Воскресенье, 09.02.2025, 05:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
стук в движке (похожей темы не нашел)
oWasper Дата: Понедельник, 14.01.2013, 11:44 | Сообщение № 1 (118499 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.01.2013
Пользователь № 7692
стук по началу был похож на гидрик токо на холодной далее стал стучать на прогретую громче и чаще, масло заменено, стук слышно было со стороны помп и грм, все нормально, подшипники, ролики, поменяли токо 1 помпу по причине сухости и думали что она, проблема не ушла. Помогите разобраться
машине 4 года пробег 57 т.км.
вот заснял стук
http://www.youtube.com/watch?v=uKrpVN0cHf8&feature=youtu.be
nector Дата: Понедельник, 14.01.2013, 17:57 | Сообщение № 2 (118545 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 04.10.2012
Пользователь № 7140
это гидрик, до замены залей SMT2 будет шептать
Механик Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:12 | Сообщение № 3 (118546 в абсолютной нумерации)
Гидрик.
mihaz Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:30 | Сообщение № 4 (118548 в абсолютной нумерации)
а что такое SMT2? а до замены масла или гидрокомпенсатора?
nector Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:44 | Сообщение № 5 (118550 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 7140
присадка в масло, у меня было похожее но после 120000, залил, после 50км тишина
oWasper Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:04 | Сообщение № 6 (118564 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7692
а замену масла через сколько делать тогда? Просто масло залил дня 2 назад
Пончик Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:26 | Сообщение № 7 (118567 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
через 10.т.км или через 7,как по книге.Какое масло залил?
Сообщение отредактировал Пончик - Понедельник, 14.01.2013, 23:28
oWasper Дата: Вторник, 15.01.2013, 01:35 | Сообщение № 8 (118570 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7692
кастрол 5в30
менять масло в смысле после залития присадки смт2
Сообщение отредактировал oWasper - Вторник, 15.01.2013, 01:40
iurik168 Дата: Вторник, 15.01.2013, 08:19 | Сообщение № 9 (118572 в абсолютной нумерации)
oWasper, Кастрол в последнее время по качеству не очень стал, не рекомендовал бы это масло.
Всех убью, один останусь. ТМ
nector Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:26 | Сообщение № 10 (118578 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 7140
неважно какое залито, оно служит лишь как носитель присадки до узлов, с рождения использую ELF 5W40 хранцузов не подделывают
Сообщение отредактировал nector - Вторник, 15.01.2013, 10:30
nector Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:52 | Сообщение № 11 (118579 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 7140
гидрик менять если потом захочешь, хотя не факт, что замена поможет, после таких ударов по гидрику, скорее всего раздолбано посадочное место оного, так что прежде чем применять хирургию, подлечись лекарствами, задача ведь проста, гидрик не держит масло, нуна уплотнить, и присадка в этом поможет
Сообщение отредактировал nector - Вторник, 15.01.2013, 12:37
Доберман Дата: Вторник, 15.01.2013, 11:33 | Сообщение № 12 (118580 в абсолютной нумерации)
Интересно, а что скажет Механик, по этому поводу?
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 15.01.2013, 11:34
Пончик Дата: Вторник, 15.01.2013, 14:09 | Сообщение № 13 (118582 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
oWasper, Попробуй супротек,вместо смт2
kuparos Дата: Вторник, 15.01.2013, 17:18 | Сообщение № 14 (118587 в абсолютной нумерации)
Не лей никаких присадок и будет счастье твоему движку. smile
oWasper Дата: Вторник, 15.01.2013, 18:46 | Сообщение № 15 (118589 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7692
механик снимал крышку клапанов проверял вручную гидрики, сказал попробуй залить присадку чисто для гидриков
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
