Вторник, 14.01.2025, 00:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Подергивание машины при запуске на холодную
basargin1967 Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 14:07 | Сообщение № 31 (114724 в абсолютной нумерации)
SolArVik, Свечи, провода, катушки, подсос воздуха и т.д., вы чего тут чините то вообще? Исправный автомобиль? Очень на это похоже! Если все эти манипуляции из за подергивания двигателя на холодную, то успокойся, не трать деньги и не мешай машине работать.
SolArVik Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 14:45 | Сообщение № 32 (114728 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
Quote (basargin1967)
Спасибо за поддержку!!! Но вроде бывают (иногда) незначительные (еле ощутимые) подергивания на светофоре. Или тоже не запариваться? Хочу попробовать поменять заправку!
Артем
basargin1967 Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 17:41 | Сообщение № 33 (114735 в абсолютной нумерации)
Quote (SolArVik)
Это надо в первую очередь сделать. Были у меня легкие подергивания на первой-второй передаче, намалой скорости, но прошли, а вот что повлияло точно не понял, но перед этим промыл форсунки и заглушил рециркуляцию газов.
SolArVik Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 21:05 | Сообщение № 34 (114740 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
basargin1967,
Думаю перейти на 92 бензин и на заправку Лукойл. Спортивный интерес - Вы какой бензин предпочитаете?
Артем
Fort Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 21:32 | Сообщение № 35 (114742 в абсолютной нумерации)
Quote (SolArVik)
Лукойл
только он 99 процентов.
Бензобак чистый.
sad но на 95000 машинка начала хандрить - лечение назначено на начало октября (97000 сейчас). Пару месяцев со 2-го раза заводится через раз.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 21:58 | Сообщение № 36 (114744 в абсолютной нумерации)
Quote (SolArVik)
SolArVik, Да я с самого начала на нем езжу, иногда лью 95-й, все же машина на нем несколько резвее. Заправляюсь на Сибнефть, других нормальных в городе нет, ну а за городом на Лукойле, бак чистый, заглядывал, когда сетку на насосе менял.
SolArVik Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 23:03 | Сообщение № 37 (114747 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
basargin1967,
Снимаете ли Вы перемычку октан-корректора под капотом при езде на 92-м.
Артем
SolArVik Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 23:08 | Сообщение № 38 (114748 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Действительно стоит проверить и поменять, или особой роли не играет? Продаются для нашего авто или ставите от другого? Читал по данной теме и понял, что ставят от матизов, десяток.
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Воскресенье, 16.09.2012, 23:09
SolArVik Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 23:12 | Сообщение № 39 (114749 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Quote (Fort)
Рано или поздно даже люди начинают хандрить, не говоря о машинах! biggrin
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Воскресенье, 16.09.2012, 23:17
Fort Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 23:32 | Сообщение № 40 (114750 в абсолютной нумерации)
Quote (SolArVik)
ставим
Quote (SolArVik)
не стоит наверное, мы меняли из-за когда жена пару раз проверяла когда у нас лампочка загорится - загоралась-горела-лямка -жгли моторчик - начал жужжать - поменяли на Вазовский ииии начались проблемы. Не из-за моторчика - а работает не лезь и если обратился в сервис, то вернешся cry
Теперь бензин всегда до нижней четверти опускается - заправка.
basargin1967 Дата: Понедельник, 17.09.2012, 04:29 | Сообщение № 41 (114752 в абсолютной нумерации)
Quote (SolArVik)
SolArVik, Убрал ее сразу, потом опять ставил, пробовал всяко, на разных бензинах, разницы вообще не заметил.
SolArVik Дата: Понедельник, 17.09.2012, 09:58 | Сообщение № 42 (114755 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Согласен, многие сервисы работают не айс!
Quote (Fort)
работает не лезь
Да вроде здесь все нормально!
Ясно - попробую убрать, а там видно будет!
Артем
Kostan Дата: Понедельник, 17.09.2012, 10:02 | Сообщение № 43 (114757 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Лукойл, 92-й, без перемычки. У меня.
Пробег у Вас какой?
9105868626
SolArVik Дата: Понедельник, 17.09.2012, 11:15 | Сообщение № 44 (114762 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Quote (Kostan)
Пробег у Вас какой?
47000км
Артем
Kostan Дата: Понедельник, 17.09.2012, 12:21 | Сообщение № 45 (114764 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Мне кажется - рано к сетке бензонасоса лезть...
9105868626
  • Страница 3 из 5
