Chek после дождя или мойки
holeg |
Дата: Среда, 22.05.2013, 17:31 | Сообщение № 31 (122358 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.09.2008 Пользователь № 1221 |
Скажите как понять где ДК1, а где ДК2. Один где-то ближе к двигателю, другой дальше, где какой? У меня ошибка ДК1.
Пончик |
Дата: Среда, 22.05.2013, 19:07 | Сообщение № 32 (122360 в абсолютной нумерации) |
Цитата (holeg) Один где-то ближе к двигателю, другой дальше, именно так.
Clown |
Дата: Среда, 22.05.2013, 20:40 | Сообщение № 33 (122362 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата (holeg) Скажите как понять где ДК1, а где ДК2. Один где-то ближе к двигателю, другой дальше, где какой? ДК-1 перед катализатором, ближе к двигателю. ДК-2 соответственно дальше по выпускной системе.
turok047 |
Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:02 | Сообщение № 34 (122496 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Шахты
На форуме с 03.05.2013 Пользователь № 8964 |
Всем Добрый!машинку купил уже с горящим значком чека двигатель потряхивало переодически вобщем .пред хоз сказал что гдето он нижнюю лямбду после катализатора цепанул на природе ну короче я прозвонил его он вроде как мертвый показалса сначала хотел уже новый заказывать но тут случилось так сказать чудо!поехал вчерась в Ростов за 60км от себя ну и думаю залью я 95го керасину попробую как машинка бежит дал 120 и упс не успев проехать и 15 км чек потух !??? тоесть он стал работать как положенно зажигаетса и тухнет сразу после заводки во как бывает ?!чуть не прикупил за 3р новый .такое чес говоря увидел впервые !
holeg |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 06:19 | Сообщение № 35 (122563 в абсолютной нумерации) |
У меня тоже ошибка ДК1 ушла, видимо разъем просох.
pahaaksenov |
Дата: Пятница, 02.08.2013, 22:08 | Сообщение № 36 (123718 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Невьянск
На форуме с 08.09.2012 Пользователь № 7029 |
Колодку ДК2 переделывал, в итоге после недолгой работы все равно сдох. Как говорил где-то в других темах Механик прикупил от тазиков (ДК от калины) Бошевский (1200 руб.) 4 провода такие же 2 белых черный и серый, старый еле выкрутил свечником на 22, воткнул новый, на маму-папу зацепил провода и через 3 завода чек потух, работает как надо уже давненько. Да кст где то раньше писали, что при разгоне более 60-80 км чек на тазиковском датчике загорается вновь, я давил 150 не загорается.
Дата: Пятница, 12.09.2014, 13:28 | Сообщение № 37 (133523 в абсолютной нумерации) |
Сегодня впервые за время владения Бегемотом попал под дождь, да не просто дождь а дождище, по улицам воды см 15, идет стеной. Пока машина стояла под дождем, загорелась лампа неисправности АВС, затем включения ручника, а как поездил начал плясать джекки. Вроде водное животное бегемотик а дождика не любит. ИМХА за исключением чека, проводка. Подскажите слабые места приводящие к таким срабатываниям. Особо интересует ручник - вроде все должно быть в салоне.
Дата: Пятница, 12.09.2014, 21:06 | Сообщение № 38 (133529 в абсолютной нумерации) |
Вечером посмотрел на причину джекки - как и думал Р-0138 2 ДК - высокий уровень сигнала. Правда уровень какой то странный, скачкообразный:
К стати подскажите как иные, не графические, файлы вставлять сюда, попробовал кинуть файл СЕ не хочет, пришлось скрином. По поводу неисправности пока ориентируюсь на проблемы с проводкой.
Mavruc |
Дата: Пятница, 12.09.2014, 21:53 | Сообщение № 39 (133531 в абсолютной нумерации) |
на днище прикреплёна колодка подключений 2-го лямбды.
lav73 |
Дата: Пятница, 12.09.2014, 22:12 | Сообщение № 40 (133532 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Вечером посмотрел на причину джекки - как и думал Р-0138 2 ДК - высокий уровень сигнала. У меня такая же проблема(высокий уровень сигнала) началась со вторым ДК после сильного удара катализатором(или глушителем) когда переезжал понтонный мост через р.Дон. К тому же еще и потянул провода из самого датчика. Так же периодически загорался CHECK. Датчик менять не стал, потому что по такой же цене прошил ЭБУ, и забыл про эту беду.
mihaz |
Дата: Суббота, 13.09.2014, 07:14 | Сообщение № 41 (133539 в абсолютной нумерации) |
Мне каатся надо "резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита", ну в смысле перепрошить и забыть про ДК2...
Дата: Суббота, 13.09.2014, 11:54 | Сообщение № 42 (133540 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита Пока попробую обойтись терапевтическими методами, тем более что у нас не слышал что бы прошивали, надо будет в Волгоград ехать. Сегодня много пришлось поездить, каких либо отклонений работе не заметил. Да и грязно пока под днище лезть.
pahaaksenov |
Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:02 | Сообщение № 43 (133779 в абсолютной нумерации) |
Если вдруг кому интересно станет (и у кого такая же цветовая гамма проводов на ДК-2), как и ранее писал - "колодка на датчик из салона была срезана", тут лазил недавно под днищем и записал себе саму цветовую схему, до кучи (на всякий пожарный) каждый из них позванивал и проверял правильность подключения:
Дата: Суббота, 27.09.2014, 20:54 | Сообщение № 44 (133824 в абсолютной нумерации) |
Сегодня после работ с рулевой решил вплотную заняться проблемой Р-0138. Для начала отсоеденил 2 ДК что бы посмотреть где роются собаки. Честно говоря ничего не понял, неужто так должно быть: Чтобы исключить возможность контакта между проводами снял общую изоляцию и все провода развел в стороны. Мои знания электричества говорят что по идее должна быть прямая, ну никак не такая ломаная линия. после подключения 2 дк ничего не поменялось как скакал сигнал так и скачет. Скорее всего придется прошивать на Е-2. Или забить. Однако ж интересно что дождь мог натворить, раз так стало работать, или просто по времени совпало.
lav73 |
Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:01 | Сообщение № 45 (133825 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Скорее всего придется прошивать на Е-2. Или забить. Прошить и забыть! Плюсы в (пере)прошивке перевешивают её стоимость.
