Пятница, 10.01.2025, 16:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
Alexei Дата: Понедельник, 04.09.2017, 07:00 | Сообщение № 226 (157793 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
RBI стоит 1924, родная опора 2453. Разница не большая, а учитывая услуги пресса вообще выгоды никакой.
А что скажете про Pmc PXCMA-030D?
Механик Дата: Вторник, 05.09.2017, 00:18 | Сообщение № 227 (157801 в абсолютной нумерации)
Родные опоры рвутся к 60т.км, сколько уже запрессовали саленблоков RBI, рваных их не видел пока.
WingZmen Дата: Вторник, 05.09.2017, 00:29 | Сообщение № 228 (157802 в абсолютной нумерации)
Их же относительно недавно стали устанавливать?  Ещё и года нет, как украинцы нашли подходящий по размеру сайлент
lester75 Дата: Вторник, 05.09.2017, 07:25 | Сообщение № 229 (157804 в абсолютной нумерации)
Сайлент rbi обошелся где то 500р. Точно не помню и 200р. Отдал за перепрессовку.все и забыл про него.без вариантов.
Механик Дата: Суббота, 09.09.2017, 00:49 | Сообщение № 230 (157874 в абсолютной нумерации)
Салентблок приходит под этим номером запрессованным в кронштейн. Для извлечения придётся резать кронштейн.
Добавлено (09.09.2017, 00:49)
Салентблок Pmc в опоре мягче чем от RBI.
vbezdetko Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 21:22 | Сообщение № 231 (161132 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Приветствую. Есть альтернатива нижней опоре двигателя с правой сторон?. Порван большой сайлентблок.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 21:39 | Сообщение № 232 (161133 в абсолютной нумерации)
прочитай ранние посты 211 . 214 . .хотя я себе купил новую .прежняя была чуть надорвана .после установки разницу не заметил
vbezdetko Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 22:36 | Сообщение № 233 (161134 в абсолютной нумерации)
Герметик это понятно, наверное к этому и приду. Вот нашел фирму  PHG, стоимость 1700, но это дороговато все же для такого узла.
letun087 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 00:53 | Сообщение № 234 (161135 в абсолютной нумерации)
Это и есть оригинал.РН или РНG ,они с завода,и GM в своей упаковке именно их и продает.
letun087 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 00:58 | Сообщение № 235 (161136 в абсолютной нумерации)
Это даже многовато 60 тык.А вот RBI действительно отличный вариант
Правильное и достойное решение как по деньгам так и по качеству и ощущениям и ходовым показателям.Уже со счета сбился сколько их поставил...
Правда у нас они почти в два раза дешевле,но не суть...
Эка я махаря дал по цене,цена практически такая как и у нас
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 26.03.2018, 11:02
lester75 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 22:04 | Сообщение № 236 (161151 в абсолютной нумерации)
Дим все равно это копейки по сравнению с GMским в сборе
letun087 Дата: Вторник, 27.03.2018, 10:10 | Сообщение № 237 (161155 в абсолютной нумерации)
Да безусловно. И это решение даже лучше оригинала GM.GMовский дорогой и не ходит.Многие пишут по 60тык ходят.У нас меньше.Если опору снять и в руках внимательно рассмотреть,то уже после пробега 10тык видны надрывы или как минимум один лепесток окажется порванным.
Беда только в одном.Сайлент RBI у нас по наличию стоит как оригинальная опора.Приходится заказывать партией из за бугра и ждать три недели.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 27.03.2018, 10:13
Рыболов Дата: Вторник, 27.03.2018, 12:32 | Сообщение № 238 (161157 в абсолютной нумерации)
Так что появились нижние опоры RBI? Или все также рассуждения о верхних? Человек о нижней спрашивал....
letun087 Дата: Вторник, 27.03.2018, 12:35 | Сообщение № 239 (161158 в абсолютной нумерации)
По нижней ему ответили -НЕТУ.А это судачим о верхней...
lester75 Дата: Вторник, 27.03.2018, 22:11 | Сообщение № 240 (161160 в абсолютной нумерации)
О верхней все уже обсудили по нижней только оригинал.
