подскажите что за датчик
Sasa |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:21 | Сообщение № 1 (112884 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 24.11.2009 Пользователь № 2216 |
кто знает что за датчик неподалеку от шкива коленвала. если снять правое колесо то его видно. подведен один провод. снял сегодня колесо, и увидел провод оторванный. судя по грязи - отвалился от датчика давно, но компьютер ошибку не выдал.
karasev74 |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:25 | Сообщение № 2 (112890 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
Идёт на лампу давления масла ( чайничек на приборной панели красный )
Sasa |
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 06:52 | Сообщение № 3 (112898 в абсолютной нумерации) |
спасибо, karasev74.
gv2000 |
Дата: Среда, 24.07.2013, 11:34 | Сообщение № 4 (123487 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Солнечногорск
На форуме с 18.07.2013 Пользователь № 11339 |
Не нашёл датчик температуры впускного воздуха. Горит ошибка. Допросил комп - сказал, что он. Всё работает, едет. На картинке в руководстве есть, на машине - нет. ГДЕ ОН, собака такая?????
Дата: Среда, 24.07.2013, 11:43 | Сообщение № 5 (123489 в абсолютной нумерации) |
Датчик находится с права, на торце впускного коллектора если смотреть на двигатель открыв капот.
gv2000 |
Дата: Среда, 24.07.2013, 15:13 | Сообщение № 6 (123500 в абсолютной нумерации) |
Максим, . Капот открывали. Не помогло: в мануале было написано, что вклеен во впускной патрубок. И на картинке тоже. Там и смотрели. После работы посмотрю на торце. Сами не догадались.
iurik168 |
Дата: Среда, 24.07.2013, 17:31 | Сообщение № 7 (123504 в абсолютной нумерации) |
gv2000, Вот где находится этот датчик Так выглядит старый и новый
Вот его номерок
