Понедельник, 10.02.2025, 04:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Chek после дождя или мойки
mikola0183 Дата: Понедельник, 22.10.2012, 20:44 | Сообщение № 16 (115817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Andy,
Автомобильный бортовой компьютер «Престиж V55-01» предназначен для установки на отечественные автомобили, модельного ряда 1997 -2009 г., с бензиновым инжекторным двигателем, оборудованные 16-ти контактным диагностическим разъемом, поддерживающие оригинальные протоколы диагностики ВАЗ, ГАЗ и УАЗ
это как понять?
Clown Дата: Вторник, 23.10.2012, 08:33 | Сообщение № 17 (115827 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Quote (mikola0183)
Протокол OBD-II, как раз как на Реззо! То, что написано "на отечественные автомобили" ничего не значит! Как всем известно, на сарае тоже много чего можно встретить.. =))))
Andy Дата: Вторник, 23.10.2012, 09:10 | Сообщение № 18 (115829 в абсолютной нумерации)
Quote (mikola0183)
Автомобильный бортовой компьютер «Престиж V55-01» предназначен для установки на отечественные автомобили, модельного ряда 1997 -2009 г., с бензиновым инжекторным двигателем, оборудованные 16-ти контактным диагностическим разъемом, поддерживающие оригинальные протоколы диагностики ВАЗ, ГАЗ и УАЗ это как понять?
так, нашел коробочку... у меня v55-02. покупался для борьбы с термостатом... термостат временно побежден smile , остальные функции для меня бесполезны - так как езжу на газу и поэтому всякие средние расходы, остатки бенза в баке и прочее для меня не имеют никакого смысла. Есть чеки и еще гарантия smile На Реззо подключился без проблем. Остальные нюансы лучше в личке - ушли от темы...
Andy Дата: Вторник, 23.10.2012, 09:20 | Сообщение № 19 (115830 в абсолютной нумерации)
mikola0183, см. личку...
Рыболов Дата: Вторник, 23.10.2012, 10:16 | Сообщение № 20 (115831 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
Согласен!!! диагностика+диагностика=БК (по стоимости, да еще и на пиво может остаться)
Quote (mikola0183)
где такие цены то на БК???
Multitronics SL-50V 2610<1500+1500 biggrin
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 23.10.2012, 10:27
Tolik76 Дата: Вторник, 23.10.2012, 12:21 | Сообщение № 21 (115838 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.09.2012
Пользователь № 7044
Quote (Пончик)
Скупой платит дважды
а может и трижды smile
pahaaksenov Дата: Суббота, 30.03.2013, 13:32 | Сообщение № 22 (120950 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Проблема решилась. Недавно лазил в яме, ради интереса поглядел 2й лямбда-зонд, еще ради большего интереса открутил защиту колодки проводов и увидел такую вещь: на колодке выходящей из днища 1 провод (вроде коричневый) прям на соплях уже висел. Прикупил 4х контактную колодку, заранее записал соединение контактов по цвету, все спаял, заизолировал, поставил на место. Через 3-4 завода чек пропал, больше не горит.
Сообщение отредактировал pahaaksenov - Суббота, 30.03.2013, 13:32
Clown Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:27 | Сообщение № 23 (120971 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Заказал в Экзисте себе лямбду вторую взамен оборванной. Пришла не с такой колодкой. Буду перепаивать. Вот и возник вопрос: для нагревателя принципиально где плюс, а где минус? А то оба провода белые, не накосячить бы! =)
pahaaksenov Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:25 | Сообщение № 24 (122126 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Сегодня загорелась снова эта проклятущая лампочка. Съездил к знакомому спецу (недавно обзавелся он прогой под наши машинки) после диагностики выдал - слабый контакт кислородного датчика №2, более никаких других ошибок нет, форум перечитал весь, уже и обивку у рычажка открывания бензобака снимал, там только толстенный жгут проводов (внешне ни потертостей ни нарушения целостности изоляции нет), также перепроверил колодки которые около предохранителей воткнуты тоже вроде норма, на самом же датчике все обрезанные провода не скручивал а зажимал на "мама-папа" (думаю там проблем не должно быть).
Вот и назрел вопрос - может ли эта "гребаная" ошибка вылазить при неисправном датчике или нет? Заранее поискал по магазинам 4х контактные BOSHевские датчики, нашел от тазиков, так один в один даже колодка контактная такая же, но тут встает вторая проблема - при замене колодки провода маркировал и цеплял поочередно, а старую я выбросил, и тут второй вопрос - при замене датчика на нем 1 провод серый, 1 черный и 2 белых, с черным и серым то я разберусь, а вот два белых (присоединяюсь к Clown) как их не перепутать может кто подскажет?
Сообщение отредактировал pahaaksenov - Вторник, 14.05.2013, 11:26
алексей728 Дата: Вторник, 14.05.2013, 15:35 | Сообщение № 25 (122137 в абсолютной нумерации)
А ошибка вылазит не в сырую погоду и не после езды по лужам?
andrejtor Дата: Вторник, 14.05.2013, 21:09 | Сообщение № 26 (122146 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Торжок
На форуме с 25.03.2013
Пользователь № 8147
Цитата (pahaaksenov)
Сегодня загорелась снова эта проклятущая лампочка. Съездил к знакомому спецу (недавно обзавелся он прогой под наши машинки) после диагностики выдал - слабый контакт кислородного датчика №2, более никаких других ошибок нет, форум перечитал весь, уже и обивку у рычажка открывания бензобака снимал, там только толстенный жгут проводов (внешне ни потертостей ни нарушения целостности изоляции нет), также перепроверил колодки которые около предохранителей воткнуты тоже вроде норма, на самом же датчике все обрезанные провода не скручивал а зажимал на "мама-папа" (думаю там проблем не должно быть). Вот и назрел вопрос - может ли эта "гребаная" ошибка вылазить при неисправном датчике или нет? Заранее поискал по магазинам 4х контактные BOSHевские датчики, нашел от тазиков, так один в один даже колодка контактная такая же, но тут встает вторая проблема - при замене колодки провода маркировал и цеплял поочередно, а старую я выбросил, и тут второй вопрос - при замене датчика на нем 1 провод серый, 1 черный и 2 белых, с черным и серым то я разберусь, а вот два белых (присоединяюсь к Clown) как их не перепутать может кто подскажет
2 белых это нагрев лямбды, нагревателю без разницы где будет +, а где -, так что тут не ошибёшься smile
holeg Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 13:06 | Сообщение № 27 (122280 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1221
А что есть опыт когды мокнет разъём кислородного датчика или ещё где и появляется ошибка? А после просушки и сброса ошибок все восстанавливается в норму? Спрашиваю потому что сам вчера почти по рекам ездил, возможно залило, но не уверен (код ошибки 133).
pahaaksenov Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 13:44 | Сообщение № 28 (122284 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
holeg, кода не знаю, но опыт есть когда разбило колодку кислородного датчика №2, первые месяца 3-4 именно в слякоть или после мойки чек загорался, когда просыхала колодка ошибка пропадала.
pahaaksenov Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:45 | Сообщение № 29 (122351 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Clown, ну как лямбду сменил? А то интересно узнать насчет белых проводов.
Clown Дата: Вторник, 21.05.2013, 22:04 | Сообщение № 30 (122352 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Заменил. Ошибка осталась: неисправность нагревателя. На днях попробую поменять полярность. А вообще планирую отправить Максиму мозги, пусть перепрошьет на Е2. Меньше проблем будет.
  • Страница 2 из 4
