajushkin Дата: Понедельник, 24.10.2016, 21:51 | Сообщение № 208 (151838 в абсолютной нумерации)
делал шумку дверей .задних боковин .и двери багажника .пластик проклеивал из нутри .плюс вибропласт .стало почти идиально .но иногда скрип торпедо доставал .снял магнитолу .и кусками вибропласта на битумной основе.покуду достаёт рука .проклеил пластик торпедо из нутри .на 90 процентов скрип сверчки пропали .теперь я пытаюсь их сам услышать .извените что не по теме !
diveko Дата: Вторник, 25.10.2016, 12:20 | Сообщение № 209 (151848 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.04.2013
Пользователь № 8634
Я двигатель с домкратом приподнял чуток, то есть разгрузил подушки, и попытался на ручнике тронуться... Звук почти не изменился, не там мы копаем по моему...
WingZmen Дата: Вторник, 25.10.2016, 14:16 | Сообщение № 210 (151849 в абсолютной нумерации)
Поддерживаю, с поддомкраченным двигателем звук не меняется. Я даже разбирал всю систему опор справа наверху и пытался тронуться- звук не меняется.
