Воскресенье, 09.02.2025, 09:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Не тянет, не едет, chek мигает
Alber Дата: Среда, 05.06.2013, 09:43 | Сообщение № 16 (122593 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
В принципе нормальная цена.
ГБЦ как правило и пробивает в районе 3-4 цилиндра.
Видимо действительно все в кучу, и клапана и пробой прокладки.
Эх дороги!
dum1252 Дата: Вторник, 25.06.2013, 01:22 | Сообщение № 17 (122963 в абсолютной нумерации)
Израиль -  maalot
На форуме с 24.05.2013
Пользователь № 9461
народ подскажите машинка моя 2 .0 2004 года в горочку ели едит и совсем не переключает скорости (автомат) а по прямой просто летит
Бородатый Дата: Вторник, 25.06.2013, 12:03 | Сообщение № 18 (122966 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
а "кик-даун" тоже не спасает в горку?
Mavruc Дата: Вторник, 25.06.2013, 15:21 | Сообщение № 19 (122970 в абсолютной нумерации)
как реагирует на кнопку включение блокировки овер-драйва? dum1252, по АКП лучше на лачетти-форуме посмотреть-поспрашивать.
dum1252 Дата: Вторник, 25.06.2013, 23:57 | Сообщение № 20 (122976 в абсолютной нумерации)
Израиль -  maalot
Пользователь № 9461
неа до красного доходит и больше не газую боюсь
Mavruc Дата: Среда, 26.06.2013, 00:42 | Сообщение № 21 (122978 в абсолютной нумерации)
уровень масла норма?
dum1252 Дата: Пятница, 28.06.2013, 18:33 | Сообщение № 22 (123017 в абсолютной нумерации)
Израиль -  maalot
Пользователь № 9461
да все в порядке
dum1252 Дата: Четверг, 11.07.2013, 04:32 | Сообщение № 23 (123249 в абсолютной нумерации)
Израиль -  maalot
Пользователь № 9461
все разобрались. в гараже комп показал проблему не знаю как это по русски, поменяли глазок который регулирует обороты в движке. и все машинка едет в горку как идолжна и на понели больше не выскакевает чек( лампочка которая говорит что есть проблема) всем спасибо
Mavruc Дата: Четверг, 11.07.2013, 20:00 | Сообщение № 24 (123261 в абсолютной нумерации)
регулятор холостого хода?
dum1252 Дата: Четверг, 11.07.2013, 21:52 | Сообщение № 25 (123265 в абсолютной нумерации)
Израиль -  maalot
Пользователь № 9461
он находится возле ремня который меняют каждые 90000 ( тайминг)
Geka Дата: Среда, 24.07.2013, 00:40 | Сообщение № 26 (123467 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 07.04.2013
Пользователь № 8345
добрый день всем у меня та же история что и у создателя темы только у меня с компрессией все норма а забрасывает свечи первый и второй цилиндр и машина тоже начала троить после замены роликов и ремня все поставили по меткам как положено и самое интересное что нагревается до красна под днищем бочка которая стоит на выхлопной трубе ( извиняюсь просто незнаю названия как правильно) может кто подскажет что это может быть и как победить это уже вторую неделю никак не поймем в чем дело, а да еще горит постоянно чек выдает ошибку пропуски воспламенения и машина дымит как паровоз подскажите пожалуйста может из за лямбды быть такое? или в движку придется лезть перебирать поршневую. до заменя ремня было все хорошо поехал менять его из за того что заметил что он надолрван чтобы не попасть на полную капиталку. заранее спасибо всем кто отзовется очень надеюсь на помощь
Механик Дата: Среда, 24.07.2013, 00:45 | Сообщение № 27 (123469 в абсолютной нумерации)
ВВ провода правильно подключили?
Geka Дата: Среда, 24.07.2013, 00:49 | Сообщение № 28 (123470 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8345
да и даже новые и свечи и просвода
pahaaksenov Дата: Среда, 31.07.2013, 21:09 | Сообщение № 29 (123664 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
А заводится нормально? Дымит каким цветом и как из глушака выхлоп бойко идет или слабовато?
  • Страница 2 из 2
