Подергивание машины при запуске на холодную
SolArVik |
Дата: Суббота, 01.09.2012, 22:31 | Сообщение № 1 (114050 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Тверь
На форуме с 17.07.2012 Пользователь № 6719 |
При запуске авто на холодную (при температуре окружающей среды +10 - +14 градусов) спустя примерно 30 секунд двигатель ИНОГДА подергивается буквально несколько секунд, ощущается вибрация по кузову. Что это может быть? Авто купил примерно месяц назад - никакие фильтра и жидкости пока не менял.
викторрр |
Дата: Суббота, 01.09.2012, 22:40 | Сообщение № 2 (114052 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Какой пробег? Для начала поменять топливные фильтры и свечи.
SolArVik |
Дата: Суббота, 01.09.2012, 22:42 | Сообщение № 3 (114053 в абсолютной нумерации) |
Пробег 46000 км. А топливный фильтр там один? Или под словом фильтры вы подразумевали и другие фильтры - масляный, воздушный?
Сообщение отредактировал SolArVik - Суббота, 01.09.2012, 22:54 |
SolArVik |
Дата: Суббота, 01.09.2012, 23:03 | Сообщение № 4 (114055 в абсолютной нумерации) |
Могут ли быть серьезные косяки при данной проблеме или скорее всего отделаюсь легким испугом?
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 08:54 | Сообщение № 5 (114066 в абсолютной нумерации) |
Quote (SolArVik) Авто купил примерно месяц назад - никакие фильтра и жидкости пока не менял. Quote (SolArVik) Пробег 46000 км. Вот что я бы сделал в первую очередь на машине с этим пробегом, если доподлинно не известно, что делал прежний хозяин: 1. Замена масла и масляного фильтра в двигателе. 2. Замена масла в коробке. 3. Замена топливного фильтра и фильтра-сетки на бензонасосе. 4. Замена свечей, если в колодцах масло, то и замена прокладки клапанной крышки. 5. Замена жидкости в гидроприводе тормозов и сцепления. 6. Замена салонного фильтра. 7. Замена воздушного фильтра двигателя. Может что то забыл, но по крайней мере это надо сделать. И даже если проблема Quote (SolArVik) двигатель ИНОГДА подергивается буквально несколько секунд, ощущается вибрация по кузову. не уйдет, вреда точно не будет. А легкое подергивание на холодном двигателе, думаю вообще не проблема.
SolArVik |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 10:07 | Сообщение № 6 (114073 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) basargin1967 В принципе в основном понятно, но есть несколько НО? Quote (basargin1967) 2. Замена масла в коробке. - я слышал, что его лучше не трогать, если нет проблем в данном направлении? Quote (basargin1967) фильтра-сетки на бензонасосе. - его реально надо менять, и можно ли самому или лучше в сервисе? Quote (basargin1967) если в колодцах масло - а колодцы - это ниши под свечами? Просто я не сильно сведущ. Quote (basargin1967) 5. Замена жидкости в гидроприводе тормозов и сцепления. - тоже надо? Насколько дорогая операция - жидкость плюс работа?
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:07 | Сообщение № 7 (114075 в абсолютной нумерации) |
SolArVik, Quote (SolArVik) я слышал, что его лучше не трогать, если нет проблем в данном направлении? Во первых, родное масло в коробке часто густеет в морозы и в мануале пишут, что при эксплуатации авто в холодных клим. условиях, заменить масло на 75W90, что многие владельцы и сделали, залив нормальную синтетику. Кстати, хоть и пишут, что масло в коробке залито на весь срок службы, сливается оттуда часто черная вонючая жижа.Quote (SolArVik) фильтра-сетки на бензонасосе. - его реально надо менять, и можно ли самому или лучше в сервисе? Можно самому сделать все за пол часа, сетка подходит от Матиза, даже от "десятки" ставят, сам так сделал. Quote (SolArVik) а колодцы - это ниши под свечами? Совершенно верно.
Quote (SolArVik) Замена жидкости в гидроприводе тормозов и сцепления. - тоже надо? Насколько дорогая операция - жидкость плюс работа? Жидкость ДОТ-4, не дорогая, нужно 1л. на тормоза и 0,5л. на сцепление. Процедура не сложная, можно сделать самостоятельно, на сцепление уходит минут 15-20, тормоза подольше, желателен помощник. SolArVik, По каждой процедуре есть тема на форуме, надо найти и почитать, все работы очень не сложные, все можно сделать самостоятельно и быстро.
SolArVik |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:58 | Сообщение № 8 (114077 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) basargin1967 Огромное спасибо!!!
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 13:19 | Сообщение № 9 (114082 в абсолютной нумерации) |
Quote (SolArVik) Замена масла в коробке. - я слышал, что его лучше не трогать, если нет проблем в данном направлении? От -15 и ниже палка в маргарине.
SolArVik |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 16:30 | Сообщение № 10 (114094 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) От -15 и ниже палка в маргарине. Посмотрю сервисную книгу, если не менялось, обязательно поменяю!
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 16:35 | Сообщение № 11 (114095 в абсолютной нумерации) |
А замена масла в КПП вроде не предусмотрена регламентом...
SolArVik |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 16:47 | Сообщение № 12 (114099 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) А замена масла в КПП вроде не предусмотрена регламентом... Да это понятно, только вдруг предыдущий хоз. сам проявил инициативу!!!
orgishe |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 07:12 | Сообщение № 13 (114130 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красноярск
На форуме с 30.09.2008 Пользователь № 1219 |
Quote (basargin1967) сливается оттуда часто черная вонючая жижа. это точно, в прошлом году менял - слилось вообще непонятно что, но явно не масло. ВОобще все заводские жидкости надо менять, от греха подальше (ну кроме ГУР)
Mavruc |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 10:52 | Сообщение № 14 (114139 в абсолютной нумерации) |
Quote (SolArVik) это понятно, только вдруг предыдущий хоз. сам проявил инициативу! Хуже не будет, это точно.
SolArVik |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 19:06 | Сообщение № 15 (114162 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Хуже не будет, это точно. Да это понятно, вот только есть вопрос денег, приходится расставлять приоритеты.
