Пятница, 22.11.2024, 10:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Check Engine
Sanches33 Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:08 | Сообщение № 1 (113400 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2010
Пользователь № 3956
Проблема такая: сегодня еду по КАДу на 4 тыс оборотах с постоянной скоростью 140 км\ч загорелась лампочка check engine, затем после остановки где-то на час при включении двигателя погасла, ну а потом после где-то 35 км по КАДу с той же скоростью и оборотами снова загорелась!!! В чём может быть проблема?
ZHEKA Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:16 | Сообщение № 2 (113401 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Диагностический сканер подключить можно и ошибку прочитать.
ilay2907 Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 00:53 | Сообщение № 3 (122917 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
всем привет! подскажите как самому считать ошибку эбу и где посмотреть коды ошибок?
Clown Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:39 | Сообщение № 4 (122958 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Купить бортовой компьютер и радоваться!
ilay2907 Дата: Среда, 26.06.2013, 00:07 | Сообщение № 5 (122977 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
это все варианты? на нексии например можно было без бортовика, перемкнул контакты и включил зажигание чек поморгал и все понятно
kons20 Дата: Среда, 26.06.2013, 06:02 | Сообщение № 6 (122979 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Здесь такого нет, да и на нексиях уже нет.
ilay2907 Дата: Среда, 26.06.2013, 12:00 | Сообщение № 7 (122981 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
ясно. спасибо!
