Воскресенье, 09.02.2025, 09:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Замена вкладышей
poper Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 22:48 | Сообщение № 31 (120636 в абсолютной нумерации)
Проехал после ремонта 5000.масло не менял ещё.Сегодня после длительного пути  замигала маслёнка.Температура двигла 92 гр.Сначала однозначно хотел матюгать(вернее мотюгал),моториста.Но вот фишка в чём .Выключил двигатель и при включенном зажигании и неработающем двигателе не горит маслёнка,вспыхивает на секунду при заводе и всё.Дважды потом останавливался,маслёнка не мигает.Так вот и подумал,видимо датчик.Кто чем ответит?
  • Страница 3 из 3
