Пятница, 27.12.2024, 11:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
janoem Дата: Суббота, 04.06.2016, 14:21 | Сообщение № 76 (148926 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Мы на подъёмнике снимаем мотор с кпп в низ, и так же устанавливаем
яма у меня шириной 1метр,незнаю пройдет ли вниз?
Ivan_ko Дата: Суббота, 04.06.2016, 19:15 | Сообщение № 77 (148930 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Я тоже на яме снимал. Ширину своей ямы не скажу, но сантиметров по 15-20,  с каждой стороны,  уже внутренней колесной базы. Минус ямы в том что пришлось выдергивать полуоси из коробки. Машину задирал над ямой на козлики сантиметров на 35-40. Приспускал движок и проворачивал немного вдоль ямы. В любом случае метровая яма лучше чем ее отсутствие. smile
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 04.06.2016, 19:22
janoem Дата: Суббота, 04.06.2016, 19:23 | Сообщение № 78 (148931 в абсолютной нумерации)
а че? можно не выдергивать с кпп???
Ivan_ko Дата: Суббота, 04.06.2016, 19:38 | Сообщение № 79 (148932 в абсолютной нумерации)
Если как Механик снимает, на подъемнике, то можно и не выдергивать, снимать прямо с полуосями. На подъемнике вообще сплошные плюсы и плюшки.
Мечта поставить в своем гараже двухстоечный подъемник . Вот только мне крышу нужно поднимать еще на метра полтора. smile
janoem Дата: Суббота, 04.06.2016, 19:54 | Сообщение № 80 (148933 в абсолютной нумерации)
да,в это плане подъемник вещь!
janoem Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:45 | Сообщение № 81 (149578 в абсолютной нумерации)
миникапиталка вроде удалась,была замена вкладышей,поршн колец,все сальники,колпачки,грм,поставил метал.прокладки головки.движек завелся сразу.проехал уже 800 км. уровень масла на месте,двс чистый без подтеков,выхлопная стала очищатся и приобретать серый вид внутри. не знаю что делать со своим старым двс-может кому нужен?цена20р.
iurik168 Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:48 | Сообщение № 82 (149579 в абсолютной нумерации)
janoem, так со старым что было, по чему ел масло?
janoem Дата: Четверг, 30.06.2016, 15:10 | Сообщение № 83 (149580 в абсолютной нумерации)
я его не вскрывал,так и стоит. наверняка кольца закоксовались.
irekgal Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 23:49 | Сообщение № 84 (149662 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  ufa
На форуме с 01.06.2016
Пользователь № 40462
Добрый день, а какие поршня на наш двигатель идут уже с проточкой или с отверстиями ?
irekgal Дата: Вторник, 09.08.2016, 18:37 | Сообщение № 85 (150482 в абсолютной нумерации)
Добрый день, вопрос какие кольца ставить при замене и сколько лучше всего сверлить отверстий в маслосъемной канавке и немного не в тему нет ли поршней как на ВАЗе которые не встречаются с клапанами (извините объяснил как мог). Масло жрет хуже лошади думал отделаться заменой маслосъемных колпачков но нужно снимать головку , вот я и думаю там до поддона не далеко .
janoem Дата: Вторник, 09.08.2016, 21:34 | Сообщение № 86 (150488 в абсолютной нумерации)
я сверлил по 3шт с 2х сторн,больше не умещается.кольца оригинал номинал.
Kaznacheev Дата: Вторник, 09.08.2016, 21:36 | Сообщение № 87 (150489 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
А пробег какой? У меня на сейчас 202 тыс. км , декабрь 2007 года. Доливаю от замены до замены около 3 литров на 8 тыс. км.
janoem Дата: Среда, 10.08.2016, 07:33 | Сообщение № 88 (150496 в абсолютной нумерации)
Цитата Kaznacheev ()
А пробег какой?
шевролет эксплоер показал 206т.км. мотор пулял хорошо но масло жрал 800гр.на тысячу где то.
Сообщение отредактировал janoem - Среда, 10.08.2016, 07:35
Kaznacheev Дата: Среда, 10.08.2016, 08:43 | Сообщение № 89 (150497 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Понятно.
irekgal а у Вас какой пробег?
irekgal Дата: Среда, 10.08.2016, 17:00 | Сообщение № 90 (150498 в абсолютной нумерации)
Здравствуйте , машину купил не давно 2006 г. пробег 120т.к.(говорят не скручивали smile ) расход масла 1,5 л. на 1000 км. стучат гидрики так что головку скидывать однозначно и маслосъемные колпачки менять тяжело. Хотел прикинуть по деньгам если доберусь до поршней знакомые ребята хотят попробовать скинуть поддон на месте и вытащить поршня , было бы неплохо.
