Педаль газа живет своей жизнью!!!
staryi |
Дата: Четверг, 14.06.2012, 19:30 | Сообщение № 1 (110075 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.11.2010 Пользователь № 3973 |
Ребята всем доброго времени суток! Подскажите по такому вопросу, может у кого было такое и знает в чем конкретно причина! Дело в том, что на любой передаче если набрать определенную скорость (ну пускай будет к примеру 5-я передача, скорость 100км/ч.) и держать ее, не увеличивая и не уменьшая уменьшая, то через какое-то время я чуствую как педаль газа под ногой начинает, то проваливаться, то возвращаться на исходное место и машинку в это время слегка подергивает! Подскажите в чем может быть дело, раньше бывало дергание также на любой передаче на стабильно набранной скорости, но без рывков педали газа, а теперь вот и педель туда же!
AlexIz |
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:39 | Сообщение № 2 (110106 в абсолютной нумерации) |
Может у тебя круиз-контроль стоит, а ты не знаешь...
staryi |
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:59 | Сообщение № 3 (110108 в абсолютной нумерации) |
Ну да круиз 100 процентов! У меня на моей машине то есть круиз-контроль (очень классная штучка для поездок на дальние расстояния), но там педаль газа ни миллиметра не дергается как бы я кнопки на руле не нажимал, а вот у тестя на Рэксе как-то не здорово и не к добру такие провалы педали!
Alkus |
Дата: Пятница, 15.06.2012, 09:30 | Сообщение № 4 (110123 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (staryi) Ну да круиз 100 процентов! biggrin У меня на моей машине то есть круиз-контроль (очень классная штучка для поездок на дальние расстояния), но там педаль газа ни миллиметра не дергается как бы я кнопки на руле не нажимал у вас электронная педалька, у него тросик, вот и всё
staryi |
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 09:42 | Сообщение № 5 (110218 в абсолютной нумерации) |
Да нет у него круиз контроля и небыло! В чем может быть беда?
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 10:28 | Сообщение № 6 (110219 в абсолютной нумерации) |
Мойте дроссельный узел и делайте адаптацию. Заслонку у вас дёргает шаговый мотор ХХ.
staryi |
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 18:56 | Сообщение № 7 (110234 в абсолютной нумерации) |
Адаптацию нужно только в сервисе делать с помощью компьютера?
staryi |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 09:43 | Сообщение № 8 (110260 в абсолютной нумерации) |
Если самому почистить ДЗ и поставить без адаптации, как будет работать, она сама разве не адаптируется после нескольких км. пробега?
staryi |
Дата: Вторник, 19.06.2012, 00:47 | Сообщение № 9 (110330 в абсолютной нумерации) |
Ребят так что по заслонке??? Адаптация сама не делается, только при помощи сервиса???
Дата: Вторник, 19.06.2012, 07:26 | Сообщение № 10 (110333 в абсолютной нумерации) |
Сама нет.
Mavruc |
Дата: Вторник, 19.06.2012, 09:48 | Сообщение № 11 (110344 в абсолютной нумерации) |
Quote (staryi) при помощи сервиса? Нужен сканер диагностический.
staryi |
Дата: Вторник, 19.06.2012, 11:40 | Сообщение № 12 (110356 в абсолютной нумерации) |
Понятно!((( Фигово, не продуманно сделано!
staryi |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 19:53 | Сообщение № 13 (111379 в абсолютной нумерации) |
Ребята подскажите, а мотороры на реззо и лачети одинаковые, если да, то на лачуге дросельная заслонка тоже получается тросиковая?
алексей728 |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 20:46 | Сообщение № 14 (111390 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
На лаче тоже тросик и дроссельные блоки почти одинаковые. Моторы тоже одинаковые только мозги разные и кой какие датчики.
staryi |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:24 | Сообщение № 15 (111407 в абсолютной нумерации) |
Спасибо!
