стук в движке (похожей темы не нашел)
Mavruc |
Дата: Среда, 23.01.2013, 11:21 | Сообщение № 31 (118882 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Лечение по фото не прокатило.
nector |
Дата: Среда, 23.01.2013, 12:36 | Сообщение № 32 (118884 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Киев
На форуме с 04.10.2012 Пользователь № 7140 |
это выходит, что гулял ремень ГРМ, тогда лупило поршнями по клапанам
Сообщение отредактировал nector - Среда, 23.01.2013, 12:37 |
Рыболов |
Дата: Среда, 23.01.2013, 12:52 | Сообщение № 33 (118885 в абсолютной нумерации) |
Цитата (nector) гулял ремень ГРМ, тогда лупило поршнями по клапанам Долго лупить не могло (одного "лупа" достаточно)...судя по всему был ослаблен крепеж натяжного ролика (см. выше), затянули и все...
oWasper |
Дата: Среда, 23.01.2013, 15:18 | Сообщение № 34 (118887 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.01.2013 Пользователь № 7692 |
Рыболов, так оно и было, был ослаблен крепеж натяжного ролика
Рыболов |
Дата: Среда, 23.01.2013, 15:23 | Сообщение № 35 (118888 в абсолютной нумерации) |
oWasper, а кто же его так ставил, там же аж три болта????? Что все три были отпущены?
Пончик |
Дата: Среда, 23.01.2013, 22:30 | Сообщение № 36 (118900 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Рыболов) Что все три были отпущены? Во дела ,получается ослабли?
oWasper |
Дата: Среда, 23.01.2013, 23:28 | Сообщение № 37 (118903 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, был ослаблен сам ролик, чтобы поправить его надо было снимать сам ролик натяжителя, как показал мотористна кольце 2 стрелки на кольце, они были далеко друг от друга, никто не расслаблял, никто не лазил туда, он сам был грубо говоря в шоке от этого, говорит что за все время работы такое видит впервые.
Alber |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 08:36 | Сообщение № 38 (118905 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
На сколько помню, натяжение ремня ГРМ регулируется помпой, помпу проверяли?
Рыболов |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 09:08 | Сообщение № 39 (118907 в абсолютной нумерации) |
oWasper, теперь ничего не понял!!! Так было ослаблено крепление самого "механизма" натяжного ролика (три болта крепящие его к двигателю), или просто прослаблен ремень. Если не протянуты три болта, то просто их подтянуть (не понимаю зачем снимать ролик), а если ремень, то Alber, прав, помпу смотреть надо...
krok |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 09:49 | Сообщение № 40 (118910 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
По ходу я знаю причину данного стука, у меня было (сам накосячил когда менял ГРМ) по ходу мастер перекинул ремень на зуб (ведь метки на шкивах распредвалов немного не сошлись, прям чуть-чуть - я прав?!), а все дело в том что натяжение задается поворотом помпы (на теплом движке - я помню) и при этом нужно следить за положением меток на натяжителе - только если они совпали (метки на натяжителе) тогда совпадут и метки на шкивах - валов, после того как все затянем и провернем ремень. Я когда накололся тоже два дня ездил, заводилась отлично - ехала прекрасно, но стук/"подколбашивание" в моторе был (у меня совпало с глушением ЕГР, перепрошивку и прочистку дросселя спреем - косил на это), лень было скидывать щитки, а когда скинул увидел что метки не совпадают, снял ремень - перевыставил, такая же хрень (метки не стыкуются) - немного не дотягивал натяжитель до меток на нем, еще два захода, потом дотянул до совпадения меток на натяжителе и о чудо метки на шкивах встали четко друг против друга.
iurik168 |
Дата: Пятница, 17.05.2013, 10:59 | Сообщение № 41 (122232 в абсолютной нумерации) |
Появился похожий стук, на холодную тихо, прогреется долбит, после 3500-4000 пропадает стук. Сначала стук то появлялся, то пропадал, газанёшь пропадало, теперь долбит всегда. Достало блин. Гбц вся грязная, досталось наследство, мож канал забило? Сейчас масло меняю каждые 7500 км., гбц отмывается.
Дата: Пятница, 17.05.2013, 23:05 | Сообщение № 42 (122254 в абсолютной нумерации) |
проблема с гидриками
nector |
Дата: Суббота, 18.05.2013, 10:06 | Сообщение № 43 (122261 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
чувствительные однако, шибко от масла зависит, чуть гуще, поют на холодную, чуть жиже на горячую
Дата: Суббота, 18.05.2013, 21:55 | Сообщение № 44 (122269 в абсолютной нумерации) |
и к срокам замены и качества масла.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:23 | Сообщение № 45 (122294 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) проблема с гидриками
Ага, пока затихли родимые.
