Понедельник, 10.02.2025, 18:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
89284405307 Дата: Вторник, 23.07.2019, 20:43 | Сообщение № 376 (168517 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
вот как то так.. через упаковку но все видно
Прикрепления: 9111750.jpg (58.6 Kb)
letun087 Дата: Вторник, 23.07.2019, 20:48 | Сообщение № 377 (168518 в абсолютной нумерации)
Так и должно быть
89284405307 Дата: Вторник, 23.07.2019, 20:50 | Сообщение № 378 (168519 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
letun087, спасибо успокоил.. то уже думал фуфло пришло
poper Дата: Вторник, 08.10.2019, 21:38 | Сообщение № 379 (169284 в абсолютной нумерации)
Добрый вечер.а менял ли кто гидроопору,ту что справа вверху?У меня она гуляет и думаю,просто ли заменить самому.
89284405307 Дата: Вторник, 08.10.2019, 21:55 | Сообщение № 380 (169286 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
poper, а почему называешь Гидро?
letun087 Дата: Среда, 09.10.2019, 00:02 | Сообщение № 381 (169287 в абсолютной нумерации)
Заменить ее нет проблемы вообще ни какой.А что в твоем случае гуляет?
Бо она так и называется.Посмотри в тернете как она полностью выглядит.Простыми словами у нее принцип амортизатора
Механик Дата: Среда, 09.10.2019, 07:19 | Сообщение № 382 (169289 в абсолютной нумерации)
Домкратим мотор с низу, снимаем фильтр, верхнию растяжку, алюминиевый кронштейн, и четыре болта самой опоры, снимаем и в обратной последовательности собираем.
WingZmen Дата: Среда, 09.10.2019, 09:36 | Сообщение № 383 (169291 в абсолютной нумерации)
Смотря, как гуляет) Должна гулять она. Это же упругий элемент
poper Дата: Среда, 09.10.2019, 10:13 | Сообщение № 384 (169293 в абсолютной нумерации)
Отслоилась очень сильно,края загнулись аж к верху.Ходит в горизонтальной плоскости,видно по потёртости на металле.Примерно 2 см.
Недавно менял опору нижнюю после того как у меня срезало ее  болты крепления к двигателю.Возможно ,что это случилось именно из за неисправной гидроопоры.ИМХО
WingZmen Дата: Среда, 09.10.2019, 11:26 | Сообщение № 385 (169294 в абсолютной нумерации)
Да, такое может быть - комом одно тянет другое...
letun087 Дата: Среда, 09.10.2019, 12:31 | Сообщение № 386 (169295 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
Отслоилась очень сильно,края загнулись аж к верху.Ходит в горизонтальной плоскости,видно по потёртости на металле.Примерно 2 см.Недавно менял опору нижнюю после того как у меня срезало ее болты крепления к двигателю.Возможно ,что это случилось именно из за неисправной гидроопоры.ИМХО
В таком случае ее надо менять
poper Дата: Среда, 09.10.2019, 14:53 | Сообщение № 387 (169296 в абсолютной нумерации)
так приближаюсь к юбилею-500 000.А эта опора ещё заводская....
89284405307 Дата: Среда, 09.10.2019, 18:35 | Сообщение № 388 (169297 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
letun087, я понимаю что значит простыми словами.. я к тому что Гидро эт вроде как жидкость--поэтому и спросил.. слышал что на некоторых машинах применяют именно с маслом опоры поэтому и удивился про нашу..
89284405307 Дата: Среда, 09.10.2019, 18:36 | Сообщение № 389 (169298 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
poper,  хороший пробег однако!!
lester75 Дата: Среда, 09.10.2019, 20:53 | Сообщение № 390 (169300 в абсолютной нумерации)
Да полляма пробега !poper красавчик .отстаю все 300000
