Опоры двигателя
klasster |
Дата: Вторник, 22.11.2016, 01:34 | Сообщение № 211 (152368 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Россошь
На форуме с 03.03.2014 Пользователь № 11697 |
Цитата mxrtmnv ( ) вернусь к вопросу: как работают отремонтированные герметиком опоры? Обещали подогнать такой герметик - гадаю, делать или нет. Для себя решил-буду восстанавливать (всех "оригиналов" не накупишься). Знаю, что одна точно порвана-увидели когда меняли ремни. Остальные наверняка такие же. Осталось определиться чем, и что то думать с гидроопорами. Кто уже делал, что скажете про это?
Дата: Вторник, 22.11.2016, 07:27 | Сообщение № 212 (152370 в абсолютной нумерации) |
Так можно салентблок заменить в опоре, зачем весь этот геморой с герметиком?
WingZmen |
Дата: Вторник, 22.11.2016, 15:10 | Сообщение № 213 (152375 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата klasster ( ) Осталось определиться чем, и что то думать с гидроопорами. Гидроопора у нас одна. А что с ней не так? Какие признаки выхода из строя?
Рыболов |
Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:52 | Сообщение № 214 (156554 в абсолютной нумерации) |
Отремонтировал верхнюю опору, а точнее реактивную тягу двигателя с помощью высокомодульного герметика. Интересный материал, намного эластичней резины. Залил полностью, сох только долго (слой толстый), поставил - слишком жестко, сделал прорези на штатных местах (вертикальные в плоскости штанги) и вот оно счастье: тишина как в штате и движок не гуляет. Нижнюю тоже залил - движок чуть приподнялся (самую малость, какие-то мм) определил только при установке верхней, по отметкам болтов.. Фото с прорезями сделать забыл...позже выложу... Я доволен, цена вопроса 365 руб, осталось почти 3/4 от обьема "колбасы"(600 мл)...+ пишут, что акцентовские долго не ходят...имхо. Нее, фото со смарта не крепятся - смарт такой....позже выложу...
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 13.06.2017, 22:05 |
rmsn8 |
Дата: Вторник, 13.06.2017, 22:39 | Сообщение № 215 (156559 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Рыболов, поделись чем залил ?
Artem |
Дата: Среда, 14.06.2017, 00:27 | Сообщение № 216 (156561 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, Акцентовские ходят хорошо и долго если оригинал ,а заменители возможно и быстро умирают.
Рыболов |
Дата: Среда, 14.06.2017, 07:52 | Сообщение № 217 (156565 в абсолютной нумерации) |
Artem, не спорю, возможно и сам к этому приду, но пока попробовал так. Для нижней-то альтернативы нет, только оригинал...кусачий по цене...
Рыболов |
Дата: Среда, 14.06.2017, 08:22 | Сообщение № 218 (156566 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, я брал такой http://волжский.добрострой.рф/m..... Другого у нас не нашел, вообще их тьма, разной твердости и температурных пределов.
rmsn8 |
Дата: Среда, 14.06.2017, 09:39 | Сообщение № 219 (156570 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, спасибо. поищу попробую, а то вывалить за эту хрень 2600р я не готов. Верхняя совсем разваливается. А подобрать сайлентблок не получается.
lester75 |
Дата: Среда, 14.06.2017, 19:21 | Сообщение № 220 (156579 в абсолютной нумерации) |
В верхнюю поставил от акцента елантры .спасибо клубни за подсказку.сайлент встал как положено.кстати RBI неплохо делают сайленты
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 14.06.2017, 19:22 |
Дата: Четверг, 15.06.2017, 06:46 | Сообщение № 221 (156590 в абсолютной нумерации) |
Уже много поставили салентблоков в верхнию опору от Акцента фирмы RBI, повторных замен ещё не требовалось.
Рыболов |
Дата: Четверг, 15.06.2017, 07:14 | Сообщение № 222 (156591 в абсолютной нумерации) |
А цена вопроса? Я свою выше написал...а статистики нет ни там, ни там. Это выбор каждого...
rmsn8 |
Дата: Четверг, 15.06.2017, 10:21 | Сообщение № 223 (156595 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим, а не подскажешь номер этого сайлентблока?
rmsn8 |
Дата: Четверг, 15.06.2017, 10:51 | Сообщение № 224 (156596 в абсолютной нумерации) |
Механик, Прочитал записи увидел. Вопрос снимается
Дата: Четверг, 15.06.2017, 12:55 | Сообщение № 225 (156598 в абсолютной нумерации) |
H09A00E
RBI, Опора двигателя HYUNDAI: ELANTRA 95-99, LANTRA 95-99, ACCENT 96-
