Воскресенье, 09.02.2025, 09:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
Механик Дата: Среда, 04.11.2020, 07:41 | Сообщение № 451 (172623 в абсолютной нумерации)
Внешний диаметр опоры Митсубиши 70мм, похоже нам она подойдёт на верхнию опору.
WingZmen Дата: Среда, 04.11.2020, 16:35 | Сообщение № 452 (172628 в абсолютной нумерации)
И направление усилений больше похоже на нашу - будет играть во все стороны, в отличии от пежошной
valkrajushkin Дата: Среда, 04.11.2020, 17:16 | Сообщение № 453 (172630 в абсолютной нумерации)
из за жёсткости возможна вибрация
дорожник Дата: Среда, 04.11.2020, 19:09 | Сообщение № 454 (172632 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Обсуждалась именно нижняя
А это размеры обсуждаемого сайлентблока
Прикрепления: 3489809.jpg (22.3 Kb) · 9261738.jpg (93.8 Kb)
Механик Дата: Среда, 04.11.2020, 22:35 | Сообщение № 455 (172633 в абсолютной нумерации)
Второй номер который указали имеет внешний диаметр 70мм
дорожник Дата: Четверг, 05.11.2020, 07:27 | Сообщение № 456 (172636 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Вполне возможно. Я его скопировал из строки обсуждения. А первый?
Механик Дата: Четверг, 05.11.2020, 10:45 | Сообщение № 457 (172641 в абсолютной нумерации)
А первый не смотрел.
Artem017 Дата: Пятница, 08.01.2021, 13:46 | Сообщение № 458 (173124 в абсолютной нумерации)
Всем привет. И с прошедшими праздниками...  holiday
На досуге подумалось: а не доводилось ли кому-нибудь когда-нибудь менять левую опору двигателя, которая со стороны КПП? По другим опорам справа: в "рыбке" (сверху) сайлентблок менялся, в "гусе" (снизу) при недавнем осмотре дефектов тоже не обнаружено. А вот эту самую опору над КПП пока не смотрел, но на вскидку: есть ли замена сайлентблока или же опора меняется целиком? В Эмексе опора стоит 5158 руб. Брать б/у тоже сомнительно - всё таки от времени скорее всего тоже будет надорвана или уже задубевшая. Но и сайлентблок там какой-то необычный:
Так же в Эмексе нашёл заменитель оригинальной гидроподушки (96414543) CAR-DEX CMD061. Приходилось ли такие устанавливать и сильно ли хуже оригинальной?
Прикрепления: 0434898.jpg (89.1 Kb) · 1753282.jpg (32.0 Kb) · 6177998.jpg (38.8 Kb) · 6250512.jpg (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 09.01.2021, 15:03
Механик Дата: Суббота, 09.01.2021, 23:35 | Сообщение № 459 (173128 в абсолютной нумерации)
Опоры надо новые ставить, что бы получить 100% результат.
Artem017 Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 14:30 | Сообщение № 460 (173134 в абсолютной нумерации)
Несомненно! Тем более, что у опоры со стороны КПП по хорошему и рваться-то нечему - основная нагрузка идёт на сжатие двух резиновых "стоек" в сайлентблоке. Просто было интересно, имеется ли у кого опыт и результат эксплуатации...  smile
Механик Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 15:30 | Сообщение № 461 (173135 в абсолютной нумерации)
Пару раз менял опору кпп на клиентских авто, в обоих случаях рваные были.
Artem017 Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 20:44 | Сообщение № 462 (173136 в абсолютной нумерации)
Интересно. Максим, а каковы показания к замене были? Рокот или вибрация двигателя? Посторонний шум?
Механик Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 21:47 | Сообщение № 463 (173137 в абсолютной нумерации)
Вибрации.
Artem017 Дата: Понедельник, 11.01.2021, 14:00 | Сообщение № 464 (173138 в абсолютной нумерации)
Как смог подсунул телефон, чтобы сфотографировать и хоть примерно оценить состояние опоры со стороны КПП.
Видно снизу трещины в резине и её сплющивание. Хоть никаких неприятных вибраций в салоне не чувствую, но что-то задумался о замене.
Прикрепления: 4099312.jpg (67.0 Kb) · 3880495.jpg (67.2 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 11.01.2021, 20:42
Механик Дата: Вторник, 12.01.2021, 07:16 | Сообщение № 465 (173141 в абсолютной нумерации)
Лучше заменить, так как трещина будет потихоньку расти.
