Воскресенье, 09.02.2025, 03:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Педаль газа живет своей жизнью!!!
Mavruc Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:31 | Сообщение № 16 (111409 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Моторы тоже одинаковые только мозги разные и кой какие датчики.
Вот сейчас Механик придёт и разнесёт вашу теорию в пух и прах. Много общего, но так же очень много различий, хотя бы прокладка ГБЦ.
staryi Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:49 | Сообщение № 17 (111412 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
Во, во это уже по интереснее будет!
Механик Дата: Понедельник, 02.07.2012, 23:46 | Сообщение № 18 (111418 в абсолютной нумерации)
На Лаче такой же конструкции дроссель, НО с своими отличиями и настройками.
ezdovoy_pes Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:54 | Сообщение № 19 (120258 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.02.2013
Пользователь № 7914
А как делать эту "адаптацию"? ДУ-то я и сам вымою, адаптацию смогу сделать? Можно подробнее, а, Механик?
iurik168 Дата: Понедельник, 04.03.2013, 22:22 | Сообщение № 20 (120259 в абсолютной нумерации)
Только компом, самому ни как, увы.
Всех убью, один останусь. ТМ
Clown Дата: Вторник, 05.03.2013, 07:23 | Сообщение № 21 (120266 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Блин. Надо было в прошлый раз не делать адаптацию. Посмотреть, как машина себя повела бы! =)
Покури эту тему. Найдешь про диагностику и, соответственно, адаптацию.
mihaz Дата: Суббота, 16.11.2024, 10:40 | Сообщение № 22 (178777 в абсолютной нумерации)
Коллеги, просмотрел 11 страниц форума, про педаль газа нашел только эту тему, пишу здесь... Когда 12 лет назад купил свою машину, показалось странным, что педали тормоза и сцепления находятся на одном уровне, а педаль газа на несколько см ниже этих двух... уже давно привык..., но недавно увидел фото педального узла нашей машины, там все три педали на одном уровне... у кого как?... можно поднять педаль газа?... если да, то как?... пытаюсь оценить трудозатраты...
89284405307 Дата: Суббота, 16.11.2024, 12:02 | Сообщение № 23 (178778 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
mihaz, педаль газа и педаль тормоза смонтированы на одной пластине(блок)и крепятся к кузову
letun087 Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 12:52 | Сообщение № 24 (178788 в абсолютной нумерации)
Педаль газа находится по уровню ниже педалей тормоза и сцепления.Так и должно быть.
mihaz Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 14:49 | Сообщение № 25 (178789 в абсолютной нумерации)
Спасибо, понял...
  • Страница 2 из 2
