Воскресенье, 09.02.2025, 09:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
Механик Дата: Среда, 05.02.2020, 07:25 | Сообщение № 256 (170442 в абсолютной нумерации)
На днях пригоняли на замену сцепления и вертолёта Реззо, хозяин сам купил запчасти. Купленные шток выбора передач и палец якобы оригинальные оказались подделкой и палец в отверстиях вилки штока болтался больше чем на старом изношенном. Пришлось ставить запчасти из нашего наличия.
Keris Дата: Пятница, 03.07.2020, 23:58 | Сообщение № 257 (171795 в абсолютной нумерации)
Подскажите, кто какую смазку для вертолёта использует. Понятно, что и литол и кто-то для шруса кладёт. Я имею ввиду специальную-именно для открытой работы, не стекающую, как например специально для кулисы и вертолёта оригинальная GM 90167353 или 197026.  Дорогущая (около 1000р.) и  после 1-2 разового использования её останется много,запас её никчему.
valkrajushkin Дата: Суббота, 04.07.2020, 13:51 | Сообщение № 258 (171798 в абсолютной нумерации)
в каком смысле использует ?
Keris Дата: Суббота, 04.07.2020, 20:41 | Сообщение № 259 (171803 в абсолютной нумерации)
При замене вертолёта необходимо смазать шарниры и крестовины.
valkrajushkin Дата: Суббота, 04.07.2020, 21:42 | Сообщение № 260 (171804 в абсолютной нумерации)
года 2 назад менял .помазал литолом .и забыл никаких проблем .
Keris Дата: Суббота, 04.07.2020, 21:51 | Сообщение № 261 (171805 в абсолютной нумерации)
Да это ясно. Просто даже для таких простых,не сильно нагруженных, но открытых атмосферному воздействию узлах производитель заморачивается со специальными смазками. Какое-то влияние на ресурс это даёт. Вот и хочется поставить деталь и тоже надолго о ней забыть, желательно подольше...
На OILclub на эту тему много разговоров.
valkrajushkin Дата: Суббота, 04.07.2020, 23:28 | Сообщение № 262 (171807 в абсолютной нумерации)
маркетинг никто не отменял
Keekeemor Дата: Вторник, 03.11.2020, 12:57 | Сообщение № 263 (172619 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
На форуме с 21.06.2020
Пользователь № 64326
Добрый день комрады
Решил заменить вертолет и вилку на переключении передач. Каким-то чудом я вынул механизм переключения, а поставить не могу ((( опору двигателя снял, вот в чем вопрос вот этот кронштейн (96503070 номер его) тоже снимать ?
(фото с просторов инета)
Прикрепления: 0662903.jpg (41.2 Kb)
89284405307 Дата: Вторник, 03.11.2020, 20:08 | Сообщение № 264 (172620 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Keekeemor, Привет! что почем брал?тоже уже подумываю об замене..
Механик Дата: Среда, 04.11.2020, 07:47 | Сообщение № 265 (172625 в абсолютной нумерации)
Цитата Keekeemor ()
Добрый день комрадыРешил заменить вертолет и вилку на переключении передач. Каким-то чудом я вынул механизм переключения, а поставить не могу ((( опору двигателя снял, вот в чем вопрос вот этот кронштейн (96503070 номер его) тоже снимать ?
Прикрепления: 0662903.jpg(41.2 Kb)
Да придётся снять распорку. Перед установкой проверьте, что бы коробка была в нейтральном положении.
Rapidrezzo Дата: Среда, 04.11.2020, 07:54 | Сообщение № 266 (172626 в абсолютной нумерации)
https://www.exist.ru/Price/?pcode=96425754
Можно еще в автодоке  посмотреть.
89284405307 Дата: Среда, 04.11.2020, 09:10 | Сообщение № 267 (172627 в абсолютной нумерации)
спасибо
WingZmen Дата: Среда, 04.11.2020, 16:38 | Сообщение № 268 (172629 в абсолютной нумерации)
Извините, если не нашёл похожих сообщений в теме, но кто-нибудь ставил короткоходный привод включения? От чего он? В интернете есть случаи, но ставят вроде самодельные только.
Keekeemor Дата: Среда, 04.11.2020, 19:06 | Сообщение № 269 (172631 в абсолютной нумерации)
Спасибо поставить вроде все получилось
Брал в автодоке 3 рубля примерно вертолет (96425754) плюс вилочка палец сальник стопорные шайбы (тяга идет с вертолетом не покупай)
Сообщение отредактировал Keekeemor - Среда, 04.11.2020, 19:08
Механик Дата: Среда, 04.11.2020, 22:39 | Сообщение № 270 (172634 в абсолютной нумерации)
Умельцы делают такие, но сразу приготовтесь к более тяжёлому перемещению рычага.
