"вертолет"
Ivan_ko |
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 11:15 | Сообщение № 61 (141371 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Вчера "потерял переключения". С верху, под капотом вроде все нормально, все шевелиться, передачи "втыкаются". Потдомкратил на обоченке машину, полез зырить. С шарового пальца вертолета слетела тяга идущая от ручки переключения. Начал вставлять на место, зашла без зусилий. Вынул пластиковую втулку из тяги, которая на шаровый палец одевается, пипец, там четырех усиков не хватает. Пришлось подстраховывать от "падения" напластиковыми хомутикми. По сайтам запчастей, отдельно такие втулки не нашел. Мож кто что подскажет? Тут в ветке речь заходила о "чужих" ремкомплектах.
П.С. Или уж сразу свою на токарном "колхозить" из второпласта?
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 13.09.2015, 11:30 |
Kaznacheev |
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 16:58 | Сообщение № 62 (141407 в абсолютной нумерации) |
Надо смотреть каталог опеля - вектра , астра. Там вертолет разобран на все состовляющие детали. Надо купить только изнашивающиеся пластиковые сухари , металические штифты и их фиксаторы , центральный Т-образный штифт и втулки для штифта. Но я вместо втулок для штифта поставил армированный резиновый шланг. И заменил металлический штифт на белом пластиковом соединителе , хотя он с завода идет расклепанный с одной стороны. Я высверлил его, вставил штифт и зафиксировал фиксатором. И его я тоже заменил. Так что вертолет тоже можно перебрать и не покупать новый оригинальный. Для этого нужно 2 металлических штифта , 2 фиксатора , 2 пластиковых сухаря , 1 Т-образный штифт , если вы его сломали и 1 белый пластиковый соединитель.
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 22:29 | Сообщение № 63 (141413 в абсолютной нумерации) |
Только не забываем что и шарики для тяги тоже изнашиваются, уши у крестовины изнашиваются, отверстия под сухари шаровых пальцев и сами сухари и т.д. Перебрать можно, но новой деталью не станет и ресурс будет ниже.
lester75 |
Дата: Вторник, 13.09.2016, 06:48 | Сообщение № 64 (151150 в абсолютной нумерации) |
Ребята оригинальный вертолет идет в сборе с диагональной тягой или нет и кто знает номера вилки переключения передач шплинта и по моему фиксатора.короче нужен весь список пожалуйста.
Дата: Среда, 14.09.2016, 07:58 | Сообщение № 65 (151185 в абсолютной нумерации) |
Всё идёт частями а не в сборе.
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 05:57 | Сообщение № 66 (156100 в абсолютной нумерации) |
Рыболов! Я понял так, что от старого вертолета ты оставил это
![](/_fr/28/s8982523.jpg) и тягу? У меня в комплекте ее то же нет. И как извлеклась та ось с фиксатором, у меня она походу пригорела.
lester75 |
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 06:04 | Сообщение № 67 (156101 в абсолютной нумерации) |
Именно так у меня и было .штифт пришлось высверливать.теперь надеюсь понятно что нужен оригинал.да и с нексиевским вертолетом ручка в салоне будет переключать по другому у меня стала более назад уходить на 2 и 4 ой.сейчас тоже иногда 2я включается херово Как бабки появится сразу буду менять но однозначно оригинал
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 22.05.2017, 06:07 |
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 06:08 | Сообщение № 68 (156102 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) с нексиевским вертолетом ручка в салоне будет переключать по другому у меня стала более назад уходить на 2 и 4 ой.сейчас тоже иногда 2я включается херово Чисто нексиевким, или солянкой из нашего и его? Если бы не было информации от Механика и ряда товарищей, поставивших вертолеты от нексии, я бы само собой взял оригинал. Тут либо вертолеты разные, для разных моделей, либо я чего то не понял.
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 22.05.2017, 06:11 |
lester75 |
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 06:35 | Сообщение № 69 (156103 в абсолютной нумерации) |
Ну ты тему смотрел вертолет многие ребята городили солянку и у меня тоже солянка.если не менять ипоставить чисто нексия ланос то у меня не было задней
Рыболов |
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 07:31 | Сообщение № 70 (156104 в абсолютной нумерации) |
leppa, давно было, но если не забыл, то ось я резал и покупал новую, тягу которая зажимается в кулису снимал со старого вертолета и ставил на новый, остатки гдето в гараже, но раньше среды не попаду, извини.
lester75 |
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 08:18 | Сообщение № 71 (156107 в абсолютной нумерации) |
Такое ощущение что на форуме только 2 человека.ну про вертолет все разжевано .больше встревать в ваш диалог не буду.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 08:54 | Сообщение № 72 (156108 в абсолютной нумерации) |
lester75, ок, договорились.
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 21:49 | Сообщение № 73 (156115 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Такое ощущение что на форуме только 2 человека.ну про вертолет все разжевано Немного не понял?! Да разжевано - но вот у тебя и Рыболова походу одинаковые вертолеты (сборные, часть нашего, часть нексиевского) У тебя плохо работает, а Кирилл доволен. Как тут понять, что приобретать. Конечно оригинал и в Африке оригинал, но как быть с сообщениям об установке чисто некиевских причем соответствующих нашему один в один. Стоил бы оригинал руб, полтора, взял бы и не парился, а так приходиться выбирать по соотношению цена качество. Я и так GM от нексси взял, а мог бы какой ни будь RAON взять.
Дата: Вторник, 23.05.2017, 00:49 | Сообщение № 74 (156118 в абсолютной нумерации) |
Сколько ставим вертолёты, не когда не было проблем.
Alkus |
Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:00 | Сообщение № 75 (156131 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сколько ставим вертолёты, не когда не было проблем. Пропала вторая, работала только на холодную иногда. Поставили вертолёт от Нексии диагональную тягу оставили старую (впрочем в комплекте её небыло) все включается чётко кроме 5-ой .. просто не даёт ручке уйти вправо и врубается 3-я :(, если поймать пятую, пропадает 1 и 2 ... ничего не понимаю
