Суббота, 04.01.2025, 03:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
KONDRAT33RUS Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 13:13 | Сообщение № 226 (157367 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
добрый день, всеж таки меня беспокоит небольшая детонация  на холостых. сейчас приехал друг , сказал что у него было такое на хундай гетс когда грм надели с ошибкой в 1 зуб
lester75 Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 14:20 | Сообщение № 227 (157371 в абсолютной нумерации)
Ну элементарно скинь кожух да глянь метки.да а перемычка на 95бензин стоит❓
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 13.08.2017, 14:21
Keris Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:50 | Сообщение № 228 (157378 в абсолютной нумерации)
У меня было сразу после покупки год назад- детонация на 92 бензине при средней нагрузке- хоть на педаль почти не нажимай! Перешёл на 95- стало по-лучше, но всё-равно в жаркие летние дни как-то ранова-то начинал детонировать. Позже полез ремень ГРМ менять- оказалось на впускном валу на 1 зуб ошибка. Поставил новый по меткам- все ок.
Alexei Дата: Понедельник, 04.09.2017, 07:20 | Сообщение № 229 (157794 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Отчитаюсь по капиталке. Промывками масложор победить не удалось. Пришлось приступить к тяжёлым средствам.
Откапиталили под первый ремонтный. Запчасти встали в 30 т.р. столько же работа. Заменили: вкладыши, поршня, кольца, сальники все, прокладки, заодно перебрали рейку и заменили резинки на ШРУСах, и смазку.
Но осталась проблема с лампочкой давления масла. Т.е.на горячую на холостых моргает, а потом не стесняясь горит. Маслонасос новый, работает исправно, проверяли давление манометром. Масло Shell Helix HX8 5w40.
Мастер говорит, что это из-за износа распредвалов и надо поменять масло на 10w40.
Механик Дата: Понедельник, 04.09.2017, 07:35 | Сообщение № 230 (157795 в абсолютной нумерации)
Сколько показал манометр на прогретом авто на ХХ? Масляный насос оригинальный?
Alexei Дата: Понедельник, 04.09.2017, 07:40 | Сообщение № 231 (157796 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Маслонасос GM 96386934 брал в экзисте.
Давление по манометру 1-1,1.
Датчик Facet.
Механик Дата: Вторник, 05.09.2017, 00:12 | Сообщение № 232 (157800 в абсолютной нумерации)
При таком давлении лампочка не должна гореть. Номер Фасетовского датчика знаете?
Alexei Дата: Вторник, 05.09.2017, 18:44 | Сообщение № 233 (157810 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Датчик Facet 7.0096
Загорается только на горячую и только на холостых.
Механик Дата: Пятница, 08.09.2017, 08:04 | Сообщение № 234 (157877 в абсолютной нумерации)
Странно у этого датчика срабатывание должно происходить при 0,3 бар
Alexei Дата: Вторник, 19.09.2017, 09:34 | Сообщение № 235 (158054 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Отчитаюсь по ремонту.
Сделал капиталку. Растачивал под первый ремонтный размер. Поршня, кольца оригинал, замена всех прокладок, оезинок и т.д. Также замена резинок подвески, замена сальников и резинок рулевой рейки и приводов.
Замена маслонасоса. Головку ремонтировал сам (замена клапанов, колпачков, направляющих).
На всё про всё 50 т.р. (без головки)
Пока вроде нормально, но как говорил ранее моргает лампочка давления масла. Моргает на горячую, при температуре окружающего воздуха выше +18.
Забил масло шелл хеликс HX8 5w40.
В конце сентября попробую поменять на HX7.
Или может Лукойл залить?
Сообщение отредактировал Alexei - Вторник, 19.09.2017, 09:35
Механик Дата: Вторник, 19.09.2017, 10:15 | Сообщение № 236 (158056 в абсолютной нумерации)
Давление мерили на горячем двигателе?
Alexei Дата: Вторник, 19.09.2017, 11:07 | Сообщение № 237 (158059 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Мерили и на холодном (давит хорошо) и на горячем - по манометра тоже нормальное давление показывает.
Пока решили что надо заменить масло на более вязкое.
Alexei Дата: Понедельник, 25.09.2017, 10:08 | Сообщение № 238 (158144 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Ну вот температура воздуха 10-12 градусов. Лампа не загорается на горячую. Видимо на лето придётся заливать 10w, а не 5w.
Mavruc Дата: Четверг, 28.09.2017, 11:14 | Сообщение № 239 (158188 в абсолютной нумерации)
Может датчик заменить?
letun087 Дата: Четверг, 28.09.2017, 11:30 | Сообщение № 240 (158189 в абсолютной нумерации)
Не может,а надо заменить датчик если с давлением масла порядок,а не масло подбирать погуще...
