Вторник, 11.02.2025, 05:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
letun087 Дата: Четверг, 28.03.2019, 02:35 | Сообщение № 121 (166828 в абсолютной нумерации)
Себе менял,отлично!
Artem017 Дата: Четверг, 28.03.2019, 09:35 | Сообщение № 122 (166842 в абсолютной нумерации)
образец, спасибо за информацию. Новое резиновое кольцо отходило всего год и стало крошиться. Может быть виной тому, что обильно обмазал его Литолом.
valkrajushkin Дата: Пятница, 12.04.2019, 19:38 | Сообщение № 123 (167105 в абсолютной нумерации)
парни всем здрасте! .давно не поднималась тема .и я наконец то созрел на замену вертолёта .хотя оригинальный был куплен почти год назад .но подрегулировав .стало всё хорошо .продолжал ездить ... пока 5 на скорости стала включаться с затруднениями .с двойным а то и с тройным выжимом. вообщем замена прошла успешно .все передачи великолепно включаются люфтов нет .вопрос вот в чём ...рычаг кпп в нейтральном положении как- бы завален на право .до этого конечно грешил на вертолёт .но сейчас всё оригинальное новое . так и должно быть ? если нет .. то почему ?
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 12.04.2019, 19:58
Механик Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 23:42 | Сообщение № 124 (167114 в абсолютной нумерации)
Рычаг чуть отклонён в право, так как кроме 1-2 передачи, необходимо место и для включения ЗХ.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 15.04.2019, 17:54 | Сообщение № 125 (167121 в абсолютной нумерации)
спасибо максим.теперь я спокоен
leppa Дата: Четверг, 09.05.2019, 13:29 | Сообщение № 126 (167461 в абсолютной нумерации)
До праздновался! Седня возвращаюсь с мероприятий по поводу Дня Победы и км. за 30 от дома чей то ручка КПП перестала переключать передачи. Ума хватило не останавливаться, походу ехал на 4, так и дочапал до дому. Кое как загнал машину во двор, давай смотреть. Подозрение было на рассыпавшийся вертолет, потому как передачи пропали сразу, без каких либо симптомов. Открыл капот, глядь, а там
вылетел палец вилки переключения. Отлегло. В загашнике нашел совершенно новый палец и в придачу стопорное кольцо, когда то брал для замены вертолета, тогда поставил старый. Походу фиксатор от времени рассыпался, и перестал фиксировать палец. Хорошо ничего не разбило. Вот так и праздную сегодня 9 Мая.
Прикрепления: 5328597.jpg (127.4 Kb)
Механик Дата: Пятница, 10.05.2019, 00:59 | Сообщение № 127 (167468 в абсолютной нумерации)
Всё хорошо что хорошо кончается.!!!
89284405307 Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 21:23 | Сообщение № 128 (167509 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
ребят такой вопрос.. до замены вертолета  был большой люфт рычага КПП и проблемы с переключением 5 передачи.. после замены вроде все пришло в норму -единственное пришлось больше утопить кулису так как проворачивалась хоть как не затягивай.. теперь 5 в норме  ..только при понижении с 4 на 3 затруднение при включении.. что может быть?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 22:06 | Сообщение № 129 (167511 в абсолютной нумерации)
так отрегулируй ещё разок . и что значит утопить кулису
89284405307 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 00:08 | Сообщение № 130 (167512 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, может я не точно выразился но глубже вставил )) и затянул болт.. там же одно такое соединение..
letun087 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 00:49 | Сообщение № 131 (167513 в абсолютной нумерации)
Не мешало бы и демпферное кольцо на ручку поменять.Тоже не последнюю роль играет.
Механик Дата: Понедельник, 13.05.2019, 06:48 | Сообщение № 132 (167517 в абсолютной нумерации)
Не понял, туго ходит рычаг, или упирается при включении передачи?
89284405307 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 18:24 | Сообщение № 133 (167542 в абсолютной нумерации)
кольцо заменили перед заменой вертолета.. letun087,
89284405307 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 18:26 | Сообщение № 134 (167543 в абсолютной нумерации)
Механик,  при переключении с повышенной на пониженную с 4 на 3 тяжело втыкается.. без скрипа и скрежета но тяжело.. а с 3 на 4 все норм.
Сообщение отредактировал 89284405307 - Понедельник, 13.05.2019, 18:27
valkrajushkin Дата: Понедельник, 13.05.2019, 18:45 | Сообщение № 135 (167544 в абсолютной нумерации)
зачем ? поставь как было .
