Воскресенье, 09.02.2025, 08:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
дорожник Дата: Пятница, 20.03.2020, 21:20 | Сообщение № 436 (170923 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата lester75 ()
Поподробнее объясни пожалуйста.
Примерно так
Прикрепления: 8467244.jpg (33.7 Kb) · 8875359.jpg (32.6 Kb)
Сообщение отредактировал дорожник - Пятница, 20.03.2020, 21:21
89284405307 Дата: Пятница, 20.03.2020, 21:27 | Сообщение № 437 (170924 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
да как все красиво))
letun087 Дата: Суббота, 21.03.2020, 00:45 | Сообщение № 438 (170926 в абсолютной нумерации)
По сути,что верхняя,что нижняя опоры одинаковые по своему назначению.И подобрать и переделать из чего то другого конечно можно,и даже получится,можно просто подогнать по размеру.Единственное , на мой взгляд,почему нижняя опора из алюминия или силюмина _ так это место ее работы.Там в низу грязь,вода,снег и тд.Просто чтобы не ржавела и не сгнила.
WingZmen Дата: Суббота, 21.03.2020, 02:09 | Сообщение № 439 (170930 в абсолютной нумерации)
Надо же, как всё продумано
letun087 Дата: Суббота, 21.03.2020, 03:14 | Сообщение № 440 (170931 в абсолютной нумерации)
А другого обьяснения я этому просто не нахожу.Единственное боковые наплывы для усиления у нижней опоры.Да это и понятно,посмотрите расстояние от основной опоры двигателя с права до верхней опоры и до нижней опоры.Верхняя практически сразу от основной,а нижняя на большом расстоянии,на нее нагрузка больше в поперечном отношении.По тому там и сайлентюлок большего размера по сравнению с верхней.Чтобы было на чем играть.Переделать из верхней можно,с учетом что и сайленблок подобран.НО,будет однозначно вибрация на кузов,так как сайлентблок меньшего размера.А вот если взять опору с другого авто с примерно такого же размера сайленблока,то можно вполне все подогнать по размеру.
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 21.03.2020, 03:15
дорожник Дата: Суббота, 21.03.2020, 20:45 | Сообщение № 441 (170942 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Так я про то и говорю.
letun087 Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 01:13 | Сообщение № 442 (170946 в абсолютной нумерации)
Я давно об этом думал.Но руки не доходят,так как у нас пока эти опоры в доступности и по приемлимым ценам.Зачем колхозить?
WingZmen Дата: Понедельник, 23.03.2020, 02:46 | Сообщение № 443 (170956 в абсолютной нумерации)
Если цены перестанут быть приемлемыми, колхоз очень прост и надёжен: берём 2 сайлентблока. Маленький и большой. И привариваем с торцов трубу на таком же расстоянии, как и родные сайлетнблоки. Я думаю, это куда проще, чем с перепрессовкой заморачиваться. А кто-то вообще что-то точит. Это меня очень удивляет.
худой Дата: Среда, 17.06.2020, 22:10 | Сообщение № 444 (171660 в абсолютной нумерации)
Привет! Надо менять нижнюю правую опору, оригинал у нас по цене от 4500, предлагают аналог от корейцев PНG за 2500...кто знает, что за фирма и что там с качеством?
Сообщение отредактировал худой - Среда, 17.06.2020, 22:12
valkrajushkin Дата: Среда, 17.06.2020, 22:38 | Сообщение № 445 (171662 в абсолютной нумерации)
сергей менял где то год  или чуть больше назад . тоже брал за две с чем то .выглядит достойно . по сей день ходит .я и забыл уже про неё .да вроде как корея
худой Дата: Среда, 17.06.2020, 23:03 | Сообщение № 446 (171663 в абсолютной нумерации)
Благодарю! Буду брать.
letun087 Дата: Четверг, 18.06.2020, 00:42 | Сообщение № 447 (171664 в абсолютной нумерации)
РН это и есть оригинал.Все на наших машинах на завод сборки,патрубки охлаждения,опоры,сайлентблоки, это РН
Так что можешь покупать смело и ставить.
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 01.08.2020, 14:39 | Сообщение № 448 (172032 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Кому-нибудь из Петербурга старая верхняя опора под восстановление не нужна? Заодно противотуманки разобранные, вертолёт старый с новыми втулками.
https://photos.app.goo.gl/qnEerfmZtTeVKroq6
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Суббота, 01.08.2020, 14:45
дорожник Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 23:01 | Сообщение № 449 (172617 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
В ВК обсуждается: Опора двигателя задняя для Mitsubishi Lancer 9 (2003-2007) MR554541, как вариант - 8091161
Прикрепления: 3622375.jpg (43.8 Kb)
WingZmen Дата: Среда, 04.11.2020, 03:17 | Сообщение № 450 (172622 в абсолютной нумерации)
Это на нижнюю опору?
