Воскресенье, 09.02.2025, 08:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
подскажите что за датчик
Sasa Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:21 | Сообщение № 1 (112884 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 24.11.2009
Пользователь № 2216
кто знает что за датчик неподалеку от шкива коленвала.
если снять правое колесо то его видно. подведен один провод.
снял сегодня колесо, и увидел провод оторванный. судя по грязи -
отвалился от датчика давно, но компьютер ошибку не выдал.
karasev74 Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:25 | Сообщение № 2 (112890 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Идёт на лампу давления масла ( чайничек на приборной панели красный )
Sasa Дата: Понедельник, 30.07.2012, 06:52 | Сообщение № 3 (112898 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2216
спасибо, karasev74.
gv2000 Дата: Среда, 24.07.2013, 11:34 | Сообщение № 4 (123487 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Солнечногорск
На форуме с 18.07.2013
Пользователь № 11339
Не нашёл датчик температуры впускного воздуха. Горит ошибка. Допросил комп - сказал, что он. Всё работает, едет. На картинке в руководстве есть, на машине - нет. ГДЕ ОН, собака такая?????
Механик Дата: Среда, 24.07.2013, 11:43 | Сообщение № 5 (123489 в абсолютной нумерации)
Датчик находится  с права, на торце впускного коллектора если смотреть на двигатель  открыв капот.
gv2000 Дата: Среда, 24.07.2013, 15:13 | Сообщение № 6 (123500 в абсолютной нумерации)
Максим, respect . Капот открывали. Не помогло: в мануале было написано, что вклеен во впускной патрубок. И на картинке тоже. Там и смотрели. После работы посмотрю на торце. Сами не догадались.
iurik168 Дата: Среда, 24.07.2013, 17:31 | Сообщение № 7 (123504 в абсолютной нумерации)
gv2000, Вот где находится этот датчик
Так выглядит старый и новый
Вот его номерок
Всех убью, один останусь. ТМ
