Пятница, 10.01.2025, 15:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
Рыболов Дата: Понедельник, 09.07.2018, 16:52 | Сообщение № 286 (162808 в абсолютной нумерации)
WingZmen, там замен найдена уже масса: и на верхнюю и на нижнюю, только почему то все в штыки воспринимается...см выше....
lester75 Дата: Понедельник, 09.07.2018, 18:03 | Сообщение № 287 (162816 в абсолютной нумерации)
Так ребята давайте по нижнему подробней разжуем если можно с фото
Simulink Дата: Среда, 06.03.2019, 17:49 | Сообщение № 288 (166479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
Форумчане Help! Разорвалась верхняя опара двигателя, та самая 96503022. Цена у нее нереальная, ощущение, что деталь эта позолоченная и с парой мелких бриллиантов. То, что советовали выше, то есть RBI H09A00E почему-то днем с огнем не сыскать. То, что предлагают вместо нее стоит еще дороже оригинальной опоры. Может кто подскажет, что еще можно приспособить. Совсем уж колхозить с Опелевским сайлентблоком не хотелось бы. Вибрации в корпус просто бешеные. Заранее благодарен.
poper Дата: Среда, 06.03.2019, 17:56 | Сообщение № 289 (166480 в абсолютной нумерации)
Да вроде не так уж и дорого,если подумать о том,что это запчасть не  расходник ,а ходит сотни тысяч.У меня пробег более 400 000 ,менял только один раз на 250 000,если правильно помню.А колхоз приводит к постоянной головной боли.
Simulink Дата: Среда, 06.03.2019, 18:51 | Сообщение № 290 (166481 в абсолютной нумерации)
poper, к сожалению позволю себе с Вами не согласиться. 3400 за один сайлентблок по моему мнению очень дорого. Да и с пробегом бывает по-разному. У меня порвался в хлам на 140 000. Если есть адекватная замена, то я смог бы ей воспользоваться, тем более, что двухтонный пресс не большая проблема. Уверен, что нормальная цена адекватного сайлентблока не будет дороже 700-800 рублей.
викторрр Дата: Среда, 06.03.2019, 20:11 | Сообщение № 291 (166482 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Stellox 72-11381-SX
Я вот такую в экзисте купил и запресовал в тисках.
Пол года катаюсь, полет нормальный.
Цена вопроса 400 деревянных.
Simulink Дата: Среда, 06.03.2019, 20:32 | Сообщение № 292 (166483 в абсолютной нумерации)
викторрр, спасибо огромное. Нашел аналогичный сайлентблок Бильштайн. Цена 345 деревянных. Вообще здорово.
Механик Дата: Четверг, 07.03.2019, 07:17 | Сообщение № 293 (166487 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Stellox 72-11381-SXЯ вот такую в экзисте купил и запресовал в тисках.
Напиши сколько проходит этой фирмы салентблок,  а то гидрики этой фирмы и 50т.км не отходили.
Simulink Дата: Четверг, 07.03.2019, 09:09 | Сообщение № 294 (166489 в абсолютной нумерации)
Ну что касаемо меня, то у меня давнее предубеждение к STELLOX, но главное, что сайлент подходит по размеру, а аналогов на том же Автодоке много. тот же Бильштайн, который там называется FEBI 12415 думаю ходить будет нормально. Я по крайней мере на это сильно надеюсь. Предвосхищая последующие комментарии, я в курсе, что FEBI просто упаковщик, и что есть некоторый риск купить тот же STELLOX.
Сообщение отредактировал Simulink - Четверг, 07.03.2019, 09:13
Simulink Дата: Четверг, 14.03.2019, 20:13 | Сообщение № 295 (166597 в абсолютной нумерации)
Поменял сегодня верхнюю опору двигателя. Выводы:
1. спасибо викторрр, деталь хоть и не та, что была мне порекомендована, но аналогичная и подошла идеально(12415 FEBI);
2. теперь мой Реззо еще немного Пежо, деталь оказалась сайлентблоком верхней  опоры двигателя от какого-то француза, точной модели на коробке не указано;
3. тот, кто писал, что усилие выпрессовки где-то 2 тонны наверное забыл дописать нолик, потому как сайлентблок начал выдавливаться на прессе только при усилии в 20 тонн примерно;
4. а вот запрессовка нового прошла без проблем при помощи больших тисков.
P.S. Выдавить старый сайлентблок при помощи тисков оказалось нереально. 10 минут рвал руки и чуть не согнул метровый вороток... Только пресс решил проблему. Хорошо, что он был.
Сообщение отредактировал Simulink - Четверг, 14.03.2019, 20:16
викторрр Дата: Четверг, 14.03.2019, 21:41 | Сообщение № 296 (166598 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Не знал, что будешь выпресовывать, а то бы подсказал.
Я внутреннюю втулку вырезал и ручной пилой по металлу
сделал два надпила обоймы изнутри. Дальше всё само выскочило.
Да ещё при сборке важно правильно установить новый салентблок, чтобы
он амортизировал также как старый, иначе опора будет работать неправильно.
Максим! буду наблюдать. Если не забуду, то через годик отпишусь.
Kaznacheev Дата: Четверг, 14.03.2019, 23:29 | Сообщение № 297 (166602 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Сегодня сравнил салейнтблок Sasic 8091161 был такой, ставится на Пежо/Ситроен и салейнтблок от хендай RBI H09A00E. Так вот от хендай резина в салейнтблоке более мягкая, но немного пожестче чем в родном салейнтблоке.
89284405307 Дата: Суббота, 13.04.2019, 16:28 | Сообщение № 298 (167106 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Всем привет! вот почитал про верх. опору ваши коменты и сегодня при замене возд.фильтра досмотрели что полетела верх. опора.. родная тяга  стоит почти 2800.. подскажите окончательный аналог салейнта. за ранее благодарю..
Kaznacheev Дата: Суббота, 13.04.2019, 23:02 | Сообщение № 299 (167108 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Есть ещё вариант - салейнтблок JIKIU BE21028. Если найдешь именно этой фирмы- хорошо.
Или покупай и ставь Sasic 8091161.
89284405307 Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 18:32 | Сообщение № 300 (167111 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev,  спасибо за инфу
