"вертолет"
WingZmen |
Дата: Четверг, 05.11.2020, 03:27 | Сообщение № 271 (172635 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Понял, тогда оставлю, как есть. Думал может оригинал это от другого авто.
maxim_42 |
Дата: Суббота, 31.07.2021, 07:07 | Сообщение № 272 (174604 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 14.08.2017 Пользователь № 49483 |
Вобщем такая беда при включении задней передачи - не включается парктроник как я понимаю надо менять вертолет? или ччто-то другое может быть? для этого мне нужно купить 1. Вертолет 96425754 - 1 шт 2. Вилка 94580616 - 1 шт 3. сальник 90129204 - 1 шт 4. Штифт 94535807 - 1 шт 5. Стопорное кольцо 94530002 - 1 шт
можно ли обойтись только заменой вертолета?
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 31.07.2021, 07:37 | Сообщение № 273 (174605 в абсолютной нумерации) |
Цитата maxim_42 ( ) при включении задней передачи - не включается парктроник Ну, сначала проверь датчик включения фонарей заднего хода, и вообще, выясни, они включаются, при движении назад? Ведь питание парктроника подключается как раз к фонарям заднего хода.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 31.07.2021, 09:49 | Сообщение № 274 (174607 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
maxim_42, первым делом смотри контакты на фонарях. тебе правильно советуют откуда идет питание на парктроник. начинать надо с простого к сложному
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 31.07.2021, 17:45 | Сообщение № 275 (174615 в абсолютной нумерации) |
Цитата maxim_42 ( ) как я понимаю надо менять вертолет? оставь в покое вертолет.он совсем не при чём .выше правильно советуют
Дата: Суббота, 31.07.2021, 19:40 | Сообщение № 276 (174618 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) и вообще, выясни, они включаются, при движении назад? Вот вот. Не горят, проверяй (меняй) лягушку, ежели горят смотри проводку.
maxim_42 |
Дата: Понедельник, 02.08.2021, 04:52 | Сообщение № 277 (174634 в абсолютной нумерации) |
Господа, я прошу прощения, непойму как, но у меня с сообщения вылетела строка о том что при включении задней авто едет вперед вобщем снял кожух с кпп, начал все включать в итоге при непонятом кольце на рукояти включается 3, 4 и 5 передачи, а при поднятом 1 и 2 а задней нет, будто механизм переключения набок завалило. и соответственно не срабатывает концевик, ибо задняя явообще не включается
Дата: Понедельник, 02.08.2021, 07:27 | Сообщение № 278 (174635 в абсолютной нумерации) |
maxim_42, Для начала глянь затяжку на приводе - мож ослабла, провернулась
maxim_42 |
Дата: Понедельник, 02.08.2021, 08:07 | Сообщение № 279 (174636 в абсолютной нумерации) |
leppa Спасибо, посмотрю, вечером на СТО договорился
Сообщение отредактировал maxim_42 - Понедельник, 02.08.2021, 08:10 |
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 02.08.2021, 13:46 | Сообщение № 280 (174640 в абсолютной нумерации) |
Цитата maxim_42 ( ) рукояти включается 3, 4 и 5 передачи, а при поднятом 1 и 2а задней нет, будто механизм переключения набок завалило. и соответственно не срабатывает концевик, ибо задняя явообще не включается тогда надо просто отрегулировать . в прицепе всё очень просто .
maxim_42 |
Дата: Среда, 04.08.2021, 08:26 | Сообщение № 281 (174660 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) тогда надо просто отрегулировать . в прицепе всё очень просто . Негде по сути, жду когда СТО освободится, с понедельника на четверг перенесли запись.. другое не ищу - СТО мало-мальски проверенное да и от дома 400 метров с небольшим отпишусь по итогу
valkrajushkin |
Дата: Среда, 04.08.2021, 11:47 | Сообщение № 282 (174661 в абсолютной нумерации) |
Цитата maxim_42 ( ) Негде по сути если есть желание могу описать процес .да и на форуме где то всё подробно написано .можно и одному .а вдвоём так делов на 10-15 мин .не торопясь .но .. желательно яма .или эстакада .
maxim_42 |
Дата: Четверг, 05.08.2021, 07:58 | Сообщение № 283 (174668 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) но .. желательно яма .или эстакада . Спасибо. В том то и дело, читал процесс, мануал есть от третьего рима который. понимание есть что да как там, но работу вот сменил - там была яма и бокс в распоряжении, а искать - проще на стошку угнать
maxim_42 |
Дата: Понедельник, 09.08.2021, 04:18 | Сообщение № 284 (174677 в абсолютной нумерации) |
Вобщем поменял вертолет. да, ослаб хомут на приводе, подтянули отрегулировали, но посоветовали махнуть и вертолет, сгонял, купил, поменял 1000 за все работы 3540 - вертолет + штифт + стопор + ось кулисы
letun087 |
Дата: Понедельник, 09.08.2021, 14:51 | Сообщение № 285 (174681 в абсолютной нумерации) |
Это все хорошо.Блин но вот сколько кручу и ремонтирую,а вот понять не могу.А именно; каким образом все перечисленное имеет отношение к включению лягушки на КПП,а соответственно загоранию заднего хода в фонарях и включению камеры заднего вида? Из за вертолета и хомута не включалась вообще задняя передача?Бо по другому связи просто нет!
