Замена вкладышей
ZHEKA |
Дата: Четверг, 24.05.2012, 21:11 | Сообщение № 1 (109179 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
В последнее время на холодную присутствует негромкий стук , при прогреве пропадает . Грешу на сносившиеся шатунные вкладыши . Могу ли их заменить не снимая ГБЦ , а снять только поддон ? Или если вкладыши стучат , то стучат постоянно ? Может кто заморачивался этим вопросом ? Заранее спасибо !!!
Сообщение отредактировал ZHEKA - Четверг, 24.05.2012, 21:11 |
Ростовчанин |
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:36 | Сообщение № 2 (109185 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.02.2008 Пользователь № 489 |
На выходных мне, видимо, будут менять. Собираются через снятый поддон работы проводить. У меня давление масла мигает, других стуков-грюков нет.
Сообщение отредактировал Ростовчанин - Четверг, 24.05.2012, 23:17 |
AlexIz |
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:54 | Сообщение № 3 (109186 в абсолютной нумерации) |
Думаю, что если бы вкладыши стучали, то давно бы двигатель накрылся. Это скорее всего гидрокомпенсаторы.
Andy |
Дата: Пятница, 25.05.2012, 10:23 | Сообщение № 4 (109200 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Ростовчанин) У меня давление масла мигает а еще - маслоприемник в каком состоянии? и масляный насос?
Ростовчанин |
Дата: Пятница, 25.05.2012, 10:43 | Сообщение № 5 (109202 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) а еще - маслоприемник в каком состоянии? и масляный насос? Вскрытие покажет
ZHEKA |
Дата: Пятница, 25.05.2012, 12:37 | Сообщение № 6 (109205 в абсолютной нумерации) |
У меня тоже лампа мигала,купил манометр масляный,на холостом 1,2 давление .В итоге заменил датчик давления от таза.Мигать перестало.Так что сначала давление заметить а потом вскрывать.
Ростовчанин |
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:14 | Сообщение № 7 (109211 в абсолютной нумерации) |
Да уже сделали это всё! Заменили датчик, мигание стало реже и слабее, но тем не менее не прошло, так что нужно смотреть!
ZHEKA |
Дата: Пятница, 25.05.2012, 18:13 | Сообщение № 8 (109217 в абсолютной нумерации) |
Как заменят , отпишитесь что да как .
AlexIz |
Дата: Пятница, 25.05.2012, 22:08 | Сообщение № 9 (109233 в абсолютной нумерации) |
Вообще, стук шатунных вкладышей хорошо слышно на холостых оборотах. Причем, стук должен быть двойным - при переходе через ВМТ и НМТ. А лампочка может гореть из-за заклиненного редукционного клапана в масляном насосе. Вкладыши, это последняя инстанция.
Дата: Пятница, 25.05.2012, 22:47 | Сообщение № 10 (109235 в абсолютной нумерации) |
Смотрите редукционный клапан и масляный насос.
Ростовчанин |
Дата: Суббота, 26.05.2012, 14:38 | Сообщение № 11 (109252 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, на завтра ремонт перенесён. Отпишусь по результатам
poper |
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:11 | Сообщение № 12 (116658 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Заметил печальный сигнал.при прогреве до 8о гр.,на холотом ходу обороты 750-780, начинает мигать маслёнка.Но не каждый раз.бывает стоишь и всё путём.Конечно всё одно двигатель делать надо,но пока не накопил денег.можно ли проверить давление масла?может маслонасос?
худой |
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:08 | Сообщение № 13 (116661 в абсолютной нумерации) |
велика вероятность неисправности самого датчика, начни с малого - замени датчик
poper |
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 21:03 | Сообщение № 14 (116666 в абсолютной нумерации) |
Quote (dun) неисправности самого датчика, А ошибка не вылезает?
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:29 | Сообщение № 15 (116672 в абсолютной нумерации) |
нет
